Treść opublikowana przez kotłowy
Prosze O Ocene Schematu Co I Cwu
Witam! Ja mam pionowy 300l ,i wcale nie uważam ,że dużo ,a jest nas dwie osoby.Starcza na dwa czasem trzy dni , podgrzewany jest do 60 stopni.Mam mieszacz termostatyczny na ciepłej wodzie (nie baterie termostatyczne) i to mam pływ na komfort i oszczędność ciepłej wody.CWU bez cyrkulacji , jest na forum pomysł z czasowym sterowaniem pompą.Myślałeś o tym?
- Modernizacja Instalacji Co I Cwu
- Dym W Kotłowni - Pomocy!
Wymiana Kotła, Przeróbka Instalacji
Witam ! To nie jest instalacja 4d tylko 3d.A co do poprzedniego postu to zaworem reguluje sie w tym ukladzie temperatutre powrotu , a nie kotla.
- Zawór
Po mojemu to pompa za zaworem jakby powinna być
- Prosze O Ocene Schematu Co I Cwu
Witam! Myślę ,że nie będzie OK.Grawitacja przy rozdzielaczach i rurach pex ,mam wątpliwości.Małe przekroje i nie zachowane spadki.Podłączenie pompy do CWU zrobiłbym przed pompą CO i fi 28 aby szybko nagrzać te 300l.Czy ten kocioł nie ma sterownika z wyjściem do sterowania pompami?A jak rura bezpieczeństwa będzie osobno to możesz założyć zawór w kotłowni odcinający ogrzewanie np na powrocie lub zasilaniu i po sprawie.Czy to błąd w rysunku czy bojler ma dwie wężownice.Proponowałbym połączyć je w szereg.Wracając do pierwszego pytania to potrzebny jest sterownik pompy który wyłączałby ją przy osiągnięciu temp w zbiorniku .Po drugie te dwie pompy nie będą w szeregu.Po trzecie o grawitacji na początku.To tak dla porządku te odp.Powodzenia
- Schemat Do Oceny
- Nowy Grzejnik
Instalacja Cwu - Zawór Bezpieczeństwa
Dla mnie jest to zwykły trójnik z zakorkowanym odejściem .Cieknie bo nieszczelne połączenie ,może wystarczy dokręcić?
- Montaż Naczynia Otwartego...
- Zapowietrzanie Grzejnika?
- Modernizacja Starej Instalacji
Czy Takie Podłączenie Inst. C.o. I C.w.u. Do Kotła Jest Poprawne
A ja mam podłączone na krzyż.
- Instalacja Zaworu Czterodrogowego
- Ocieplenie Stropu Pod Pod Podłoge
