kotłowy
Treść opublikowana przez kotłowy
  1. kotłowy odpowiedział(a) na kris90 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Zrobiłbym próbę:spuścić wodę w wc i obserwować jak wypływa ,gwałtownie tak jak wpadła czy małym strumyczkiem.Miałem podobny przypadek,stworzył się korek o konsystencji galarety z osadu i sprężyna przechodziła a woda nie.Sprężynę wkładaliśmy z obu stron.
  2. kotłowy odpowiedział(a) na kris90 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Ogromne ,ogromne.A rura jak dochodzi do szamba to wylot jest widoczny ,czy pod lustrem cieczy.
  3. kotłowy odpowiedział(a) na kris90 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Kiedy ostatni raz wybierałeś szambo?
  4. Może być w poziomie ,firmy TECH-POL
  5. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Wymontuj pompę ,odkręć korek ,zablokuj śmigło i pokręć osią silnika(śrubokrętem).
  6. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Ja bym zaczął od pompy. Bo pojawiające się stuknięcie kuli w zaworze przy włączonej pompie i "ręcznej" pomocy świadczyłoby ,że zawór.Ale jak wyłączyłeś pompę i stuknąłeś , potem załączyłeś pompę ,to pompa raz wystartowała (kręcą się łopatki) ,a innym razem nie. Bo silnik pompy rusza za każdym razem i dżwięk jest ten sam.
  7. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Jak stuka ,czyli pompa rusza tylko czy dalej pracuje .Może to nie brak łopatek tylko luz na osi.i wirnik stoi .Trzeba wyjąć pompę i sprawdzić
  8. kotłowy odpowiedział(a) na maniek763 temat w Kotły zasypowe
    Termostatycznych?
  9. Wentlator pewnie jest na 230V-Odłączyć i sprawdzić bezpośrednio z sieci .Jeżeli sterownik załącza przekaźnikiem i słychać stuknięcie to jest OK w sterowniku.Masz woltomierz ,omomierz?
  10. kotłowy odpowiedział(a) na czubakp temat w Instalacje CO i CWU
    Cyrkulacja jest po to aby nie było potrzeby spuszczania wody.Wg mnie drugi układ jest prawidłowy tylko jeszcze dodaj zawór zwrotny przy pompie.Rura cyrkulacji jest zawsze o mniejszej średnicy ,poczynając od ostatniego odbioru.Pierwszy układ jest nieźle zagmatwany czy woda cyrkulacyjna będzie wiedziała które rurki są dla niej :P Ten temat już był poruszany niedawno na forum.
  11. Albo instalacja CO z podgrzaniem CWU wody ,lub samo CO,lub tylko podgrzanie wody.Określ co? Podaj żródło zasilania :węgiel ,gaz, prąd itd. Ile osób będzie korzystać (CWU) ,ile metrów dom (CO).
  12. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    To chyba wstrzymamy się do fajrantu-jak będziesz na miejscu
  13. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Pytam o to aby zdalnie stwierdzić czy pompa CO działa-pompuje wodę. Bo to grzanie zasilania które masz to może przypadkiem grawitacja-konwekcja - powoduje ale nie ma siły przepchnąć z powrotem do kotła
  14. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    A ten stukot zaworu różnicowego po awarii prądu też jest?
  15. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Jak tak to wygląda że nie ma obiegu wody .Coś na powrocie blokuje.Zacząłbym od obwodu cwu.A może masz zawór na powrocie koło pieca i ktoś go zamknął.
  16. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    U mnie wyraźnie słychać , jakby ktoś młotkiem przez szmatę w rury uderzył
  17. kotłowy odpowiedział(a) na monument22 temat w Instalacje CO i CWU
    Jak rusza pompa CO - słychać uderzenia kuli w różnicowym ?
  18. kotłowy odpowiedział(a) na kefipit temat w Instalacje CO i CWU
    Schemat drugi słuszniejszy tylko pompa musi być na powrocie do zasobnika.Co do sterowania to jest na forum kilka pomysłów ,aby cwu nie krążyła stale stosują wyłącznik schodowy lub czasowe uruchamianie pompy rano wieczorem .piec nie ma nic do tego.
  19. kotłowy odpowiedział(a) na kefipit temat w Instalacje CO i CWU
  20. To jest cytat z normy Polska Norma PN-91 / B-02431 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania 2.5.4 Umieszczenie naczynia wzbiorczego. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody, oraz tak, aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B02420. Wysokość położenia naczynia wzbiorczego H w metrach określona jest przy rozdziale górnym – od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego (rys.3). Wysokość H, w [m], powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych, oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H0,3[m] :mellow: w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp [m] zamontowanymi na powrocie H>0,7 Hp Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad źródłem ciepła przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony np. ze względów budowlanych, długość L rzutu na płaszczyznę poziomą nie powinna być większa niż 40 m. Jeżeli długość L>10a gdzie a jest długością pionowego odcinka rur bezpieczeństwa między kotłem lub wymiennikiem ciepła i pierwszym jej załamaniem jej wewnętrzną średnicę należy powiększyć o jedną średnicę w stosunku do wartości podanej w tablicy 2. Wymiary H, L i a – wg rys. 3 Punkt b wskazówka przyczyny
  21. kotłowy odpowiedział(a) na widmo75 temat w Instalacje CO i CWU
    Są piece z dopiskiem w nazwie DUO ,czyli dwupaleniskowe ,automat plus palenisko "nieawaryjne" .Link lub Defro
  22. Nie może być za duże jeżeli jest układ otwarty i na rurze do naczynia nie ma zaworów.Nadmiar wody zleci rurą przelewową do kanalizacji
  23. Dolny tył ?To grzejnik jest dwupłytowy?Tak czy siak.Jak dół zimny to mały przepływ wody grzewczej.Coś przeszkadza,może jakiś osad,muł,albo paproch.
  24. A w piecu po wygaszeniu też sprawdzałeś,bo może uległ rozszczelnieniu,ale woda podczas palenia odparowuje.
  25. A komin był sprawdzany-czyszczony?Bo objawy są jak przy zapchanym-a wtedy i dmuchawa nie pomoże.
