SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Skoro nie możesz czekać zamów RBR Ekouniwersal 12 kW i będziesz go miał w tydzień. Od niedawna jest sprzedawany z nową wersją sterownika eCOAL, powiększonym popielnikiem, poszerzonymi drzwiczkami zasypowymi, wymienialnymi płytami ceramicznymi itd. Napisz skąd jesteś - może na zakup z 8% VAT się załapiesz.
  2. Temat badań ostatnio został już tak omówiony i tyle przy okazji wyszło "kwiatków", że chyba by trzeba je zrobić u siebie żeby wiedzieć coś na pewno. W każdym razie chodziło mi o to, że 2kg/dobę przy CWU latem będzie trudno uzyskać przy większym palniku [w Pancerpolu japa jest jednak znacznie mniejsza niż w Burnerze].
  3. Dzięki temu, że tu pytasz wybierasz wśród najlepszych bo tylko o nich się tu pisze, więc zawęziłeś ilość producentów kotłów z 300 do kilku. Lepiej dwa razy przemyśleć teraz niż potem żałować.
  4. Wystarczy czytać ze zrozumieniem a nie będzie trzeba wdawać się w dyskusje lub dopytać jeśli coś jest nie do końca jasne.
  5. Dla chcącego i potrafiącego szukać w internecie na pewno.
  6. Kto bogatemu zabroni latać po drobne zakupy do sklepu śmigłowcem [ostatnio był taki przypadek] ...
  7. "Jeszcze pozostają internety. Tu na forum na przykład pomogą ogarnąć temat. Np ostatnio Timon pomagał pewnej pani i to calkiem skutecznie, z tego, co czytałem, więc niekoniecznie ten diabeł taki straszny i czarny jak wegiel :) zwłaszcza, warto się nauczyć choćby ze względu na fakt, że pełna automatyzacja zużywa wiecej węgla." Na początek jednak się przydaje, i automatyzacje są różne jedna lepsza od drugiej, ale i tak wiadomo, że dobry spec wyreguluje to lepiej niczym spec od tuningu silników diesla, który potrafi wykrzesać z nich większą moc niż dała fabryka.
  8. Na palnik jak u wszystkich 2 lata, na sterownik i dmuchawę też - te elementy produkują inne firmy wyspecjalizowane w temacie.
  9. Podobno pomaga na to posypywanie palnika sproszkowanym korzeniem miłorzębu :lol:
  10. 1. Odpuść sobie bo to bez sensu - zeżre prądu za więcej niż kosztuje podtrzymanie żaru i się szybko zużyje - pewnie dlatego inni w to nie wchodzą. 2. Czyli jak kocioł bez niej osiągnął na badaniach 94,3% sprawności to z nią ile osiągnie ?
  11. Przy OEP to będzie trudne bo jest większy palnik i inny sterownik, ale tragedii też nie będzie. Ze względu na sposób czyszczenia od góry OEP [niedawno miałem jego serwis i regulację] poleciłbym jednak RBR Ekouniwersal 12 kW zamiast OEP 10 kW [w sumie oba mają taką samą moc bo ich palniki mają 15 kW]. Do tego w RBR jest dłuższa gwarancja bo na 5 lat i może pracować w układzie zamkniętym co świadczy o jakości wykonania.
  12. Dodam jeszcze, że wersja 12 kW od Eko PM jest tańsza o 2600 zł a termin dostawy to około tygodnia.
  13. U mnie przy 4 osobach, bojlerze 120 litrów pionowym i kotle 18 kW wychodziło 2 kg Wesołej na dobę, czyli koszt miesięczny to 2x30x0,86 + 5 = 56,6 zł miesięcznie [5 zł za prąd do kotła] więc potwierdzam to co podałeś. Zasyp 150 kg wystarczał na ponad 2 miesiące [75 dni] a czyszczenie kotła było dopiero przed sezonem grzewczym [co drugi zasyp]. Można jeszcze taniej grzać np. Komoranami po 500 zł / tonę, wtedy wyjdzie około 2,6x30x0,5 + 5 = 44 zł miesięcznie
  14. Od jakiegoś czasu u mnie jest zamknięty na próbę i wyłączony [grzeję CWU i chłodzę dom PPC do CWU wpiętą w wentylację mechaniczną], a wilgoci nie widać. Tak teoretycznie gdy powietrze np. po burzy ma wilgotność 90% przy otwartym kotle i słabym ciągu komina [gdy ustanie wiatr a komin jest zimny tak to będzie wyglądało] może z niego wykroplić się na zimnej blasze woda, a przy zamkniętym kotle to wilgotne powietrze nie wleci do kotła i nie ma skąd ta woda się w nim wziąć.
