orzech1976
    266
Treść opublikowana przez orzech1976
  1. Może jakieś zdjęcia byś dodał lub schemat instalacji Jaka jest moc kotła i powierzchnia do ogrzania, ilość grzejników
  2. Prz tak małym układzie i na paliwo stałe nie stosuje się zaworów termostatycznych (gdyż zamykają grzejnik automatycznie po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu co daje w twoim przypadku brak odbioru ciepła przez instalację Musisz wszystkie pootwierać na maxa (ustawić na 5)
  3. Witam Do podłączenia grzejników rurami PP nie stosujesz modułów kontowych (sumarycznie bardzo drogo wychodzi) tylko 2 zawory powrotne kątowe grzejnikowe 1/2 i przejścia PP 20x1/2 gwint zewnętrzny Coś takiego (niestety nie mam lepszego zdjęcia)
  4. To chyba masz bardziej problem z odbiorem ciepła na instalacji bo przy tej ilości grzejników nie powinno być raczej problemu A jakie masz założone zawory przy grzejnikach (termostatyczne, czy zwykłe )
  5. Jeżeli chodzi o tą kuchenkę co kupiłeś to przecież możesz tam podnieść ruszta do góry, palić tylko na obiegu bezpośrednim w komin, mniej dokładać a częściej, pozamykać dopływy powietrza i powinno być dobrze A obieg na grzejnikach masz dobry (całe są gorące)
  6. Zanieczyszczony filtr przed pompką CO
  7. Na jaki numer masz ustawiony zawór czterodrogowy Spalając taką ilość węgla twoim zdaniem jest on dobrze spalony ? (chodzi o popiół)
  8. Pod warunkiem że mieszkanie ma te 120 mkw, a nie 140 +piwnica
  9. 15 kw to trochę nie za mało ?
  10. Różnica jest 400 zł A moc kotłów w DEFRO jest 15 albo 20 kw Byłem teraz akurat oglądać taki dom starego budownictwa (ocieplony) rury (stalowe duże przekroje) też szły dołem (instalacja grawitacyjna z dołożoną pompką) Piec założony sas 14 kw max temp osiągnięta 50 stopni przy niezłym hajcowaniu i ciągły brak ciepłej wody Także jeśli posiadasz taki sam model domu to proponuję 20 kw nowa linia
  11. Nie widziałem jeszcze takiego bojlera Jakiej to jest firmy ?
  12. Ale pewnie w piwnicy idą wszystkie rury od CO także jednak lepsza będzie 20 A różnica w cenie to jakieś 400 zł i nie trzeba wymieniać żadnego sterownika (jak chcesz to zrobić w starej linii)
  13. Założyłem już kilka takich i sprawują się o niebo lepiej od starej linii (o niebo prostsza obsługa sterownika, PID czujnik spalin (oszczędności w paliwie i dłuższy proces spalania (mniej postojów pieca (atmosfera beztlenowa smoła)) Te 140 metrów to jest razem z tymi piwnicami czy tylko mieszkalne ?
  14. co to za bojler ?
  15. Proponuję NOWĄ LINIĘ z DEFRO (20 kw to trochę za dużo (oczko niżej))
  16. Jakoś nie widzę żeby to miało działać przy tym układzie po stronie pierwotnej (od pieca) Ten zawór czterodrogowy to zbędna rzecz lepszy byłby trójdrogowy (ale jak jest to ustaw go na 10) Jaki sens wpinania tej dodatkowej pompy ? Nie widzę pompy ładującej zbiornik cwu A tak w ogóle proponuję szukać dalej innego fachowca co to złoży do "kupy"
  17. Ile metrów tym piecem ogrzewasz ?
  18. Mało prawdopodobne żeby dogrzał do zadanej temperatury przez ciebie 50 stopni utrzymując 55 stopni na piecu Zwiększ co najmniej temperaturę na piecu o 10 stopni wyżej od zadanej dla cwu
  19. Ten reduktor ciśnienia bodajże ma na wejściu w sobie siatkę (filtr), ale żeby się tam do niego dostać musisz rozkręcić prawie wszystko zaczynając od śrubunku przy bojlerze, naczynie przeponowe itd.
  20. 16 spokojnie wystarczy
  21. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...7383&hl=hef
  22. A to instalację CO masz zalaną płynem niezamarzającym, że o nią się nie boisz
  23. Tu masz schemat nr 6 instrukcja_VTA300.pdf
  24. Przydław bojler A po co chcesz wodę spuszczać z bojlera (po co ma ci rdzewieć)
  25. Wniosek jest prosty: nie ma jak tłokowce
