jarrek
    263
Treść opublikowana przez jarrek
  1. Zgłaszałem przez platformę e-multifun. Wam też dziś e-multifun nie działa ?
  2. U mnie podajnik jest tak samo, z tym że dmuchawa od przodu. Żadne poziomowania nie przynoszą poprawy. Ani samego talerza, ani całego podajnika. To kwestia opału oraz nadmuchu (napowietrzania retorty), oraz wypiętrzania paliwa przez ślimak. Możesz spróbować zaślepić otwory, w pobliżu których wypala się krater.
  3. @knedel fakt nie ta wersja. Gdzieś zaginęła mi ta od Robika, mam w dwóch różnych folderach wersję z 17.10.2017 :huh: A jednak jest, zatem poniżej wersja z 23.10.2017 https://drive.google.com/open?id=1pRyasZr0_rnp-ZLvtEM8ZzNequ-mDQ1w
  4. Na blogu jest info:
  5. Dokładnie, poniżej zdjęcie z palnika z podłużnym otworami. Co prawda zrobione od dołu retorty, ale widać że wystają elementy, które dotykają kolana a pomiędzy nimi doprowadzone jest powietrze.
  6. Zamiast nawiewnika wrębowego taki sam efekt przyniesie wycięcie 10-15cm uszczelki z ramy w jej górnej lewej (lub prawej) części. Następnie wycięcie po przeciwnej stronie okna, takiej samej długości w skrzydle. Na początek można mniej tu i tu. Całkiem inna liga to nawiewniki ciśnieniowe lub higro.
  7. Kwestia sadzy zależy od opału i spalania przez palnik, deflektor raczej cudów nie zrobi. Piszę bo zmieniłem talerz retorty na taki, który jest w podajniku V klasy. W kotle po zmianie było dużo czyściej. Jednak z jakichś powodów temp. podajnika wzrosła do 50°C. Zakleilem cały rząd otworów najniżej położonych i teraz widać, że ma za mało powietrza bo zasadza kocioł szybciej niż na początku, przed zmianą talerza. Zatem najważniejsza jest ilość powietrza oraz jego dostarczenie. Drugim parametrem nie możesz regulować, więc pozostaje zmiana nadmuchu. Jak palisz wesoła to spróbuj zwiększyć nadmuch, ale tak żeby nie spiekał. I wracając do tematu Podbijam pytanie. Czy e-multifun nadal nie podaje wam zużycia paliwa z ostatnich dni? :angry:
  8. Przeczytałem trochu bloga, mam podobny metrażowo dom. Jakie średnie temperatury miałeś w domu?
  9. @knedel Jak za mało podaje, to w wersji od RobikF, pamiętam że przed wejściem w podtrzymanie podawał dużo poniżej 30% - tak jak pisze krisgie. https://drive.google.com/drive/folders/1Po70V0mMIIXcT4gnYxzQhjodG9e13hEc?usp=sharing Dla mnie zaś najlepsza wersja (PID Standard działał najlepiej) to ta z 12.2015. Jednak w niej brakuje w tabelce ze statystyką spalania informacji o temperaturze zewnętrznej. Co już jest poprawione w wersji z 06.2016. Czy nadal w e-multifun nadal nie podaje wam zużycia paliwa z ostatnich dni? :angry:
  10. Wczoraj nie zauważyłem, a daty w zużyciu opału kończą się 01 III
  11. U mnie z telefonu działa ok, tak samo jak z lapka (Firefox).
  12. U mnie na początku ładnie pracował na PID Standard, ale dziś po przejściu w tryb lato, dość mocno przeciągnął ponad zadaną. Co gorsza po południu temp. kotła spadła do 45°C a tu kocioł dalej w podtrzymaniu. Załączam wykres. Zatem objawy są różne, ale ogólnie potwierdzam - w wersji z lutego 2017 PID Standard nie działa prawidłowo.
  13. A jakie mogą być objawy tego "rozjechania" ? Dziś przeszedłem właśnie na wersję z lutego.
  14. Ja mam, ale czy lepszy ? Nie mam porównania bo nigdy nie miałem podajnika prostego. Ogólnie ze względu na łagodniejszy kąt niż w prostym niektóre elementy mogą więcej wytrzymać, bo tarcie jest mniejsze.
  15. Orientuje się ktoś, w której wersji softu PID Standard przestał działać prawidłowo, tzn. tak jak to było w wersji z 04.12.2015 ?
  16. Zbiornik raczej zostaje taki jak był, przynajmniej u mnie tak jest. Natomiast dzięki temu, że jest wyższy, jest zarazem węższy, dzięki czemu cały kocioł zajmuje dość mało miejsca w kotłowni. :)
  17. Ja również zaczynam mocno fiksować na recalart. Jak jakiś czas temu dzwoniłem do Recalart (nie pamiętam w jakiej sprawie) to otrzymałem tylko info, że nie zapewniają wsparcia serwisowego dla kotłów SAS i trzeba do Sas-a dzwonić. Przedwczoraj dzwoniłem do recalart, żeby się dowiedzieć za co w sumie płacę to rozmówca w dość olewający sposób odparł, że trwają prace serwisowe, a zapytawszy o termin usłyszałem, że nie wiadomo kiedy się skończą. Totalna olewka - nie dziwię się, że SAS zerwał współpracę. Zarazem robiąc to zostawił użytkowników w ....... Może ktoś doradzi jak zadziałać razem - jako że stroną jest dla nas SAS - to z tą firmą. Bo jak każdy z nas będzie szarpał sobie sam to raczej nic z tego.