  15. Dobrze wygląda ta konfiguracja, zwróć tylko uwagę, żeby rusztu wodnego nie było w kotle.
  16. Zgadza się jest "trochę" za duży i także "trochę" drogi.
  17. Zgadza się - niektóre przepisy się nawet wykluczają, więc trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem.
  18. 20 kW na 200 m2 to do nie ocieplonego domu, a najlepiej zlecić OZC lub choćby je obliczyć na cieplowlasciwie i jak sam widzisz kocioł 12 kW, który spokojnie wyciągnie 15 kW w zupełności wystarczy. Na CWU dolicza się 0,5 kW mocy kotła na osobę.
  19. Małą pojemność wodna grzejników nie jest przeciwskazaniem. Tak, lepiej, żeby kocioł "pracował" także latem bo gdy stoi nie używany wymiennik jest zimny i może na nim wykraplać się wilgoć z powietrza powodując korozję. Grzanie CWU w bojlerze grzałką elektryczną wychodziło z tego co pamiętam około 30% drożej niż kotłem - mierzyłem to któregoś lata u siebie, nie wiem jak by to wyszło przy przepływowym bo straty postojowe byłyby pomijalne, ale nie sądzę, żeby było taniej.
  20. Preferuję Skam-P Plus-a bo ma palnik z mniejszym wyjściem paliwa niż Ogniwo, więc lepiej pracuje na niskich mocach, na wysokich też ma wyższą sprawność U sąsiadów palniki Ardeo w starszej wersji stalowej działają już kilka lat, jeden pali Komoranami, drugi czym popadnie, obaj używają ich bez żadnych uwag. Moc kotła 12 kW spokojnie wystarczy.
  21. Na pewno nie zapewnisz odbioru na mocy nominalnej kotła i wcale nie trzeba tego robić - kocioł często ma wyższą sprawność poniżej nominalnej mocy. Możesz nie dawać termostatu na grzejniku w pomieszczeniu, które najtrudniej nagrzać i umieścić w nim czujnik temperatury od sterownika kotła to będzie wyłączał pompę grzejnikową gdy nagrzeje to pomieszczenie i nie będzie "mieliła", tylko w tym wypadku wybrałbym pompę ePCO [w garażu lepiej go daj bo nie będziesz go chyba nagrzewać do 20*C] . Termostat zawsze możesz przełożyć z jednego grzejnika na drugi jeśli będą takie same mocowania. Do przepływowego ogrzewania latem CWU trzeba podgrzewacza na 400 V, a będzie niewiele [o ile w ogóle] taniej niż ekogroszkiem, więc może jednak grzać wodę w bojlerze latem kotłem [jest to dla niego zdrowsze].
  22. Przeraża, ale wystarcza - mam ciepłomierz i u mnie przy 185m2 po podłogach i CWU grzanym kotłem nigdy średniodobowe zapotrzebowanie nie przekroczyło 7,5 kW [mam ciepłomierz podłączony do instalacji przy kotle] nawet przy -20 w nocy. Skoro cena jest podobna to miedziane są ciekawą opcją. Inhibitora można dolewać jeśli jest taka potrzeba po pewnym czasie [można zmierzyć czy jest] ale oczywiście lepiej mieć instalację z jednorodnego materiału. Większa dynamika nie rodzi żadnego problemu przy kotle z podajnikiem, kocioł ma sterownik płynnie regulujący moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Do obiegu z grzejnikami na których są termostaty powinna być oczywiście pompa elektroniczna np. LFP Experia lub ePCO wtedy nie będzie szumieć w grzejnikach ani pompa nie będzie "mielić" gdy termostaty się zamkną [choć jeden grzejnik np. drabinka w łazience najlepiej gdyby był bez termostatu].
  23. Są kotły o głębokości 51 cm, po co aż 35 kW - jakąś halę będziesz ogrzewał ?
  24. Wypadł całkiem nieźle i wynika z tego, że kocioł 12 kW da radę zwłaszcza jeśli zasypowiec 17 kW obecnie daję radę. Tych z Twojej okolicy bym nie kupił bo wiem jak są zbudowane i co oferują - krótko mówiąc szału nie ma.
