orzech1976
Treść opublikowana przez orzech1976
http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/bojler-ze-stali-nierdzewnej
Raczej Pleszew
Instalacja Co- Podłogowka Problem Z Istniejącym Rozdzielaczem
orzech1976 odpowiedział(a) na ted666 temat w Instalacje CO i CWU
Ową sytuację już przerabiałem z tym zaworem Zawory VTA 372 są trochę inaczej zbudowane od zaworów VTA 322 Zamiast zaworu zz wstaw zawór regulacyjny (może być grzejnikowy lub kulowy) Zamknij go, ustaw temperaturę wychodzącą za zaworem termostatycznym(w zależności jaki masz zamontowany trójdrogowy np 35-60) czyli na skali zaworu ustawiasz 1 i temperatura powinna być ok. 35 stopni jeżeli jest wyższa to popuszczasz zawór regulacyjny Będziesz miał problem ze zmierzeniem tej temp, musisz te termometry przerobić żeby spełniały swoje zadanie -
Ja mam Tilgnera KTM od 5 lat i jestem bardzo zadowolony Paliłem przez pierwsze dwa lata miałem, ale trudno jest kupić dobry maił i trzeba go zwilżać i palę teraz groszkiem (nie eko) granulacja nawet do 4,5 cm. Szuflada ani razu jeszcze mi się nie zablokowała, z sadzy na dachu nigdy jeszcze nie widziałem u siebie Nie ma problemu z ustawieniami
Podłogówka, Błędy W Projekcie I Montażu?
orzech1976 odpowiedział(a) na marekjuka temat w Instalacje CO i CWU
Zawór HERZ powinien być zamontowany na powrocie -
Jak Oceniacie Poprawność Wykonania Tej Kotłowni?
orzech1976 odpowiedział(a) na luiss temat w Instalacje CO i CWU
Nie w tym kierunku założony filtr przed pompką do cyrkulacji -
Brak Cyrkulacji Przy Pracy Pompy Ciepła
orzech1976 odpowiedział(a) na kazimierzwielki temat w Instalacje CO i CWU
Możesz napisać coś na temat tej pompy Czy jesteś z niej zadowolony Jak długo nagrzewa wodę i ile pobiera prądu Może sprawdziłeś jaki jest miesięczny koszt ogrzewania wody- 29 odpowiedzi
- pompa ciepła
- c.w.u.
(i 2 więcej)
Na 99 % jest to pex firmy METRIX Rura pęka w środkowej warstwie, dlatego zaginając ją pokazują ci się karby W tamtych latach wyszła felerna partia tych rur Poszukaj na internecie można trochę o tym znaleść Nie chcę cię straszyć, ale instalację będziesz miał do wymiany Musisz znaleść nazwę producenta Jedyne co ci mogę poradzić zmniejsz ciśnienie na minimalne na jakim może chodzić piec
Kamień W Rurach C.w.u. (Ocynk) - Czy Wymieniać I Jakie Materiały Zastosować?
orzech1976 odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
Polecam PP najtańsze i najlepsze Co do rur ocynkowanych "dzisiejszych" raczej popieram zdanie Automatyka (chyba że jakiś z wyższej półki) -
Witam Brak zaworów zwrotnych przy pompach Przydałby się jakiś termometr na obiegu grzejnikowym poza zaworem czterodrogowym Nie widzę zasadności zastosowania 1 1/2 przy redukowaniu go na 1' na obiegu kotłowym (powinno być spięte tą samą średnicą) Naczynie w tym miejscu będzie poprawnie Moim zdaniem powinien być jeszcze zawór bezpieczeństwa 1.5 bar
Witam Ten 2 punkt te 7 tys to jest dla ilu metrów kwadratowych domu bo jakoś nie możliwe żeby w 7 tysiącach zmieściła się kotłownia i grzejniki z czego było planowane podłączenie grzejników ?
A ja bym powiedział że błędnie jest wpięty główny powrót od grzejników w układzie zamkniętym (powinien być wpięty tam gdzie jest ten polipropylen 20 przed trójnikiem miedzianym, a nie prosto do wymiennika) Czy grzejniki wcześniej grzały dobrze ?
Proponuję ci założyć zawory kulowe przed zaworami różnicowymi które odetną ci grawitację wtedy kiedy nie jest potrzebna Ja też tak robiłem bez tych zaworów i był problem z przegrzewaniem się cwu Jeżeli chcesz uzyskać daną temperaturę cwu po prostu zamykasz zawór na obiegu pompy cwu, a zawór na obiegu CO zostawiasz otwarty (to przeważnie w zimę) Latem robisz na odwrót po to żeby grawitacja działała na cwu, a na CO nie (to jest przydatne w trybie letnim, bo w chwili przegrzania pieca np. przy 85 C załącza się pompa od CO i schładza piec (co w trybie letnim jest łatwe do zrobienia (dwa patyki więcej i już się gotuje))) Załączam zdjęcie przykładowe Oczywiście zawory zwrotne za pompami muszą być
Prosba O Sprawdzenie Inst.co Z Wymiennikiem
orzech1976 odpowiedział(a) na rubikonmarcin temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym zamiast zaworu nadmiarowo-upustowego zainwestował w pompę ALPHA2 która sama dostosuje się do potrzeb instalacji, a przy okazji oszczędzi prąd -
Jeden Z Dwóch Grzejników Nie Grzeje
orzech1976 odpowiedział(a) na pasiu66 temat w Instalacje CO i CWU
zrób zdjęcie -
Moim zdaniem przyczyną jest zasilenie grzejników z różnych pionów a połączenie ich wspólnym powrotem (skutkiem jest grzanie tylko jednego grzejnika) -
Ale chyba z pośród wielu innych producentów jest to chyba drogi wybór
Nie Grzeje Jeden Sektor Ogrzewania Podłogowego
orzech1976 odpowiedział(a) na dhadrys temat w Instalacje CO i CWU
Zamknij pozostałe 5 sekcji i poczekaj jak ruszy ten sektor następnie powoli puszczaj pozostałe -
Ze masz zimno w domu to nie wina rur PP tylko jak została wykonana instalacja, jak dobrane średnice rur, dobrane grzejniki do pomieszczeń i wielkość pieca Wykonałem sporo takich instalacji z PP i wszystkie grzeją dobrze OBROŃCA POLIPROPYLENU
A RTL założone są zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika ?
Dlatego nie stosuje polipropylenu włóknem tylko z wkładką aluminiową (na pewno przeżyła by to gotowanie) Moim zdaniem z włóknem jest bardzo delikatne i ma cienkie ścianki
Nie unikniesz montażu dodatkowej pompy przy montażu 3 lub 4 drogowego zaworu W twoim przypadku pompa musi być zamontowana za zaworem (nie jak narysowałeś ) Dodatkowa pompa to najprostsze sterowaniem tym układem Do CWU nie musi być jakaś droga
Na jakiej temperaturze chodzi ogrzewanie podłogowe ?
Tak jak pisałem na wlocie C wstaw zawór regulacyjny Następnie otwórz zawór ESBE na max 6 , napal w piecu na najwyższa temp jaką będziesz palił i przykręcaj zawór regulacyjny do uzyskania żądanej temperatury maksymalnej na ogrzewaniu podłogowym np 55 stopni
Witam Ja też to przerabiałem (taki sam problem) Okazało się, że na podmieszaniu powinien być zamontowany zawór regulacyjny (taka sama zasada działania jak np w systemie HERZ ogrzewania podłogowego)
