Hogan
    240
    3
Treść opublikowana przez Hogan
  1. Potwierdzam. U mnie gazowy kondensacyjny ACV 24 KW grzeje nieco ponad 300 m2 i spala 5 m3 gazu na dobę. Dom wygrzany w poprzednim sezonie, reku, 20 cm styropianu na ścianach i 30 cm wełny na dachu. Na sterowniku 22 stopnie w dzień i 21 w nocy. Przy pogodzie takiej jak dziś piec włącza się raz na dobę na ok. godzinę.
  2. Są podkłady dedykowane do podłogówki, np. Cezar albo Max Pod. Ja - co prawda zwykłe - kupiłem przez internet, ale nie żałuję, połowa ceny z marketu, polski producent.
  3. Grafitowy nie może mieć kontaktu z ziemią, bo chłonie wodę. Do fundamentów są specjalne styropiany - xps, styrodur - i kleje do nich. Listwę daje się zazwyczaj do folii kubełkowej, żeby wietrzyć czy też suszyć fundamenty, ale jej skuteczność jest dyskusyjna. Może przy tej robocie rozważ od razu izolację pionową całego fundamentu? Dobrze jest też wysunąć ocieplenie ściany ze 3 cm nad ocieplenie fundamentu, wtedy deszczówka nie cieknie po ścianie w fundament, tylko skapuje na odwodnienie.
  4. Hogan
    Gaz Tanieje
    Pytałem, bo te worki które kupiłem nie były jakoś drastycznie podarte, może po prostu ktoś je postawił w kałuży? W każdym razie to nie dla mnie. Jest kolejny pozytywny skutek spadku cen ropy: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Panstwo-Islamskie-obcielo-o-polowe-zold-swych-bojownikow-3472688.html
  5. Hogan
    Gaz Tanieje
    Wciąż czekam na wypowiedź jakiegoś doświadczonego palacza pelletem na temat tego, jak się przechowuje to paliwo, aby nie chłonęło wody. A wracając do tematu - okres niskich cen powinien jednak potrwać mimo spadku ropy poniżej 30$. Do gry wraca Iran, wyposzczony nieco po sankcjach i mający na pieńku z Arabią. Tu nie ma wiele miejsca na chłodną kalkulację kosztów, skoro na dzień dobry zapowiada zwiększenie wydobycia. Tania ropa odpowiada Chinom, ale najbardziej odpowiada Stanom. To taka powtórka sprzed 30. lat. To nie reganomika i gwiezdne wojny wykończyły ZSRR, tylko tania ropa. Teraz też będą mieli mniej kasy na zbrojenia. Taniejąca ropa pociągnie za sobą gaz i olej opałowy, pytanie tylko ile my na tym skorzystamy, wszak mamy podpisany przez Pawlaka kontrakt jeszcze na długie lata, nie wiem, czy można go w ogóle renegocjować?
  6. Hogan
    Gaz Tanieje
    Tyle ostatnio o tym pelecie, więc i ja się skusiłem. Stały w obi dwa worki lekko naderwane, przecena o 50%. Za worek 15 kg 7,50 zł, czyli 500 pln za tonę. Samego tego nie wsypię do mojego dolniaka, bo tylko przeleci przez ruszt, a więc wrzuciłem na koniec palenia, na żar z węgla. Zauważyłem wcześniej, że pelet jest mocno higroskopijny, tak wciągnął wilgoć w sklepie, że aż spęczniał i napiął worek. Widać to było w paleniu, takiego parowozu z komina to nie miałem nawet jak próbowałem palić owsem. Drugi worek suchszy, ale i tak nie podniósł znacząco temperatury w kotle. Jak dla mnie to już lepiej kupić tego groszku z Czech po 450 pln za tonę, nawet jak jest mokry prosto z worka to daje lepszy efekt, wyraźny pik na wykresie tempertury kotła, no i większa stałopalność. Jak sobie radzicie z przechowywaniem peletu?
  7. Hogan
    Warto Kupić Na Allegro?
