Treść opublikowana przez kotłowy
- Ocieplenie Stropu Pod Pod Podłoge
Czy ten strop jest równy i gładki? Styropian trzeba przykleić, i na to podłogę .Ale to trochę trąca amatorstwem lub niechęcią do betonu.Chodziłem po podobnej podłodze :styropian 2 warstwy (styropian na zakład) płyt gipsowych na mijankę i panele na folii.Taka podłoga przy chodzeniu wydaje się być elastyczna.Na sypialnie bez podskoków sprawdzi się.Nawet szafa może stanąć.
- Zamontowanie Zaworu 3-drożnego
Palenie Sianem
Można tylko trzeba się nalatać ,bo to tak jak gazetami.
- Instalacja C.o I C.o.w Pomocy
Jeżeli ma to być opis pracy zaworu 3 drogowego na zasilaniu to wtedy powinno być : 1/10 woda z pieca ,a 9/10 woda powrotna z układu mieszana z tą 1/10 i wraca do rzejników.Natomiast do pieca wraca 1/10 z układu o temperaturze wody powrotnej(zchłodzonej).Cytowany opis pasuje do zaworu 4 drogowego bo wtedy następuje podmieszanie wody powrotnej z wodą z kotła (te 9/10).Chyba ,że zawór 3-dr. jest na powrocie ale wtedy na grzejniki płynie woda o temp. pieca.A zawór 3-dr służy do ochrony kotła i utrzymuje temp. wody powrotnej z układu ,mieszając wodę powrotną z wodą z kotła.Opisałem tutaj trzy układy podstawowe z zastosowaniem zaworów mieszających.Może Ci to pomoże?
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
Ja bym zapłacił jak instalacja będzie sprawdzona-działająca!Albo teraz za materiały ,a po sprawdzeniu reszta.Powodzenia :rolleyes:
Pytania - Co
Grzejnik o wys 90cm ma większą o 33 % większą powierzchnię od 60 cm -stąd ta różnica . Ważniejsza jest temperatura zasilania i powrotu dla których te moce są podawane . W katalogu powinny być współczynniki korekcyjne przy innych temperaturach.
- Kotły KoŁton
- C.w.u. Problem Z Temperatruą
- Problem Z Głowicami Termostatycznymi
Schemat Co
Tu jest podobna sytuacja https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=5656 i kilka wskazówek .Powodzenia
Schemat Co
Załóż 100W na metr powierzchni i umieść grzejniki w pomieszczeniach.Najlepiej pod oknami.Tylko jak wrócisz z powrotami od grzejników.Oby nie przez drzwi.
Schemat Co
Założyłbym piec ok.10 kW z miarkownikiem ciągu, rury fi 28,zbiornik wyrównawczy na strychu,bojler pod sufitem itd.Powodzenia
Schemat Co
Poczytaj forum są różne przypadki opisane.Narysuj swój schemat a doradcy łatwiej się znajdą.Gdzie postawisz piec?Czy wodę też będziesz grzał tym piecem?Z tego co piszesz to układ z rozdziałem górnym by się nadawał.A strych też do ogrzania.Ważny jest układ pomieszczeń.Powodzenia!
- Podłaczenie Termostatu Przylgowy Vrc 9642
- Witam
Dodatkowo odkopałem rurę zaraz jak wyszła z domu i zrobiłem rewizję nacinając u góry kwadrat 4*4 cm .Mogłem sprawdzić w którym odcinku jest zatkana.Po przepchaniu przyłożyłem gumę o większych wymiarach i przysypałem ziemią-wystarczyło takie uszczelnienie.Cała kanalizacja nie miała otworów rewizyjnych. Próbowaliśmy lać gorącą wodę z kretem.ale sprężyna jest niezawodna(5m).
