drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Trele morele !- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Co tu nie jest jasne ?, więcej się pali to wyższa temper spalin, mnie się pali to niższa.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Te furkotanie to u mnie akurat oznaka złego spalania. Kocioł słychać z daleka a temper. spalin lipa. Lepiej jest jak słychać takie jakby syczenie, tak jak z palnika gazowego, wtedy jest ok. Obydwa zjawiska dzieją się na tym samym palniku i wydaje się , że w podobnych warunkach. Mam tylko podejrzenie, że furkotanie jest wtedy jak większa ilośc drewna się pali, przy cieńszej warstwie jest lepiej.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
@Maronka a Ty ile spalałeś w tej hajnówce ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do @bzica, 2x mniej to ile obecnie spalisz drewna i w jakim domu ?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i bojler mniej się wychładza.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termostat przy prysznicu to mam ale taki zawór mieszający na całość to dobre.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No jasne, człowiek całe życie musi się uczyć i to z forum , bo fachowiec nie podpowie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony , a te 80* to nie zaszkodzi uszczelkom w kranach i ewentualnie poparzeniu. Podobno ocynk przy takiej temper. to też w jakieś reakcje wchodzi.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego wieczór i rano ?. Rozpalam rano o 5,30 , 5-6 kg i woda ciepła jest cały dzień i wieczór. Z tą małą mocą to nie za bardzo wychodzi, chyba nie będziesz kisił. Drewno lepiej spalić mocniej i krócej niź dłużej i słabiej.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie no powinno być lepiej. U mnie max 36l , tj 15 kg i drewno pali się 3 godz z przyzwoitą mocą 15 -20kw.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i ten szamot w wymienniku poziomym to nie spełni swojej roli bo spaliny wcześniej chłodzą się na płaszczu wodnym w pionowych kanałach.
- 17369 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jakiś rysunek przekroju kotla ? bo tak z opisu można źle zrozumieć.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
A ja ,od kiedy przerobilem kociołek na ds -a, tak lubię palić drewnem, że cwu własnie grzeję drewnem. Wychodzi 1 zł dziennie a gaz to do gotowania tak 4 bule na rok , no i oczywiście do samochodzików ( honda civic 1.8 i honda crv 2,0 ) . Samochody chodzą bez problemu na lpg a za zaoszczędzoną kasę żona jeździ do kosmetyczki i jest co raz pękniejsza - warto ? -
Zbyt duża ta różnica temper. w śodku i na dole , chyba, że chłodnie masz pod podłogą. Gdzieś ci dmuchać musi zimne powietrze.
Sam tego nie wymyśliłem tylko zastosowałem się do rad starych wyjadaczy tego forum np. @heso, reszty nie będę wymieniał, a jest ich wielu, bo mogę kogos pominąć. U mnie sprawdza się to bardzo dobrze a miarkownik elektroniczny, jak już wiele razy pisałem, ma za zadanie jedynie zamknąć PP i PW oraz dopływ powietrza do kotłowni po wypaleniu drewna.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
30kg węgla w 5 godzin to palisz mocą min 30kw.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A wymiennik jest czysty, nie jest zaklejony smołą ? ! pomierz temper spalin w czopuchu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometr przylgowy zawsze pokaże mniej, tak więc 66* można uznać za prawidłowe. Przy takiej dużej chacie i takim kotle to 66* uważam za dobry wynik i powinien bez problemu ogrzać dom.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie będzie się ostro palić to i palnik nie będzie dobrze rozgrzany.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli drewno mocno się rozpali , to kaźde przydławienie PP prowadzi do niedopalenia gazu i wytyrącanie smoły ,i sadzy. Lepiej wykorzystasz wytworzone ciepło ostro paląc niż tłumiąc spalanie. To , że dłużej będzie się palić nie znaczy że efektywniej.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. To Ty masz nie 180m2 tylko 270m2 a to duża róźnica. Przy paleniu drewnem miarkownik jest nie wskazany a nawet szkodliwy.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aby Ci coś sensownego doradzić to potrzeba jeszcze trochę danych :1 -jaka temper. w czopuchu przy rozpalaniu i przy ustabilizowanej pracy kotła 2- ile kg drewna pali się w jakim czasie 3- czy jest kawałek blachy przed wlotem do palnika w celu blokowania zimnego powietrza z popielnika Dobrze byłoby dla przykładu podawać PP trochę przez rozszczelnienie klapy załadowczej i drzwiczki nad rusztami a ograniczyć z pod ruszta lub całkiem zamknąć (dotyczy palenia drewnem ). Te 7 -8 godz przy drewnie to zapomnij. Max na drewnie to 4 godz. A te 180 m2 to z garażem czy bez.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A klapka krótkiego obiegu zamknięta ?, może przepuszcza.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takie ciepłe dni to ja popalę 3 -4godz i zamykam główny obieg i grzeje tylko cwu , i wtedy ciepłej wody jest ful.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
