kucharz214
    351
Treść opublikowana przez kucharz214
  1. To prawda. Ja natomiast ogrnolem temat. Na rozdzielaczu do grzejników instalator zostawił jedno wejście wolne. Więc połączyłem zasilanie z powrotem delikatnie odkrecilem zawór na rozdzielaczu i jest talala. Teraz jak nie ma dużego poboru powrót ok.2-4 stopni chłodniejszy od zasilania. Dlatego pytalem o grzejniki.
  2. Grzejniki oczywiście innym obiegiem jak zawór mieszajacy? Na grzejnikach termostaty? Mój mówił to samo a jak rozmawiałem z nim po 8 miesiącach od roboty to powiedział że teraz robi tylko na 4 drogowych.
  3. I to jest przyczyną tego co się dzieje. Nie masz ani jednego grzejnika? Np. Łazienkowego?
  4. Ja też tak miałem. Masz zawór 4 drogowy? Stawiam na zimny powrót.
  5. Sebasebo to co się dzieje jest niebezpieczne. Na twoim miejscu zadzwonił bym po serwis. Niech sprawdza kocioł, niech wymienia co trzeba.
  6. Z tego co pamiętam. To dla 12kw. Podajnik min. 45/max 50 nadmuch min. 19/ max.25 podawanie min.1/max. 5. Ale ręki nie dam uciac sobie. Pamiętam że kiepskie te ustawienia były.
  7. O widzę że kolega audihr posiada taki sam kociołek jak ja. Moje ustawienia K1P v3. dla kotła Defro Komfort Eko Duo 15 Kw. z żeliwną retortą, starym motoreduktorem, dmuchawą WPA 117, oryginalnie sterownik K1 bez PID. BEZ TURBINKI w Menu serwis wyłączony hallotron motoreduktora oraz hallotron nadmuchu. nie ma błędów widocznych na ekranie sterownika. Ustawienia motoreduktora przeniesione z K1P wersja 15kw. i 16Kw. ( ja używam wersji 16 kw.): Menu / menu serwis / ustawienia mocy 15 kw. 16kw. min. podawanie 1 sec. 1 sec. max. podawanie 5 sec. 6 sec. min. przerwa podawania 35 sec. 35 sec. max. przerwa podawania 45 sec. 50 sec. min. wentylator (używam 13) 19 19 max wentylator (używam 25) 25 26 reszta ustawień standardowa. Dodatkowo menu ustawień / korekta nadmuchu zmieniona na -5% na chwilę obecna moc kotła na 60 % nadmuch dalej -5% ( temperatury są jakie są) pamiętaj zmieniając moc kotła resetują się ustawienia nadmuchu. Oczywiście z dmuchawy mam zdjętą osłonę ( tłumiącą) oraz klapka otwarta. Jeszcze do Tomassso1983: min./max. obroty dotyczą turbinki regulując tą wartość zmienia się praca nadmuchu jak to działa: jeśli według algorytmu turbinka kręci się za wolno program przyspiesza obroty nadmuchu. jeśli turbinka osiąga nominalną wartość wtedy zwalnia. Natomiast oczywiście chwilowa prędkość turbinki jest uwarunkowana temp. spalin. w danym momencie. Natomiast prędkością turbinki steruje szybkość obrotów nadmuchu. Turbinka ustawienia obrotów a nadmuch procentowy od. 1-100%. Oczywiście mogę się mylić ale takie mam odczucie po testach nie oryginalnych turbinek. Jeśli się mylę proszę o poprawę.
  8. Zmniejsz parametry nadmuchu np. -5% i patrz co będzie się działo. Ja mam zwykła żeliwna retorte ale Stary motoreduktor jeśli masz nowy to moje ustawienia będą tu na nic.
  9. Jedno jest pewne kabel do podłączenia za który policzyli ponad 50zł już mam i kosztował złotych 3 :) wiatraków nie będę kupował sprawdzę te co mam. Jest jeszcze jedna rzecz. Po przejściu z K1P na K1P.v3 (wyłączony hallotron) zauważyłem że piec naprawdę dobrze sobie radzi. I nie chce krakac jeśli popiół będzie dalej taki jak teraz to nawet nie będę myślał o montowaniu turbinki.
