drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Przy paleniu drewnem od góry jak jest trochę dymu to jest ok. Drewno spalając się daje długi płomień, który nie zdąży się dopalić i schładza się zaraz na wymienniku, stąd trochę dymu. Tylko w dobrych kotłach ds i hg dym można wyelminiwać. Dobrze jest zamontować jakiś deflektor i trochę pw.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Miarkownik elektroniczny jest dobry do zamknięcia klapki po wypaleniu w kotle. Ja wyjmuję czujnik temp z kotła , ustawiam go na otwarcie, podłączam do wyłącznika czsowego i po określonym czasie zamyka kocioł. Do regulacji spalania się nie nadaje, w ostateczności po ustawieniu stałej szczeliny po zamknięciu.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ale przy mrozach nie dobije do 80* bo odbiór będzie o wiele większy.Ta temp spalin zdecydowanie za wysoka, przydałyby się jakieś zawirowywacze.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bez bufora i przy małym zładzie wody możesz zagotować w kotle ,nawet na 1 załadunku.A jak przydusisz spalanie to smoła.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak pali się dobrze no to dobrze. Chyba dymu jest mnij niż paląc od dołu.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
drewniak odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Ten kocioł do drewna to się słabo nadaje, oj bedziesz miał problemy. Mam tylko nadzieję , że będziesz palił od góry i z KPW. Lepiej sprzedaj drewno i kup węgiel, i pal od góry. -
Jaka Jest Różnica Pomiędzy Piecem Z Płaszczem Wodnym, A Kotłem Co
drewniak odpowiedział(a) na majacho temat w Rozmowy na dowolny temat
Archeologia ? 6.5 lat temu. -
Przy paleniu od góry blacha jest zbędna a wręcz szkodliwa, bo PP ma iść z pod rusztu. Z tym PW to tak jak @heso radzi trzeba sprawdzić.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Myślę , że paląc drewnem, pw jest podawane w dobrym miejscu, oczywiście w fazie odgazowania.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Żartowałem z tym brzozowym dymem, spalam całkowicie bezdymnie bo mam taki piec i specjalny palnik *?*?*?*?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie zobaczymy to nie uwierzymy ( chodzi o te kiszenie bezdymne )
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kora byla sucha, 4 miesiace leżala na ziemi. Pod iglaki to kora z drzew iglastych, która zakwasza glebę.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A propo dymienia. Dzisiaj chciałem spalić więcej kory brzozowej ktora mi została po przygotowaniach drewna. Po rozpaleniu w swoim ds zaladowalem cały kocioł tą korą i ..... masakra, dym jak z parowozu. Czy ktoś spalał takii opał bezdymnie ? ---- może tylko @heso?
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka, fajnie wygląda twoje spalanie. Jesli możesz to nagraj jak wygląda komin zaraz po załadowaniu drewnem i najlepiej aby wylot komina byl na jakimś ciemnym tle. Na szarym niebie czasami wydaje się, że dymu brak a jego trochę jest. A intensywność palenia reguluj wyłącznie dopływem PP a nie wypływem spalin.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie są - podajnikowe. Do niepodajnikowych potrzebny jest palacz, co by przerusztowal, szturchnoł zawieszone drewno lub węgiel i co jakiś czas dodał opału, bezobsługowego nie będzie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpowidniejsza nazwa to chyba "przykiszenie opału" a nie podtrzymanie.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie właśnie instalacje miałem na myśli a jest ich sporo. Do nowoczesnych to i kotły nowoczesne a nie zasypowe.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można i bez bufora tak samo jak z buforem ( przepalając na pełnej mocy z dużym zładem wody w układzie ).
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie lepiej mniej ładować, to nie będzie i gotować.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na zmniejszoną moc to nie wygląda, jedzie jak kocioł HG.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie pali się 2x wolniej jak zimą.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
30kg w 17h to chyba się tliło a nie paliło.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha dołem opiera się na wycięciu w szamocie a góra opiera się o sufit. Boki mają luz po c .2mm i uszczelnione wełną. Całośc trzyma łancuszek zaczepiony za przyspawaną nakrętkę od wewnątrz i zablokowany w wyczystce górnej. Nic nie jest przyspawane do kotła , 5 min i można rozebrać a składanie to już do 1 godz.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
U mnie na dole jest szamot a na górze blacha 3mm .- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja ,jak jadę na narty ,to zamawiam kolegę, który 1x dziennie załaduje kocioł drewnem i min 5 godz grzejniki są ciepłe a to wystarczy aby w domu było min 10* i jest nawet oszczczędnie. Po 7-9dniach niebecności 1 dobę grzeje ostro co by w chacie było te 22*.
- 17369 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
