Ogrzewanie C.o. Do Oceny
Dziękuję za zainteresowanie się moimi schematami. Rozumiem, że schemat 2 jest poprawny.Głownie chodziło mi o dobre zainstalowanie naczynka wyrównawczego po to żeby nie zrobić bomby.Grzejników będzie w sumie 5+ łazienkowy drabinka. Zasilanie będzie górne wychodzące na strych poziomo rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń i zejście pionowe w dół do grzejników. Mam pytanie. Na jakiej wysokości powinno być zamontowane naczynko wyrównawcze od poziomu i czy nie będzie szła woda ciepła z pieca do naczynka jak będzie pompa wyłączona z braku prądu? Myślę, że powinien się otworzyć zawór różnicowy. Nie wiem czy mam rację a może jest inne rozwiązanie w zamontowaniu naczynka wyrównawczego. Pozdrawiam.
- Ogrzewanie C.o. Do Oceny
Schemat Co
Dziękuję za wcześniejsze wskazówki i bardzo bym prosił aby przesłano mi kilka przykładowych schematów szczegółowych dotyczących rozmieszczenia CO w moim domu oraz przykład z pompką. Z góry dziękuję.
Schemat Co
Powrót byłby pod podłogą, dlatego piec obniżyłbym o 20 cm.
Schemat Co
Schemat Co
Strych nie będzie ogrzewany,chciałbym właśnie górnym rozprowadzeniem i również z ciepłą wodą czyli bojler z wężownicą 140 l. Piec znajdowałby się na parterze w osobnym pomieszczeniu,mam możliwość postawienia go poniżej podłogi ok.20 cm.
Schemat Co
Zwracam się z prośbą o pomoc w sprawie schematów ogrzewania centralnego, ponieważ potrzebne mi będą do założenia CO. Dom jest parterowy, bez piwnicy, o powierzchni użytkowej ok.70 m2. Dom wraz z dużym strychem, 3 pokoje,kuchnia,łazienka. O jakiej mocy powinien być piec CO?Chciałabym również, aby CO działało bez pompki, dlatego, że często z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, są problemy z prądem w domu ( silne wiatry). Ogrzewanie centralne chcę zrobić w miedzi. Proszę o radę, jakiej średnicy mają być rurki miedziane, kilka pomocniczych schematów CO. Mile widziana możliwa szybka odpowiedź.
Franek59
