kotłowy
Treść opublikowana przez kotłowy
  1. Z tym obciążeniem to chyba przesadził.Wylewka dla wyrównania,styropian i wylewka pod panele . A może wsadzić wtedy ogrzewanie podłogowe ?
  2. Czy ten strop jest równy i gładki? Styropian trzeba przykleić, i na to podłogę .Ale to trochę trąca amatorstwem lub niechęcią do betonu.Chodziłem po podobnej podłodze :styropian 2 warstwy (styropian na zakład) płyt gipsowych na mijankę i panele na folii.Taka podłoga przy chodzeniu wydaje się być elastyczna.Na sypialnie bez podskoków sprawdzi się.Nawet szafa może stanąć.
  3. Jak nie ma ,to można dodać osobny tylko dla pompy cwu.
  4. Zawór za bojlerem i potem pompa do CO z zaworem różnicowym ,zawór "Taki" będzie dobry.Pompa do bojlera z zaworem zwrotnym.W sterowniku jest chyba funkcja pompy cwu.Generalnie standardowy układ .
  5. Z klawiatury mi to wyjąłeś :lol:
  6. kotłowy odpowiedział(a) na tofik temat w Opał
    Można tylko trzeba się nalatać ,bo to tak jak gazetami.
  7. Jak ma być woda grzana latem to powinno być odcięcie grzejników.A te 6m pompy to nie przeszkadza bo to nie ma nic wspólnego z wysokością zbiornika.
  8. Jeżeli ma to być opis pracy zaworu 3 drogowego na zasilaniu to wtedy powinno być : 1/10 woda z pieca ,a 9/10 woda powrotna z układu mieszana z tą 1/10 i wraca do rzejników.Natomiast do pieca wraca 1/10 z układu o temperaturze wody powrotnej(zchłodzonej).Cytowany opis pasuje do zaworu 4 drogowego bo wtedy następuje podmieszanie wody powrotnej z wodą z kotła (te 9/10).Chyba ,że zawór 3-dr. jest na powrocie ale wtedy na grzejniki płynie woda o temp. pieca.A zawór 3-dr służy do ochrony kotła i utrzymuje temp. wody powrotnej z układu ,mieszając wodę powrotną z wodą z kotła.Opisałem tutaj trzy układy podstawowe z zastosowaniem zaworów mieszających.Może Ci to pomoże?
  9. Ja bym zapłacił jak instalacja będzie sprawdzona-działająca!Albo teraz za materiały ,a po sprawdzeniu reszta.Powodzenia :rolleyes:
  10. kotłowy odpowiedział(a) na antii7 temat w Instalacje CO i CWU
    Grzejnik o wys 90cm ma większą o 33 % większą powierzchnię od 60 cm -stąd ta różnica . Ważniejsza jest temperatura zasilania i powrotu dla których te moce są podawane . W katalogu powinny być współczynniki korekcyjne przy innych temperaturach.
  11. Ja mam taki.Piec z podajnikiem 27 kW.Ogrzewam dom 200m2 i grzeję wodę 300l.Nie narzekam.Działa bezawaryjnie.
  12. Czy to się stało teraz ,czy jest tak od początku? Narysuj schemat .
  13. Nic nie pisałeś o innych grzejnikach w domu.Czy inne grzeją OK?
  14. I co ,teraz lepiej grzeje jak pompa przyspieszyła
  15. Jak słychać to może być powietrze nic nie piszesz o odpowietrzaniu.
  16. kotłowy odpowiedział(a) na Franek59 temat w Instalacje CO i CWU
    Tu jest podobna sytuacja https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5656 i kilka wskazówek .Powodzenia
  17. kotłowy odpowiedział(a) na Franek59 temat w Instalacje CO i CWU
    Załóż 100W na metr powierzchni i umieść grzejniki w pomieszczeniach.Najlepiej pod oknami.Tylko jak wrócisz z powrotami od grzejników.Oby nie przez drzwi.
  18. kotłowy odpowiedział(a) na Franek59 temat w Instalacje CO i CWU
    Założyłbym piec ok.10 kW z miarkownikiem ciągu, rury fi 28,zbiornik wyrównawczy na strychu,bojler pod sufitem itd.Powodzenia
  19. kotłowy odpowiedział(a) na Franek59 temat w Instalacje CO i CWU
    Poczytaj forum są różne przypadki opisane.Narysuj swój schemat a doradcy łatwiej się znajdą.Gdzie postawisz piec?Czy wodę też będziesz grzał tym piecem?Z tego co piszesz to układ z rozdziałem górnym by się nadawał.A strych też do ogrzania.Ważny jest układ pomieszczeń.Powodzenia!
  20. Jeżeli nastawa OK,to może zapowietrzony grzejnik.Bo ,że nie ma obiegu to pisałeś wcześniej.Można zmienić bieg pompy na wyższy.Jeżeli jeszcze można?
  21. Nastawy wstępne są to wartości określające przepływ czynnika grzewczego w zależności od mocy grzejnika .Widać ją po zdjęciu głowicy termostatycznej ,numerki nabite na pierścieniu.Ustawianie doświadczalnie lub wg instrukcji producenta zaworów.
  22. Może złe nastawy wstępne na zaworach.
  23. kotłowy odpowiedział(a) na kris90 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Tzn. co?
  24. kotłowy odpowiedział(a) na kris90 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Dodatkowo odkopałem rurę zaraz jak wyszła z domu i zrobiłem rewizję nacinając u góry kwadrat 4*4 cm .Mogłem sprawdzić w którym odcinku jest zatkana.Po przepchaniu przyłożyłem gumę o większych wymiarach i przysypałem ziemią-wystarczyło takie uszczelnienie.Cała kanalizacja nie miała otworów rewizyjnych. Próbowaliśmy lać gorącą wodę z kretem.ale sprężyna jest niezawodna(5m).
