Treść opublikowana przez Dragster
Brak ciepła na wszystkich grzejnikach
Termostat pokojowy powinien być w najzimniejszym pokoju na nienasłonecznionej ścianie z dala od źródeł ciepła/zimna. W tym też pokoju grzejnik bez głowicy na reszcie grzejników głowice. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Grawitacja :) Poza tym kolego nie pisz w 2 wątkach. To jak to jest u Ciebie, grzeją jak pompa na 3cim biegu czy nie grzeją.?
Jaka to pompka? Ile tych grzejników i jakich? Równoważenie hydrauliczne instalacji było? Swoją droga ja to zrozumiałem tak, że po zatrzymaniu pompy niektóre grzejniki jeszcze grzeją. Jest to możliwe na grawitacji. Choć ostatnie zdanie zabija nieco sens wypowiedzi.
Bojler długo się nagrzewa
Ja mam stojący Galmet 140l z wężownicą SGW od 5 lat i jak na razie ok. Nagrzewa się moment.
Nie czepiaj się, przynajmniej jest świadomy swojej instalacji.
A jak zamontujesz siłownik i włączysz ochronę powrotu:) ? Albo przyjdzie, żona i skręci zawór bo za ciepło?
Dokładnie jak pisze @odpowietrznik. Przy ustawieniu zaworu na 0 robi się niebezpiecznie. Pomiędzy naczyniem a kotłem nie powinno być żadnych zaworów. Nie istotne jakich.
Kocioł z naczyniem.
Powinna być osobna rura przed zaworem. Zawór może odciąć kocioł od naczynia. Wystarczy, że ustawisz go na 0.
Dobrze. Jak bojler był grzany do temperatury kotła przez te lata to kamienia będzie tam, że ho ho. Naczynie gdzie jest? jaki to układ? Rozrysuj może.
Nowa instalacja - kilka pytań
Może dla Ciebie. Każdy ma inne przyzwyczajenia. Ja np czuje 0.5st. Nie lubię wahań. Przy podłogówce tym bardziej jest to odczuwalne. Dla kogoś innego nie będzie to miało znaczenia. JacekFF zrobisz jak chcesz tylko nie kieruj się kablarzami czy pompiarzami oni muszą patrzeć na to inaczej i akumulować. Kablarze choćby dla 2giej taryfy a pompiarze, ich pompy nie modulują mocą.
No nie wiem, wydaje mi się że właśnie chodzi o ekonomie. No chyba nie powiesz, że 18stC w salonie i czekanie na 2gą taryfę to komfort?
@JacekFF Ty masz kocioł stałopalny nie PC. Dla ciebie w taniej taryfie taniej nie będzie. Wręcz drożej bo znowu rozgrzewasz. Przy PC ma to swoje uzasadnienie.
- Jaki kocioł w ecodesign
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Wermikulit pod wpływem temperatury się rozszerza i wygina. Czego początkowo nie wiedziałem, bardziej by mi przypasowało ze wysycha/rozsycha sie. U mnie tez płyta pękła ale to dla tego ze za wiele miejsca nie zostawiłem. Trzeba pamiętać by trochę luzu zostawić. Nie mowie @PioBin, ze tak było u Ciebie po prostu zwracam uwagę na drobny szczegół, który kogoś uchroni od dodatkowych kosztów i pracy. Szczególnie jak robi sam.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Przeciwległej ścianki płomień dotyka? Bo masz płaszcz wodny prawie do samego dołu kotła. Osobiście dałbym zawirowacze na polki ale to pewnie masz i to wszystko lub ewentualnie szamot na tylna ściankę jeśli płomień dotyka wymiennika i to tylko w tym miejscu by jak najmniej izolować. Edit, W sumie na ruszt tez można dwie cegiełki szamotu położyć.
