audilhr
    926
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Ostatnio dwie były dość krótkim czasie jedna po drugiej teraz będziemy pisali z kolegami do defro zeby w następnej aktualizacji były nowe opcje takie jak pisałem wyżej.
  2. Tez tak kombinowałem ale u mnie sie nie sprawdziło co prawda wykres był elegancki ale nie wiem dlaczego dużo palił kociołek. A co do odpowietrzenia zasobnika jeszcze napomnę ja nie mam ale zabezpieczyłem zasobnik farbą bitumiczną sprawdza się elegancko.
  3. Mój kocioł też w nadzór wchodził cały czas i też mu mocy ująłem zobaczymy jak noc :) A tak na marginesie pisał ktoś do defro z tymi aktualizacjami.
  4. To ja proponuje; 1. Aktualna moc kotła z którą pracuje 2.Ilość spalanego węgla na godzinę,dobę,i sezonowo. 3.Temp. spalin w dwustanie. Faktycznie pid w techu nie działa bajecznie. A aktualizacje po winne być dla całej rodziny sterowników z serii K. Powyższe informacje pomogły by użytkownikowi ustawić może nie idealnie ale optymalnie kocioł do swoich potrzeb i zminimalizować ilość spalanego opału.
  5. Może z innej beczki powiem ale fajnie by było jak by się tech postarał i wypuścił nowe oprogramowanie z możliwością obserwacji jaka moc aktualna ile opału na godzinkę na dobę i łącznie. Chyba tylko smart 2 ma takie opcje jeśli się nie mylę.
  6. @ManiekZ K1P Palnik żeliwny v2.4.1
  7. Siema @kucharz214 ja mam zwykłą okrągłą retorte i zainstalowałem na początku aktualizacje do k1p i bardzo zle się palilo zainstalowałem oprogramowanie k1p palnik zeliwny i jestem bardzo zadowolony różnica w paleniu jest o 360 stopni inna. A dodam ze tylko moc zmniejszyłem na 90 % .
  8. Ja osobiście bym go zmienił na 4d
  9. no masz problem rozwiązany :)
  10. A jak by tak otworzyć zawór 3d np na 45st.na stałe przenieść siłownik na d4 jeśli się da i sterować pogodówką zawór 4d.
  11. @nex1983 tak masz rację inaczej to nie zagra. @Erpolis też jest to dobry pomysł ale musiał by sam zmieniać na 3d termostatycznym temp.Chyba że tak jak mówisz wywalić go i sterowac samym 4d
  12. Możliwe ustaw na 4d o 5 , 7st.. większą od zadanej na zaworze 3d podlogowym.Powinno to wszystko się wyrobić będzie więcej zawór 4d puszczał na powrót i różnica znacząco się zmieni :)
  13. lepszym rozwiązaniem było by chyba sprzęgło hydrauliczne ale też kiedyś sie zastanawiałem nad zaworem 4d na podłogę
  14. Ja mam 8st. max do 15st. różnice ale to była przy tych silnych mrozach ale mam instalacje mieszaną parter podłoga poddasze grzejniki zawór na grzejniki 4d a na podłogę 3d.
  15. No w lecie 100kg groszku szło mi na 5 tygodni tylko ciekawi mnie czy da ci radę piec nie wygasać przy baniaku 140l Faktycznie prądem za takie pieniądze nie da rady grzać. A nawet pompa ciepła drożej wychodzi mój sąsiad ma 300l.to około 80zł mówił ze go wychodzi.
  16. Może być to i niezły pomysł można sie pobawic hehehe
  17. @nex1983 sory ze dopiero teraz odp. nie miałem jak wczesniej tak ja mam inna troche tabele mocy ale ja jak kiedyś liczyłem u siebie to sie mniej więcej zgadzało.
  18. Z tabeli mocy masz ją w instrukcji obsługi kotła :) tam jest wszystko opisane ile i przy jakim podawaniu masz moc i kg w trakcie pracy :)
  19. Okoł 8kg coś mi tak wychodzi
  20. Rozumiem cię heheh i staram się to ogarnąć :)
  21. Bo przykładowo 5s podawanie 40s przerwy to 1.4 kg na godzine ale to tylko przykład. Czyli w godzinę poda o wiele więcej tylko masz rację ile.
  22. Kolego nex1983 możesz sobie to zobaczyć z tabeli mocy kotła tam jest podana ilość kg na godzinę podawania. Zobacz sobie czas przerwy jaki masz i czas podawania i na tej podstawie przelicz ile na dobę podał paliwa. z tego co mi się wydaje to podajnik na dobę u ciebie pracuje ponad 5,5 godziny ale mogę się mylić po wczorajszym święcie hihihi. A dodać trzeba jeszcze podawanie w podtrzymaniu do wyniku.
  23. @nex1983 nie wiem czy to ma znaczenie ale duże tompniecia mogą byc spowodowane małym bojlerem ja mam 300 histereze mam 2 st. Pale na pidze od sylwestra bodajże i odziwo też nie mam wielkich skoków.
  24. korekta podawania i korekta nadmuchu tymi ustawieniami się baw a i jaką masz kaloryczność paliwa .Na wysokiej kaloryczności będzie dmuchał słabiej a na niskiej bardziej.
  25. Kolego ja mam defro konfort eko duo podobna konstrukcja tylko retorta okrągła. Do tej pory paliłem na dwustanie dopiero od niedawna pale na pidze wiec moje doświadczenie jest słabe. Jaki masz kolego popiół jeżeli jest spoko może moc zmniejsz żeby nie wchodził w nadzór tylko sobie spokojnie pracował cały czas albo podnieś temp. zadana np.65 ja bym tak kombinował. Ale może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
