SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Pewnie chodzi o minimalną temperaturę na kotle przy której pompa CO zostanie załączona.
  2. Może mieć bardzo podobny kocioł na takich samych podzespołach w 2 tygodnie ...
  3. Chyba podawanie masz zwiększyć o te 3s bo jeśli zwiększysz przerwę pomiędzy podaniami to tym bardziej kopca nie będzie, bo dasz mniej węgla w cyklu.
  4. Sprawdź szczelność palnika bo w jej braku pewnie leży problem z niedopalaniem oraz nie osiąganiem odpowiedniej mocy.
  5. Niektórzy mają tyle, że czeka się ... 4 miesiące - to dopiero jest obłożenie produkcji. Tutaj 2 tygodnie wynikają pewnie z nie wyrabianiem się z produkcją producenta sterowników [wiem bo sam przez to czekam na BRR-a na sklep].
  6. Ze spiekami radzi sobie lepiej od typu brucer palnik Ardeo z wahliwą koroną bo oprócz odpowiedniego napowietrzenia i przeciwzwoju ślimaka ma jeszcze wahliwą koronę, która zrywa spieki.
  7. Można też w ogóle bez instalacji ogrzewać klimatyzatorami multi split lub z instalacją klimatyzatorem kanałowym. Do CWU wystarczy duży zasobnik np. 300 litrów grzany prądem w 2 taryfie.
  8. Kotła w sklepie nie można zobaczyć bo jest tyle zamówień, że wyprzedały się nawet te z ekspozycji u dystrybutorów, to jest także powód podania terminu dostawy na koniec Stycznia. Napisz do mnie lub przedzwoń to sprawdzę gdzie najbliżej jest taki pracujący i jeśli użytkownik się zgodzi podam na niego namiar, zobaczysz kocioł w pracy, a opinię dostaniesz od użytkownika. Co do serwisu trudno mi powiedzieć jak działa bo póki co żaden z kilkuletnich kotłów u sąsiadów takiego nie potrzebował, a w swojej okolicy zapewniam go jeśli jest taka potrzeba tego samego dnia [zdarzało się nawet w nocy jechać - dotyczy to kotłów innych marek bo serwisuję od lat wszystkie podajnikowe, ale na problem ze Skam-em jeszcze nie trafiłem].
  9. Producent na 8% VAT nie może sprzedawać, a dystrybutor może. SPPV2 już są dostępne [sam jutro taki dostanę] :-)
  10. Faktycznie są bardzo podobne, choć z pewnością nie identyczne.
  11. Tak to realne - np. przy Eko Retort Plus ze sterownikiem SPP
  12. Oj tam za 7 tys też dobry kocioł 20 kW kupi.
  13. To zależy którego Pieklorza kupisz. Generalnie Ardeo dzięki wahliwej koronie zrywa spieki więc te o podwyższonej spiekalności spala poprawnie. Jeśli za ileś lat zużyje się ślimak stalowy możesz zamówić z nierdzewki [sam tak zrobiłem i jestem ciekaw ile wytrzyma]. Jeśli będziesz palił suchym węglem stalowy wytrzyma nawet 10 lat.
  14. Przy takim zapotrzebowaniu kocioł 7 kW o mocy maksymalnej 10 kW z zapasem wystarczy. Polecam wersję z palnikiem Ardeo, sterownikiem SPP.
  15. Wczoraj uruchamiałem kocioł z Batorym na czeskim z Komoran i pracuje bardzo dobrze.
  16. Każdemu producentowi badają tak samo, więc sens ma tylko porównanie wyników.
  17. Dwustanowy każdy gdy potrafi się ustawiać, a gdy się nie potrafi robi to SPP.
  18. Tak oglądam zdjęcia i mi się nasunęły kilka pytań: Powrót zimnej wody jest przy podłodze jak w śmieciuchach - nie obawiasz się korozji na dole wymiennika ? Po co przesłona do czopucha ? Z tyłu jest wyczystka przy podłodze ?
  19. Są już dostępne sterowniki do rozbudowanych instalacji, więc da się sporo wykombinować tylko napisz w czym rzecz to porozmawiamy i przedyskutujemy z forumowiczami różne opcje. Skoro fachowiec nie chce zarobić bez problemu znajdziesz innego, który chciał będzie.
  20. Może nazwać go np. Jaros.
  21. Masz w takim razie taki jak ja - wersja bez języka jest pod linkiem http://www.domer.pl/slimak-stalowy-nierdzewny-ekocentr-25kw-830mm.html
  22. 60% to chyba w kopciuchu górnokanałowym palonym od dołu. U siebie w podajnikowym osiągam "tyle co fabryka dała", czyli 80% a mam kocioł mocno przewymiarowany o starej konstrukcji tylko z nowszym sterownikiem.
  23. Szkoda, że te "nowoczesne" konstrukcje zostają w tyle ze sprawnością za kotłami w 4 klasie, a do tego są droższe. Zwłaszcza palnik rynnowy jest "nowoczesny" :rolleyes:
  24. Palnik żeliwny, wahliwy, sterownik SPP, moc 12 kW [maksymalna 15 kW]. Pompa mieszająca powinna pracować praktycznie stale, więc wystarczy ją podłączyć równolegle z pompą CO.
  25. Sam jestem ciekaw jak to malowanie wyjdzie i czy będzie trwałe :-) Co do ślimaka to bym się z tym nie bawił bo jest za tani, tylko zamówiłbym ślimaka z nierdzewki - mam taki u siebie od jakiegoś czasu - gdy kiedyś go wyjmę zrobię zdjęcia czy widać jakiekolwiek zużycie.
