audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Jak już chcesz coś z tym kombinować to tylko rck nic innego żadne miarkowniki na łańcuszku to do węgla się nadaje rck to najtańszy i najlepsze rozwiązanie wstawia sie go w czopuch lub wyczystkę pod jednym warunkiem że jest w tym samym pomieszczeniu co kocioł.
  2. Zekomo do pelletu rck to wrecz obowiązek a nie jest on kosmicznoe drogi napewno nie zaszkodzi
  3. Co znaczy przedmuch co jedna godzinę mam najnowsza wersje nie widzialem takiej obcji ja mam co prawda niskie spalanie bo okolo 11kg/h ale i tez mam wspanialy wykres ekg ale temp.na kotle dosyc trzyma stabilnie.
  4. A no wlasnie jak macie zrobiona ochronę powrotu bo do peletu musi byc ona dosyć wysoka.
  5. Jest wiele firm które frezuja komin i wstawiaja ceramike.
  6. Kolega cio napisal co masz zrobic albo wyjac polki albo albo wstawic komin ceramiczny a nie go przytkac
  7. No wlasnie wyjdzie wiadomo drozej ale sprzeglo sie prosi przy tylu pompach . Osobiscie tez mam 4d i pompe kotlowa no i niestety nie pracuje to oszczednie przy wlaczonej pompie kotlowej spalam sporo wiecej grochu niz na wylaczonej. Na nastepny sezon idzie tez u mnie przeglo rozdzielacz nie ma wyjscia.
  8. To nie jest problem z kotlem tylko ze sterem
  9. Ja powiem tak jak zaczynalem palic w kotle podajnikowym to tez ustawialem dlugie czasy postoju . Posiadam kociol defro 15kw i w dwustanie jak palilem to okazalo sie ze podawanie 5 i postuj 25.30 wychodzi najekonomiczniej a wczesniej to groch uciekal w oczach
  10. A jak wyglada palnik kopiec prawidlowy
  11. Kolego niedziw sie ze nie mozesz osiagnac temp. jak przerwy masz 115 sekun daj podawanie 5 i przerwe 50 i dostosuj wiatr
  12. Daj na dwustanie kolego 5 podawanie 35 przerwy i dmuchnij odpowiednio plomien ma byc spokojny nie dymiacy i musi byc
  13. Ja mam dosuszanie na srodku puszczone peszlem srednica wewnetrzna 20mm. Musle ze ponizej 12 nie dawaj .
  14. Oka spoko to zapytaj o cenę sv200 samej głowicy a ja tak jak mowie pomyśle i zastanowię się i może podejmę jakieś decyzje. Ten pellet węglowy jest ciekawy i w dobrej cenie szkoda że jeszcze dochodzi spory koszt transportu.
  15. To zapytaj jaka by to byla cena wrazie byl sie zdecydowal z falnszami nie ma problem jestem operatorem lasera sie zrobi:-) a jeszcze mi powiec jak wyglada sprawa palenia w nim samym pelletem bo mam tanio pellet i chcialbym nim sprubowac palic
  16. A czy sama glowice sv200 bez podajnika bo wszystko mam da sie kupic. Pytam bo wystarczylo by u mnie obciac slimak na wymiar i ewentyalnie dorobic jakas flasze ale to najmniejszy problem
  17. Ja kolego mam pompe kotlowa za 4 d i jakos z niej zadowolony nie jestem moze i powrot jest 2st różnicy ale spalanie winduje w gore a bylo jeszcze gozej jak pompa chodzila na termostacie wmawiam sobie ze to tak sie dzieje bo z pompa pracuje z 4d. Na nastepny sezon tez bede przerabial kotlownie bede wrzucal 4d i wstawial sprzeglo rozdzielacz tylko sie zastanawiam czy dawac 3d temperayutowy miedzy sprzeglem a kotlem.
  18. Ja malowalem takim bitumem w sprayu 4sezon sladu nie widac z użytkowania
  19. im niższe ciśnienie tym bardziej się zapowietrza. Na nowy sezon pójdzie sprzęgło i mam taką cichą nadzieje że to wszystko zagra.
  20. Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final
  21. Jak bym wiedział skąd sie bierze to bym nie zaczynał rozmowy wszystkie odpowietrzniki za pompami , pompy odpowietrzone i tak jak mówię kocioł na 55st. i nic się nie zapowietrza przez całą zimę wystarczy ze ustawię na 60 parę godzin i po wszystkim. Moi hydraulicy przyjechali podnieśli ciśnienie do ponad 2bar i owszem przestało się zapowietrzać było lepiej ale opuściłem bo to za dużo ustawione na 1,4bara przestałem już walczyć z tym szkoda moich nerwów. Dodam jeszcze że na samej podłogówce może kocioł mieć i 80 i nic się nie dzieje problem zaczyna się przy włączonej pompie co i adekwatnie zapowietrza się cwu
  22. Przeczytalem i dalej nie wiem nic niby wszystko mam dobrze a nawet odpowietrzane bylo wszystko specjalna pompa a nadal zapowietrzaja sie pompy a najbardziej co .
  23. Mam instalacje zamknieta wody nie dolewam bo trzyma te 1.5 bara i zapowietrzanie nie ustepuje przy temp na kotle 55 bedzie chodzilo caly czas a na 60 juz sie zapowietrza. Po wylaczeniu i wlaczeniu pompy pare razy chlupotanie przestaje na pare godzin a gdy zostawilem tak to po paru dniach zapowietrzylo i podlogowke i to byl problem