    A czemu koniecznie wysyłkowo? Nie lepiej podjechać sobie na lokalny skład? Na życzenie zworkują węgiel, przywiozą i rozładują, a i tak pewnie wyjdzie taniej niż napompowany wodą brunatniak z wysyłki. Kilka tych firm wysyłkowych wstawia swój towar do marketów, a ja tam często kupuję na testy, więc znam jakość "Taniego opału", "Zgody", czy "Miami24”. No i żaden kurier nie wstawi tego do piwnicy, postawi paletę na podjeździe i tyle go widzieli. Ma to swoje plusy, bo można poprzebijać worki i spuścić wodę do kratki ściekowej :-) A chłopaki ze składu wniosą i ładnie ułożą, nie z tego to z innego, zawsze się znajdzie jakiś ogarnięty.
  8. Ja mam pytanie. Czy smar ten można stosować z aktywatorami spalania węgla - np. z AnLen? Czy nie nastąpią jakieś groźne interakcje?
  9. Ciekawe jak z tym rusztem, może wrzuć jeszcze zdjęcie wnętrza kotła po wyczyszczeniu. Szkoda że kocioł nie ma otworów na powietrze wtórne, przydało by się przy drewnie. Może dochodzący do tylnej ściany ruszt pełni taką wentylacyjną rolę? A co tam Ci cieknie z wyczystki?
  10. U mnie dobierali te dachówki wentylacyjne dekarze. Szło po jednej na mniejszą płaszczyznę, dwie na większą. W sumie jakieś 14 na 350 m2 dachu. Tą listwę na dole nazywali "wróblołap". W lecie to pewnie krąży z dołu do góry, w zimie nie wiem. Pierwszą zimę miałem tylko membranę bez wełny, więc widziałem, że nic tam nie cieknie czy prószy. W Twoim przypadku to już raczej po temacie, chyba że wyjmiesz wełnę, ale to i tak słabo, bo jak przybijesz membranę, od spodu? Temat raczej ku przestrodze kolegom, którzy dopiero planują budowę czy ocieplenie dachu. Przy okazji to dodatek do dyskusji nad izolacją poddasza pianą natryskową - widzicie analogię z tym, co zrobił kolega Piastun?
  11. Wow, ale smok! Ja grzeję 500 m, ale 80 kg to mi poszło wczoraj (przy -19C) i to czeskiego z marketu, akurat mam tego sporo bo wyrzucili na przecenę (porozrywane worki). Dobowy koszt ogrzewania 20 pln. Podajnik oszczędza robotę, ale jest wrażliwy na jakość opału, zobacz ile jest tu wątków o problemach z ustawieniami podawania... Zasypowy przepchnie przez komin prawie wszystko, ale wymaga więcej obsługi. Jedyna pewna rada to docieplenie chałupy, bez tego będzie szedł opał jak w parowóz, nieważne jaki kocioł kupisz.
  12. W takich ilościach i palone z dużą ilością powietrza niczego Ci nie zaklei. Myślałem, że pytasz o grube drewno do palenia. Na rozpałkę to używane palety, ja kupuję po 2,50 zł/szt, albo zrzyny tartaczne z desek, ok. 60 zł za mp.
  13. Sam mam na dachu kilkanaście takich i nic się nie dzieje. Przecież działa to w połączeniu z listwą nadrynnową, wiatr śmiga po membranie pod dachówką i nic tam się nie zgromadzi. Za to w lecie dach nie przypomina płyty grilla :-)
  14. Jaki ma to związek z tym, że koledze kończy się drewno? Oczywista sprawa, że zamiast brykietu lepiej za te same pieniądze kupić ruskiego węgla, ale on pytał o drewno. Kolego Arielos, jeśli Twój kocioł faktycznie jest górnego spalania, to lepiej zakup węgiel, a drewna tylko trochę na rozpałkę, np. używane palety czy zrzyny z tartaku. No i oczywiście doczytaj, o co chodzi z tym paleniem od góry, bo pewnie jeszcze nie próbowałeś? :-)
  15. Wrzuć zdjęcia kotła, szczególnie boków. Poczytaj na forum o przerabianiu górniaka na dolniaka i odwrotnie.
  16. Grab spali Ci się dość dobrze nawet mokry, bo na sezonowane raczej bym nie liczył. Chyba że suszone komorowo, ale to prędzej w markecie, ok. 200 pln za mp. A rozważałeś zakup brykietu z trocin? W obi jest po 550 pln za tonę, ładnie się spala, próbowałem.
