Treść opublikowana przez Logan
Piec Gazowy Do Nowego Domu
Tak,tak padnie mi za 3 lata a wy jeszcze zdemontujecie i odsprzedacie za 30 lat. Teraz palę suchym opałem i jest ok, więc instalacja jest dobrze zrobiona tylko opał był mokry. @sambor miałem cię za poważną osobę, a ty się w moda bawisz. Jeżeli uważacie że instalację mam spartoloną i padnie lada dzień to super, niech wasze służą jeszcze waszym dzieciom, a jak wytłumaczyć ludzi, który dziś piszą na forach o wymianie kotła na nowy, a ten co mieli działał 15-20lat czasami spotyka się wpisy że nawet dłużej. Wtedy nie dbano o powroty, o palenie na odpowiednim poziomi itd i kotły wytrzymywały tyle lat, dziś stosuje się zawory 3d, 4d, mnóstwo automatyki i problem za problemem na forum. Myślicie że wiecie wszystko i kropka nie można was podważyć, już miałem kiedyś podobną sytuację z samochodem, gdzie kilka osób na forum, również nie dała się przeskoczyć i uważała że każdy mechanik nic nie wie tylko oni, posłuchałem ich i wtopiłem kupę kasy, żaden z nich nie miał racji a ja się kłóciłem ze swoim mechanikiem że nie wie co robi, w końcu wyszło że miał rację.
Piec Gazowy - Sterowanie Podłogówką
@mak Ja piszę bzdury a kolega był wszędzie i wie wszystko, z jakiej dziedziny masz nobla? Mam tak podłączone, co znowu jest nie tak, w jednym temacie, z instalacją i obiegiem podłogówki też mam źle, ale tylko wg ciebie. Anie nie widział, ani nie wykonywał mojej instalacji a będzie się wypowiadał, kto tu bzdury wypisuje, trochę powagi.
Dwie jedna do CO druga do CWU. Pompa CO pompuje do szafy z rozdzielaczem na kaloryfery i do szafy podłogówki. JA nie mam oryginalnego sterownika kotła i nie mam pogodówki, nie zostało to zainstalowane, bo wiem jakie są problemy tego kotła z oryginalnym sterownikiem z pogodówką. P.S. Przypomniałem sobie, mój schemat instalacji widział kolega Sambor i nie miał zastrzeżeń.
Brykiet... Brykietowi Nie Równy
Odświeżam temat... Zakupiłem znowu w Ciasotramie brykiet, 3 paki na próbę, kostki identyczne jak jak dwa posty wyżej, jednak lepiej sprasowane, nie kruszą się. Rozpalanie od góry poszło nieźle, dwie kostki podpałki i zaczęło się palić. Ogień do 1,5h mocny żar do ok. 3h. Ogólnie salon przegrzany równe 26*C, reszta pomieszczeń 23*C, woda w zasobniku 300l z 39*C podgrzana do 55*C. Podłoga również ciepła. Rano w domu 24,4*C. na zewnątrz w nocy -2*C. Przy cenie 7zł z groszami nieźle, jak komuś braknie drewna pod konie sezonu to lepiej taki brykiet kupić niż niepewne drewno, każdy sprzedający mówi że suche a jak jest to każdy wie.
A to mam ok, mam sprzęgło i 2 dwie pompy obiegowe za sprzęgłem. Napisałeś trochę ogólnie i dlatego pytałem.
- Jaki Piec Do Nowego Domu? Ekogroszek Czy Pelet A Może Miał .jakie Firmy.
- Jaki To Piec Defro Optima Komfort Ds Czy Gs
@mak Ja mam tak samo tylko innej firmy, dlaczego to rozwiązanie nie nadaje się do kotła kondensacyjnego i jakie powinno być zastosowane. Proszę wyjaśnić i podać odpowiednie dla tego kotła. Będę reklamował u swojego instalatora, a co.
- Piec Gazowy - Sterowanie Podłogówką
- Palenie Węglem W Kominku
Podłogówka Padła, Piec Padł, Jak Je Postawić Na Nogi? (Junkers 14-3)
Witam. Ja miałem problem z zaworem, najpierw się zacinał i w końcu stanął w niewłaściwej pozycji i grzał CO i CWU razem, gdy działało tylko grzanie CWU działało prawidłowo. Wymiana na nowy wcale nie świadczy, że nowy działa poprawnie, serwisant mi powiedział że te zawory są trefne i mam obserwować przez kilka dni, ale na szczęście jest ok.
Kocioł Pelletowy - Forest Rr Budmet Nocoń
Trochę teście płacą jak na 48m2, budynek ładnie zasysa ciepło. Jak nie masz wyboru to idź w ten pellet. Trochę od gazu taniej na pewno wyjdzie, ale ile? Różnica w cenie dobrego pelleciaka a gazowego też spora + robota przy pellecie. Raportuj przez ten sezona jak to wszystko działa i koszty. Pozdro
Co to za wkład, samoróbka? Węgiel brunatny ma małą kaloryczność i można nim hajcować jak drewnem, jak jest suchy oczywiście. Co się tak tą automatyką kominka podniecasz, jak nie masz płaszcza, normalne że działa jak jest prąd. P.S. Brykiety dobrej jakości są drogie, autor raczej chce ogrzewać jak najniższym kosztem, jeszcze nie mieszka z resztą.
- Jak Zagrzać Całe 300L?
75m2 gazem wcale nie wyjdzie drogo, podoba mi się wzmianka: "gaz - niee bo nie wyrobimy na opłaty gazu", a pellet będziesz miał za darmo? dobry pellet to 800zł/tona. Dobry kondensat i nie przekroczysz 350zł miesięcznie z CWU i zero przy tym łażenia. I tak jak wyżej wspomniał kolega BartekTG, ustawienia kotła do jakości pelletu, możesz mieć tylko problemy i siedzieć na tym forum cały czas jak ustawić ten kocioł.
- Koszt Ogrzewania Gazowego
Poxilina I Inne Tego Typu Wynalazki.
Testowałem Loctite 243 i 270. Test wyglądał następująco 20 śrub M6x12 8.8 FZB, na 10szt. nałożone Loc243 na kolejne 10szt. Loc270 na całej powierzchni gwintu. śruby wkręcone w drążki z siłą 9,8Nm. Po dobie próby demontażu, przy L243 siła z jaką się poddał to max. 26,3Nm, min. 21,5Nm. L270 puszczał w granicy 15Nm +/- 0,5Nm. Jednak te dwa kleje/uszczelniacze mają zupełnie inną konsystencję, L243 rzadki i wysycha na skałę, pęka przy demontaży. L270 gęsty, miękki, nie pęka. Z tych dwóch lepszy będzie L270 ale to jest na gwint a kolega nie ma możliwości demontażu.
- Ustawienia Dla Ogrzewania Podłogowego Kocioł Brotje
- Problem Z Podłogówką
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Jak ci wejdzie 5-6 worków po 25kg to się zgodzę. Nie chodziło mi o kłamstwa czy zmyślanie, tylko interesowało mnie jak to możliwe. Nie wiem wszystkiego jeszcze :)