  18. @zaspany to normalne. Przy słabym nadmuchu zamiast wywalać syf w komin, zostaje on na ściankach kotła. Przy słabym nadmuchu również palenisko ma mniejszą temperaturę, w związku z tym nie dopala się wszystko tak dobrze i produkuje się więcej syfu. Przy kiepskim opale tak źle i tak nie dobrze, trzeba iść na kompromis
  19. To może zamiast szukać miejsca na kotle, lepiej założyć czujnik który reaguje najszybciej dla temperatur, które są najczęściej spotykane, czyli właśnie około 60°C. Jest taki ?
  20. Ja mam ze stałą fajką i ten sam opał (trudny do spalenia), u mnie spalał się gorzej niż krisgie, który ma obrotówkę. Jak bym jeszcze raz miał wybrać kocioł - to wykonanie SAS-a jak najbardziej stawia go w czołówce (oglądałem też Ogniwa, Defra i różne inne przed zakupem) Sterownik - multifun nie jest zły, ale z opini na forum lepszym może być SKZP lub SPP. Podajnik - teraz ponoć najlepszy jest rurowy SV200. Rzuć okiem na stronę ciepło właściwe i najważniejsze, lepszy dobrze dobrany wielkościowo niż przewymiarowany z nawet nie wiem jakim cudownym podajnikiem. Przy nowym dobrze docieplonym domu o pow.120 m2 kocioł 10kW to maks.
  21. Zmiany mocy nie przyniosły rezultatu, czy to na 17kW czy na 23kW. Na Turbo po prostu będzie się odstawiał. Wróciłem do PID Standard. @Animus na kotle nadal będzie załóżmy 60°C - bo tyle będzie pokazywał analogowy termometr na sterowniku będzie pokazane 40°C (zakładając, że czujnik będzie w takim punkcie, gdzie będzie taka temp.) ustawiam zadaną na .... ? Jaki efekt miałoby takie działanie przynieść?
  22. Próbuje z PID Turbo. Wyczyściłem czujnik temp. spalin, z grubsza przemiotłem kocioł i ustawiłem w menu serwis moc o jeden poziom większą. (zamiast 14kW to 17kW) Od 18:50 pali ciągle, ale też temp. na zewn leci na łeb, o 18:00 było -1°C, teraz -6°C.
  23. Na standardzie musi mniej palić, bo pali ciągle. U mnie te widełki temperaturowe są od 56°C do 70°C (przy zadanej 60 czy 62 jest tak samo) i to jedyne co mi się nie podoba w PID standard. Ale wracając do pracy ciągłej na PID Turbo, to czym mniejszy palnik (a w związku z tym i kocioł) to i pewnie mniejsza bezwładność. Dlatego czym większa moc ustawiona, tym powinien delikatniej, czyli płynniej pracować - taka moja dedukcja.
  24. @krisgie wg mnie (to o czym pisałem Ci przez whatsapp) coś pokręcili w algorytmie odkąd zaczęły V klasy wchodzić do obiegu. Zresztą widać na wykresach te płaskie linie na 30%, a później parabole tańczą :D , później znów płasko. Chyba szkoda prądu na szukanie grala na PID Turbo, tym bardziej jak odbiór z instalacji niewielki. Gdyby ktoś miał hasło serwisowe, ale do takiego poziomu, który ustawia histerezę kotła w pracy PID... :rolleyes: Bo ogólnie są dostępne dwa hasła: 28100 - wchodzisz w serwis, ale nic nie zmienisz 19800 - wchodzisz w serwis, możesz modyfikować xxxxx - masz dostęp do parametrów pracy dmuchawy oraz histerezy kotła ;) @Animus Używamy tego samego softu ? Z tym, że Ty na PID Standard, moc maksymalna ? Możesz wrzucić wykres ?
  25. PID Turbo chyba ma z założenia działać jak "miękki dwustan". Do pracy ciągłej najlepiej sprawdzają się z softu z 4.12.15 GRO SAS - 2 (dzięki Animus) tryby pracy dla PID Standard (moc min, moc średnia i moc maks) W kolejnych wersjach softu (tak mówili w recalart) rozjechał się PID Standard i zalecali ustawienie pracy tylko i wyłącznie na PID Turbo. Kiedyś rozmawiałem też z nimi na temat kalibracji czujnika temperatury i zasugerowali przełożenie czujnika na rurę zasilającą (ale jakoś zapuściłem temat). Ostatnio sprawdzałem i oryginalny przewód jest za krótki, więc odpuściłem. Co prawda mam opał najgorszego sortu, czyli mieszany dziad spiekający z czymś kopcącym, więc czasem ulepi większą figurę i wtedy zdarzy się, że zaczyna świrować. Tak to wygląda na wykresach. Ktoś tu na forum jednak wklejał wykres z pracy ciągłej na PID Turbo...
