Treść opublikowana przez kotłowy
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Dziękuję :)
Dzięki za odpowiedź- grzejnikowy ,ale zwykły czy pod głowicę termostatyczną?
Nie może
Chciałbym zapytać.Co to jest za zawór regulacyjny przepływu-zwykły kulowy?Czy jakiś z siłownikiem i sterowany temperaturą powrotu do kotła.
Jak Podłaczyć Termometr Kontaktowy
Ja podłożyłem pigułkę z folii aluminiowej (dla wyrównania krągłości rury) i jest lepiej.Spróbujcie.A tak w ogóle to ten termometr jest dla orientacji a nie laboratoryjnych pomiarów. :unsure:
Problem Z Grzejnikami
Są na zaworach nastawy wstępne .Może te na dole mają mniejsze niż te na górze i woda chętniej płynęła do góry mimo ,że wyżej ale mniej przydławione zasilania grzejników.Sprawdziłbym jak jest na dolnych i górnych.Wygląda to tak jakby te dolne miały mniejszy przepływ ustawiony niż górne ,zasada dobra ale różnica jest zbyt duża , w nastawach i woda gna chętniej do górnych .Jak zamknąłeś górne to popłynęła do dolnych i grzały całe.Powodzenia
Problem Z Piecem Spada Temperatura
Nie mam takiego samego pieca,ale wiem ,że ustawienia czasów nie są sztywne.Zwłaszcza po zakupie nowego węgla.Polecam przeczytać temat :jak palić w kotle retortowym.Nie wystarczy rozpalić trzeba obserwować i regulować czasy oraz wentylator. ;)
Ponownie Temperatura Powrotu...
Jest ok.Jeszcze bym założył zawory odcinające przed i za pompą.Pomogą w regulacji przepływu i wymianie pompy.
Pompa na rurze od zaworu 4d do powrotu w piecu a nie z pominięciem zaworu 4d.
W obu kierunkach :angry: To żart ! Brak obiegu grawitacyjnego i trzeba go wspomóc pompą na rurze powrotu z zaworu 4d(obieg kotłowy)
15 St W Mieszkaniu Grzejniki Nie Grzeja
Sprawdziłbym jeszcze zawory odcinające na dole czy są otwarte.Trzeba odkręcić te sześciokątne kapturki.Pod nimi są pokrętła na klucz ampulowy.
CoŚ Nie Pasuje W Schemacie
Jak układ się napełni.To naczynie wzbiorcze to chyba automat od układów kominkowych i sposób podłączenia również.Prawa rura ta ocieplona to od czego?Ta cienka z zaworem to uzupełnianie wody w układzie ,a z dna naczynia łączy się z powrotem instalacji? Nie widać rury przelewowej.
Lazar Eko-komfor Pomocy !
Zawór z siłownikiem to ok.1000 ale i tak wszystko zależy o firmy i średnicy :huh: ,a to drugie to jest zawór mieszający termostatyczny o temperaturze 45 st.C
Z instrukcji wynika ,że tak .http://www.eco-solution.pl/download/inst_a3000d.pdf Ale trzeba podłączyć czujnik CO.Musi być także napęd do zaworu czterodrogowego .
Piec Bardzo Szybko Traci Temp
Najlepszy jest ten który pozwala na nagrzanie najdalej oddalonego grzejnika od pieca :huh: .Ja bym zaczął od I biegu. A masz zawór 3 lub 4 drogowy w instalacji. Woda nie nadąża się nagrzać w piecu.Wyczyszczony filtr i zwiększony przepływ.Długość przerwy nie zależy od węgla,szybkość dochodzenia do temperatury to i owszem.Zwiększenie częstotliwości przedmuchów to trochę trudno w 7 min zmieniać.Podsumowując -zacząłbym od regulacji przepływu.Ale mróz robi swoje.
Wrysowanie Zaworu 4d W Schemat
