drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Dokładanie drewna to zły pomysł chyba, że żaru jest mało i po przesunięciu do tyłu nie będzie się stykał z nowym drewnem. Rozpalać trzeba zawsze od góry. Palenie kroczące to tylko przy węglu. 15 mp buka na 150m2 za sezon to niewiele chyba, że dom ocieplony. Ja przy podobnej pow. I nie ocieplonej chacie spalam podobnie 15 -16mp ale w domu ciepło.
  2. Termometr kotĺa jest na wyjściu kotła, gdzie temp jest najwyższa a czujnik sterownika bliżej środka i tu jest zawsze trochę mniej to normalne.
  3. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Część PP od popielnika idzie prosto w palnik omijając częściowo paliwo a przez drzwiczki środkowe musi przejść przez całe paliwo. Przy drewnie jest to korzystniejsze.
  4. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To znaczy , że macie dobrze dopasowane moce kotłów .
  5. A nie za wielka ta szczelina pod przegrodą ? Ja w przerobionym żubrze z hajnówki 20kw mam 4 x mniejszą bo 16 x6 cm. A zasłoniłeś ruszta za przegrodą ?
  6. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Przetestujcie podawanie PP przez uchylone drzwiczki nad rusztem. Ja właśnie tu podaje głównie PP a pod ruszt mini alnie, przy paleniu drewnem.
  7. Może się mylę ale wygląda to na płytę szamotową. Jeśli nawet jest pęknięta i trzyma się to chyba nie potrzeba wymieniać, spełnia dalej swoją rolę.
  8. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Do Zimny Joe. Jak wygląda dym z komina lub jego brak przy dodaniu PW i bez PW ? Ostatnio palę bez PW w palniku i wydaje mi się , że nie ma różnicy a może nawet i lepiej bo nie wychładza spalin.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    U mnie być może dlatego brak smoły bo jedna ściana jest bez płaszcza wodnego (szamot) a druga zasłonięta blachą ,w celu zmniejszenia komory zasypowej, ale oczywiście stała szczelina PP i bez miarkownika.
  10. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jak można przy takiej pogodzie ładować drewno na noc ?. Ja mam 100letni dom bez ocieplenia i przepalam 2x na dobę po 3 -4 godz. i w domu 20-23*.
  11. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jak palicie na małej mocy z przymkniętym PP to smoła będzie. W takie pogody drewnem trzeba przepalać i ostro ,i smoły nie będzie, temp spalin min 150* a na kotle min 70*.
  12. Można jeszcze większy pieniek spinać taką spinką zrobioną z łańcucha łączonego ze sprężyną lub gumą, wtedy przy łupaniu nie rozpada się.
  13. Ja właśnie tak wędzę w zwykłej skrzyni drewnianej z kanałem dymnym 2m długości biegnącym w ziemi, tylko z góry kanał przykryty blachą i na to ziemia. Temp. ok 50 - 60* a ostatnie 0,5 godz to i 80*. Po ostudzeniu i podsuszeniu do zamrażary.
  14. 23* i stałopalność 1 doba to super wynik, czego jeszcze szukasz ?
  15. A paląc drewnem to jaki kocioł potrafi się opanować ?
  16. Regulować temp w pomieszczeniach można a co zrobić z resztą ciepła ?
  17. Same zawory termost. niewiele dadzą, to co będziesz grzał kocioł dla samego grzania i zagotować wodę to moment. Najlepiej ograniczyć moc kotła a w cieplejsze dni przepalać. Ja ograniczyłem pow rusztu o 2/3 i paląc drewnem muszę przepalać ,i mam zawory termost, i 300l zładu wody i czasami niewiele brakuje do zagotowania wody.
  18. Chyba najtaniej to przepalać lub zmniejszyć moc wykładając palenisko szamotem.
  19. Zobacz na you tube "kierownica powietrza wtórnego defro optima komfort 20 kw ". Jak paliłem od góry to tak zrobiłem i było b.dobre.
  20. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Najpierw trzeba ustalić faktyczną temper w czopuchu a nie blachy czopucha. Jeśli będzie zdecydowanie pow.200* to poprostu mniej uchylaj klapkę miarownika lub ustawiaj mniej ręcznie.
  21. To gdzie się spotykamy ?
  22. drewniak
    Kocioł DS MPM
    To znaczy źe nie kisiłeś opału i komin był zabezpieczony.
  23. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Czujnik długości pow. 10cm umieszczony 20 -40cm od kotla.
  24. W instrukcji kotła powinno być napisane minimum na kotle . Uwaźam, że 60* to minimum a temperatura spalin w czopuchu przy kominie z cegły minmum 140* i nie pal od dołu tylko od góry bo nie będziemy z tobą gadać !!!!!
