Treść opublikowana przez kotłowy
Dobó Mocy Kotła
Witam czytnij ten link http://per-eko.pl/?-b-kalkulator-mocy-kotla-c.o.-b-,164
Dobór Grzejników Do Pomieszczeń...
Witam Wpisz w wyszukiwarkę na forum "moc grzejników".Wyświetlą ci się tematy -znajdziesz tam odpowiedź w zależności od twoich kryteriów dokładności i danych które tylko Ty znasz(a może nie).metody proste i skomplikowane(projekt) .kW błędu nie ma znaczenia.Lepiej więcej niż mniej.Powodzenia!
Schemat Instalacji Co Cwu
Witam Pompa OK .Dodaj jeszcze zawory i filtr oraz zawór różnicowy .
Expert I Euroster ?
Kocioł przechodzi w podtrzymanie gdy osiągnie zadaną temperaturę ,a pompa co chodzi non-stop . Tak już jest to skonstruowane.Jak zmienisz tak jak chcesz to kocioł będzie myślał że ma proces wygaszania ,a potem rozpalania.A on tego nie lubi-słowo! Teraz jest okres przejściowy ale w zimie sytuacja się unormuje.Ustaw na czujniku temp o 2 niżej i szlus.Jest ciepło albo dom masz ocieplony wzorowo.Ciesz się i lepiej nie poprawiaj ,albo pal ręcznie raz dziennie.Powodzenia
] Witam Jak instalacja działa grawitacyjnie to po co pompa.Wymień kocioł i po sprawie.Nie zaznaczyłeś naczynia wzbiorczego.
Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
Witam Kol Czesław nie przekonał? "W którym miejscu powinien być zainstalowany" -na wyjściu z pieca,trzeba pompę przenieść. Zawór ten nie słuzy wcale "tylko po to aby woda ciepła nie cofała się z instalacji".Reguluje temperaturę wody płynącej do grzejników. "W kliku pomieszczeniach mam zaworki na grzejnikach" -jak termostatyczne to tak. "czy wpłynie to jakoś na piec?"piec częściej będzie się wyłączał . Wg mnie sterownik jest ok. Na temat zaworów 3 i 4 drogowych w dziale instalacje znajdziesz wiele.
Czyli instalacja do przeróbki.
Witam A zawór 3 lub 4 drogowy masz zainstalowany?55 stopni to min temp dla tego pieca .Patrz do instrukcji.Albo na stronę producenta tam też znajdziesz.
Pytanie O Instalacje
Zawór zwrotny w obiegu kotłowym zbędny zwiększa opory obiegu grawitacyjnego.Grawitacyjnie to rozdział górny na parterze a na pietrze normalnie ale to nie pexy bo kłopot z zachowaniem spadków.Ostatni rysunek do poprawki pompa dziwacznie wstawiona i powroty nie tam gdzie trzeba .
Tylko latem a co zimą?4 dr będzie dławił w zależności od ustawienia.
Witam! Schemat a jest zły nie może być szeregowe połączenie rozdzielaczy.Średnica 1 cal wymuszona jest przepisami .Z zaworu różnicowego bym zrezygnował bo wątpię że instalacja ruszy grawitacyjnie.Dałbym drugą pompę do cwu (priorytet wody cwu).Sterownik chyba obsługuje ?Jeszcze filtr przed pompą.Jeszcze zauważyłem zasilanie rozdzielaczy pex 20 i grzejniki pex 20?Rozdzielacz ma przyłącze o określonym rozmiarze i taką rurą wypadałoby podejść.
Ling Combi I Drewno
Witam! Co pozmieniać -czytnij sobie link -instrukcja http://www.fuego.pl/download/lingcombi_ins...3d24657e364fdee
Grawitacja Nie Działa Prawidłowo
Witam Zrób zdjęcie będzie łatwiej pomóc.Rośnie temp. na kotle-a rura za zaworem różnicowym też jest zimna.
Proszę O Pomoc Co I C.w.u Problem
Witam Właśnie tak.
Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
Witam Zanim coś palniesz ,poczytaj wpisy autora wątku.Napisał o tym w innym temacie. :lol:
Witam Piec ma 25kW :lol:
Witam Rura miedziana 28 ,ma otwór 25mm czyli nic innego jak 1 cal .Czego się czepiasz?
Witam Załóż zawory na powrocie z grzejników i grzejnika łazienkowego, a ten z zasilania grzejników zlikwiduj.
Prosze O Ocene Schematu Co I Cwu
Witam Sie porobiło.Pompa CWU z CO w szeregu -źle.Powrót CWU przed zaworem bezpośrednio do pieca.A pompa CO za zaworem 3dr-teraz rozdziela wodę a nie miesza.Ten pex do podmieszania przy zaworze 3dr koło kotła zamieniłbym na miedź.
Instalacja Grawitacyjna A Nowe Klocki
Witam Fakt takie też mogą być,bez nastawy.Można zwiększyć obroty pompy jeżeli jest taka możliwość -wyższy bieg.Zwiększy się przepływ i temperatura grzejnika.
Witam Nie ma linka ze schematem.Sterowanie polega na włączeniu w szereg z pompa sterownika zegarowego który raz na jakiś czas uruchamia pompę lub układ czasowy automatu schodowego i wyłączniki przy każdym (z zachowaniem odległości)kranie które uruchamiasz chcąc skorzystać z ciepłej wody.Oba sposoby skuteczne.
witam Zdejmij głowicę i tam widać numerki ,na zaworze przy iglicy
Sterownik Pieca Kielar Eco-a A Termostat Pokojowy Euroster 2006
Witam euroster wg instrukcji pieca współpracuje ale on ma funkcję wł/wył na wyjściu i tym steruje piec o przekazywaniu temp. pomieszczenia do pieca nie mowy.
Jakie Zabezpieczenia -podkowa
Witam Proponowałbym narysować schemat.Zabezpieczenia przed czym?Co ten termometr ma pokazywać:temp zasilania,powrotu,wody w zbiorniku CWU itd.
Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
Witam Jakie powody tych problemów?