  10. Dziś testy zwykłego wiatraczka. Aktualizacja z K1P do K1Pv.3 (sterownik K1). Niestety fiasko zwykły wiatraczek nie kręci się. 12V jest ba nawet 12,7 V ale tylko 0.03A a wiatraczek nominalnie 0.15 do tego mam nadmuch WPA 117 bez hallotronu. wystają z niego 2 pręciki do montowania przysłony. Więc utrudniają montaż wiatraczka 12cm natomiast nie wiem czy nie będą dobre do zamontowania wiatraka 8x8cm. W każdym bądź razie szukam wiatraka na którym będzie działać.
  11. Ja mam podobny dom. Podobne zapotrzebowanie. Piecyk defro komfort eko duo 15kw. Jak się pali eko groszkiem to kociołek nie ma co robić. Ale jeśli zamierzasz przepalac drewnem np. W takie temperatury to powiem że mógł by być mocniejszy. Wszystko zależy od zimy. Ale w takie temperatury zamówień paletę drewna kominkowego ( 1 m przestrzenny) i od ponad miesiąca pale na ruszcie awaryjnym. (Wodnym) zasyp mały. Raz na 3 godziny trzeba kawałek podrzucić.( Wchodzą 2 kawałki na cały zasyp :p. )
  12. Ma ktoś opinie na temat eko groszku że strony http://najlepszyekogroszek.pl. ?? Kupiłem w tym roku tonę wydał mi się ok. Suchy. I domówiłem 2 tony. Worki wybiurczo przy przeladowywaniu ważyłem. Wyniki. Od 24.8kg do 25.2 kg. Więc wydaje mi się że ok.
  13. Witam Ja w zeszłym sezonie założyłem sobie dosuszanie. Mam wrażenie że otwarta klapa powoduje inny obieg powietrza. (powietrze z kotła wydostaje się ma zewnątrz) natomiast w przypadku wężyka jest wprowadzane do podajnika a następnie zasysane przez palnik tworząc wewnętrzny obieg. Według mnie to rozwiązanie się sprawdza w podajniku przynajmniej ponad linią opału wyraźnie suszej. Oczywiście według tej zasady wilgoć powinna być zasysana do palnika.
  14. No to problem rozwiązany.
  15. Pompka włączona?
  16. U mnie też pisze praca tylko, nawet jak palę z PID. Natomiast jest inna różnica. Jeśli palę z PID pokazana jest temp spalin, natomiast podczas palenia bez PID w dwu stanie tej temperatury nie ma na ekranie.
  17. Lol a więc jeśli mamy 3 kable tylko spróbuję kupić zwykły wiatrak 12cm komputerowy. Jeśli nie będzie chodziło wymienię w komputerze :)
  18. Instalacja otwarta? Technikiem nie jestem. Ale za zaworem tam gdzie jest pompka i czujnik myślę ze może być problem z odpowietrzeniem. Pompka na maxynalny bieg czyli lll stały. I z czasem powinno przestać. A grzejniki ciepłe??
  19. A mógłbym poprosić o zdjęcie obu końców kabla hallotronu aby sprawdzić czy przypadkiem nie ma crossa.
  20. Ja pisałem do defro dostałem odpowiedź. 100 zł turbina , a 55zł przewód hallotronu. I tak się zastanawiałem ( cholera drogi ten kabel tym bardziej jak patrzę na złącze w sterowniku o taki kabel nie powinien kosztować więcej jak 3 zł ) I tak nie nurtuje czy nie dało by nic taniej.
  21. Gdzie i po ile kupujcie turbinki? I jak wygląda przewód do podłączenia hallotronu bo rozumiem że tylko nim podłącza się turbinkę? Mam dmuchawę w wersji bez czujnika hallotronu i chciałbym kupić turbinkę oczywiście potrzebuję również przewodu do podłączenia.
  22. Takiego typu wiatraki posiadają strzałkę na obudowie wskazująca przepływ powietrza.
  23. Ja wypalilem 2 zasobniki. Bez najmniejszego problemu. Tylko podawanie x2
