kotłowy
Treść opublikowana przez kotłowy
  1. Witam! "kocioł automatyczny" i rysunek przedstawia kocioł z podajnikiem -to gdzie ten miarkownik ?
  2. Witam ! Pompę CWU na zasilanie bojlera przenieś.
  3. A jak moc grzejnika?
  4. Witam ! "pokrętło które jest pośrodku pompy pod strzałką w lewo" -To jest śruba do odpowietrzania pompy.Objawy ogólne świadczą o za małym przepływie wody w grzejnikach.Po mojemu mała średnica rur ,duże opory przepływu ,może wymienić pompę na mocniejszą (większa wysokość podnoszenia) ale wtedy może być instalacja głośniejsza-większa prędkość przepływu wody.A tak w ogóle to masz w mieszkaniu za chłodno?
  5. Temperatura zadana jest to ta którą zawór ma utrzymywać i jest mierzona za zaworem i pompą .W tym miejscu powinna być czujka temperatury.A temperatura powrotu to jest ta jaką ma woda wracająca z instalacji do kotła.Kilka stopni niższa od zasilania i aby zachować temp powrotu może być konieczność podniesienia temp na kotle.
  6. Witam Termostatami ustaw temperaturę jaka chcesz mieć w pomieszczeniu . A sterownik zaworu powinien mieć taką ustawioną aby tą ustawioną na termostatach osiągnąć. W instrukcji kotła powinna być podana temperatura powrotu,np 45 stopni .I tak by należało sterować zaworem aby ja osiągnąć .Jeżeli nie masz podmieszania powrotu .A co znaczy stwierdzenie że 55 stopni to najlepiej dla pracy kotła.
  7. Pompa powinna być za zaworem 4D.Instalując zawór różnicowy jako obejście zaworu 4D i spełniając inne zasady dla instalacji grawitacyjnych -spadki , średnice , to będzie działać
  8. Witam Jeżeli zawór jest na zasilaniu to temp. taka aby w domu było ciepło,np 42 st .Ale wtedy powrót będzie za chłodny,chyba ,że masz podmieszanie powrotu.A może masz termostaty na grzejnikach.Więcej pytań niż odpowiedzi :rolleyes:
  9. Witam Przerób tak ja na rysunku 1 i będziesz mógł sterować temperaturą zasilania grzejników.A jak zrobisz jak na 2 to będziesz sterował temperaturą powrotu.A umieszczenie pompy jest b. ważne!
  10. Witam Łacza się ,ale prawa z lewa.A zasilaniem jest środkowa?Bo układ zaworu -podłączenie rur ma znaczenie ze względu na budowe w srodku i obracajacy sie grzyb który zamyka i otwiera dopływ wody z odpowiedniej rury mieszając je ze sobą.Jeżeli zasilanie jest poziomo połączone z powrotem ,tak jak na rysunku ,to nie zadziała.
  11. Witam! A jak te rury wchodza do kotła.Bo jeżeli każda sobie do kotła to w prawej powinna być strzałka do góry.
  12. Witam Zawór "trujdrożny" bym wyrzucił ,na rurze do naczynia nie może być- z powodu przepisów prawa (bezpieczeństwa).Zawory esbe termostatyczne?Dadzą radę.
  13. kotłowy odpowiedział(a) na vanrick temat w Instalacje CO i CWU
    Witam Proponuje przenieść zawór 3 dr przed pompę,lub pompę za zawór-na zasilanie co.Ale wtedy będzie problem z zasilaniem cwu .Bo to odejście z manometrem to chyba do cwu?A zawór koło manometru to do zdjęcia zamknąłeś?
  14. Witam Uchroni ale to nie jest jego zadanie.
  15. kotłowy odpowiedział(a) na szydlik5 temat w Instalacje CO i CWU
    Witam! A te nowe mają zawory-jakie? I stare też mają ? Może jakiś rysunek instalacji z zachowaniem poziomów?
  16. Witam Dajemy na piecu 60 i OK!
  17. Witam To gdzie tu będzie podmieszanie powrotu jak pompa ruszy przy 35 stopniach
  18. Witam A może po prostu zawór zwrotny ?
  19. Witam Ja bym proponował zwolnić pompę CO. Ze zdjęć wynika ,że jest na III biegu -dlaczego ?Zacząłbym od I.
  20. kotłowy odpowiedział(a) na zarybob temat w Instalacje CO i CWU
    Witam 1 może 2 drabinkę na pewno ,zależy od układu ale mało prawdopodobne (projekt domu w zależności od odpowietrznika) 3 tamtędy uchodzi powietrze, odkręcona
  21. Witam Mam pytanie :co chcesz regulować zaworem 3 drogowym (3D).
  22. Witam W kolejności na powrocie :zawór pompa kocioł .Pompa przepchnie i nie za daleko.
  23. Witam Jeżeli grzejniki za pompą nie działają grwitacyjnie to po co różnicowy.A bojler i grzejnik w łazience może nie pociągnąć zimą jak będzie pompa działała.Wystarczy jeden zawór na powrocie od grzejników ,pod warunkiem istnienia grawitacji (4dr otwarty).
  24. Witam Układ mógłby być "klasyczny"-dwie pompy . Po co zawór trójdrożny,bojler przed zaworem czterodrożnym (temp za zaworem będzie niższa niż na piecu - długie nagrzewanie).Sterownik na piecu wszystko obsłuży.
  25. kotłowy odpowiedział(a) na poloi temat w Instalacje CO i CWU
    Witam Można się przyczepić ,że nie może być rura bezpieczeństwa jednocześnie zasilającą. A nie piszesz jaki piec ,jakie rury,ile pięter itd. Zgaduj zgadulę urządzasz? ;)