  17. Tlenek i dwutlenek węgla są bezbarwne - przeźroczyste. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy mamy dobre spalanie, nawet gdy nad kominem jest tylko drgające "powietrze". Jeśli wypuszczamy kominem tlenek węgla, to marnujemy energię, bo można to dopalić. Z drugiej strony - spaliny z suchego jak pieprz drewna zawsze będą zawierać parę wodną, wszak spalanie to odwrócenie fotosyntezy. Także faktycznie nie ma się co za mocno wczuwać, jak komin nie przypomina parowozu albo rury wydechowej VW, to już jest dobrze, ponad średnią krajową powiedziałbym :-) Warto jedynie utrzymywać punkt kondensacji pary wodnej poza wylotem komina, a to już zależy głównie od temperatury powietrza. Także podczas obecnych mrozów trzeba dać mocniej w palnik, czego sobie i pozostałym forumowiczom życzę :-)
  18. Fakt, szkoda zakiszać tę wełnę, nie przykrywaj wilgotnej folią. A jaką dajesz? Mam nadzieję, że nie żółtą z marketu? Chociaż ja ze swojej aluminiowej też nie jestem zadowolony, teraz nie da się rozmawiać przez komórkę na poddaszu :-)
  19. No i wszystko wiadomo, z tym że grzałkę dam w bufor, a nie w bojler. Jak 2000 l okaże się za dużo, to zakręcę na lato jeden i zostanie 1000 l. To będzie zasilać bojler, a może i drabinki czy podłogi w łazienkach. Pewnie jeszcze będę pytać o szczegóły, ale to na wiosnę i w osobnym wątku. Dzięki za porady.
  20. Czyli pod deskami nie masz żadnej membrany? A deskowanie kiedy robiłeś? Może deski jeszcze oddają wilgoć? Wtedy trzeba by mocniej dogrzać strych, pranko też nie polepsza sytuacji. I bez niego para wodna leci w górę z domu, u mnie okna dachowe przestały się rosić dopiero jak załączyłem na stałe reku.
  21. Czyli faktycznie nie jest to prosta sprawa. W takim razie jak to maksymalnie uprościć? Dla samej grzałki to chyba nie ma różnicy czy prąd jest stały czy zmienny? Może więc tylko grzałka plus termostat? Czy potrzebny będzie też przetwornik? No i co z nadwyżką mocy, czy jak panel będzie odłączony od odbiornika to może się przegrzać? Czy nie wpłynie to na skrócenie jego żywotności?
  22. I to się nie zmieni po wejściu w życie prosumenta? A gdybym chciał z paneli zasilić coś więcej niż grzałkę w bojlerze? Wtedy wpinam za licznikiem ten generator i ew. nadwyżka ucieka do sieci bez liczenia tej energii? Może mam nieco nieaktualne informacje, ale tak to chyba wyglądało po "trójpaku"? Jeżeli nie sprzedaję nadwyżki energii, tylko wypuszczam ją do sieci, to też trzeba te wszystkie formalności?
  23. Czy to co piszesz (budowa, kierownik) od marca będzie dotyczyło instalacji przyłączanych do sieci, czy każdej instalacji, nawet takiej do zasilania grzałki w bojlerze?
  24. No dobra, a co z tymi cenami? Dlaczego to aż tyle podrożeje jak wejdzie prosument?
  25. Dzięki za info. Śledzę temat bez specjalnego zaangażowania, bo niedawno wprowadziłem się do nowego domu i teraz to mnie żre finansowo. Jak ten prosument wejdzie, to każdy się rzuci na instalacje i dlatego podrożeją, czy jak? W sumie to wystarczyła by mi cwu, ale na upalne lato to tylko ułamek możliwości. Mogę grzać także bufory 2x1000 l, tylko po co, gdy w lecie dogrzeję cwu codziennie? Czy użytkujesz te panele polikrystaliczne? Jak sprawdzają się w takie dni jak dziś? U mnie jest słonecznie, ale -10C.
