kotłowy
Treść opublikowana przez kotłowy
  1. Witam Toć pisałem o " zaworach odcinających". Ale odpowietrzniki muszą być też w miejscach najwyższych , a masz takie koło bojlera (chyba że rysunek nie oddaje natury ). Powodzenia
  2. Witam Pewnie kolega myślał o odpowietrznikach , zaworach odcinających ,filtrach.
  3. Ciekawe :blink: ,a wydawało się takie proste.
  4. Witam "Jak poznać, czy zawór nie został "przekręcony" lub źle podłączony? " Sięgnij po instrukcję .Trzpień zaworu jest ścięty i to wskazuje na położenie grzyba , a skalę to na ogół można sobie przekręcić numerki nic nie mówią.A może jakiś rysunek załączysz?
  5. Witam Tą czarną kreskę przeciągnij do niebieskiej końcówki bojlera i będzie git.W naturze -przełóż trójnik do drugiej końcówki bojlera (niebieskiej) i połącz z zaworem zwrotnym. Powodzenia
  6. Ale skąd leci? Z otworu gdzie wkładamy klucz ?
  7. :rolleyes: Cieszę się ,że pomogłem :)
  8. Witam ! Pod zaślepkami ( to te 6kątne nakrętki) są zawory odcinające .Sprawdź czy są otwarte.Klucz ampulowy będzie potrzebny.
  9. Witam Parter z rozdziałem górnym jeżeli można (rury powrotu poprowadzić po ścianach i drzwi nie przeszkadzają ,a piętro od dołu tak jak myślisz . Przy zachowaniu spadków i średnic ruszy na grawitacji. Powodzenia!
  10. Witam! Żeby były sensowne to przydałby się schemat instalacji ,zdjęcia , cel zastosowania wymiennika. Pozdrawiam
  11. Witam Wklej zdjęcie ,będzie prościej.
  12. Witam Ciekawe jak "to " odpowietrzasz ? Naczynie przelewowe powinno być wyżej.Górna rura zasila grzejniki na tym samym poziomie co dolna?
  13. Witam ! Tutaj zerknij jak działa 4D: http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  14. Witam! Pomaga rozpalenie gazety -duży szybki ogień, który "przeleci" przez komin.
  15. Witam Może trochę nie na temat ,ale dziwi mnie ten sposób ocieplenia z zewnątrz i od środka.Zmniejszysz pojemność cieplną ścian ,chwila bez grzania ,trochę wietrzenia i będzie zimno.Może tylko płyty przykleić do ścian?Pieniądze wydane na wełnę do środka można wydać na styropian elewacyjny.Od środka lepiej ocieplać jak już nie ma wyjścia bloczkami gazobetonu (są takie cienkie i o dużych wymiarach).
  16. Witam! Wszystko jest tutaj centralne norma.pdf
  17. Witam! Załóż zwykły kulowy bo grawitacja może zadziałać .
  18. Witam! Jak przepona uszkodzona to z zaworu do dopompowywania powinna lecieć woda.Jak nie leci to może zawór puszcza.
  19. Witam! Zainteresowałbym się odpowietrznikiem przed pompą
  20. Witam! Myślę ,że samo przełożenie powrotu ze zbiornika CWU załatwi sprawę.Zawór zwrotny zbędny.Z tym zapowietrzaniem zaworu to ciekawostka! Przy pracującej pompie CO powinien się "galopem" odpowietrzyć.Może coś jest nie tak z poziomami rur.
  21. Witam! Zacząłbym od przeniesienia odpowietrznika za pompę CWU.Próbowałeś go zamknąć?(Czy to automatyczny?).Jak załącza się pompa CWU to pracuje też CO?
  22. Witam! Jak jest dół zimny to jest za mały przepływ wody w grzejniku.Na kotle jest termometr który pokazuje temperaturę wody w CO numerki nie mają nic do tego .To tylko dla orientacji.A gdzie jest instrukcja od kotła jeżeli jest nowy.Pompa pracuje sama bo kocioł ma określoną histerezę ,ustawioną .Kocioł załącza się po spadku temperatury wody o określoną ilość stopni (histereza).Otwarta komora nie ma z tym nic wspólnego.Aby te ostatnie grzejniki grzały możesz spróbować przykręcić zawory na pozostałych jeżeli nie są z głowicami termostatycznymi.Jeżeli są to ustawić inne nastawy wstępne.Lub jeżeli są zawory powrotne to regulować nimi przepływ.Wszystko sprowadza się do tego aby do tych ostatnich popłynęło wiecej wody a te pierwsze jeszcze dobrze grzały.Pozostaje jeszcze regulacja pompy w kotle .Pewnie ma przełącznik biegów ,należy zwiększyć. W instrukcji powinno być napisane.Powodzenia!
  23. Witam! Teraz dobrze ,ale przy rozdzielaczach raczej CO na grawitacji nie ruszy więc różnicowy przy pompie CO niepotrzebny.I ten zwrotny też.Lepiej przenieś go na nitkę cwu.I jeszcze filtry przed pompami.
  24. Witam! Wywarzasz otwarte drzwi.Na stronie producenta kotłów znajdziesz gotowe schematy i na forum też. 1.Źle podłączony zawór 4dr. Zawór zwrotny na obiegu małym kotłowym - po co? 2.Pompa cwu za pompą co -nie może być 3.Po co osobne pompy na piętra? Zastanów się .Pozdrawiam
  25. Witam! To jest grzejnik "Silesia" nie ma raczej korka ,ma tylko dwa wloty zasilanie i powrót .Trójnikami łączy się w zestawy dwupłytowe . Skąd pomysł o zapowietrzeniu ,a może uległ zamuleniu i słabszy przepływ .Przy zapowietrzeniu góra nie grzeje ,masz tak? Sprawdź i napisz w którym miejscu słabiej grzeje.
