SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Skam-P Plus 17 kW ze sterownikiem SPP2, z palnikiem Ardeo lub RBR Ekouniwersal 17 kW ze sterownikiem eCOAL z palnikiem Batory.
  2. Jak chcesz z eCOAL - em to lepiej wziąć RBR Ekouniwersal 12 kW z palnikiem Batory. Co do termostatów to w ocieplonym domu nie spadnie temperatura w ciągu nocy z 23 do nawet 20*C nawet gdy na dworze będzie -20*C, a robienie stref nocnych podłogówką, która ma dużą bezwładność w ogóle mija się z celem.
  3. Według mnie kocioł 17 kW wystarczy i to ze sporym zapasem - najlepiej z palnikiem dobrze pracującym przy niskich mocach na poziomie 5 kW, czyli np. Ardeo wahliwy. Taki kupisz za 7500 zł. Ogniwo Eko Plus M ma 26 kW i wg badań [w praktyce dopiero w tym sezonie się to zweryfikuje] dobrze pracuje od 7 kW, to dobry kocioł tylko zbyt duży, no i droższy o 40%, zwykłego Ogniwo Eko Plus wg mnie nie warto bo na niskich mocach ma niską sprawność i kiepsko działa [serwisowałem taki w zeszłym sezonie].
  4. Podstaw dane do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem www.cieplowlasciwie.pl/start
  5. Mam u siebie już 8 rok Enka Set 3 i w tej cenie możesz mieć lepszy kocioł [mam 185 m2 po podłogach i więcej niż ok. 7-8 kW nigdy nie było średniodobowo potrzebne - obliczone na podstawie danych z ciepłomierza]. Moc dobrze koledzy podają - kocioł 12 kW spokojnie wystarczy bo ma maksymalnie 15 kW. Polecam kotły z palnikiem Batory lub Ardeo i sterownikiem SPP lub SPP2.
  6. Jeśli za chwilę znowu rusza na kilka sekund to znaczy, że uruchomiłeś tryb pracy, stale powinien pracować w trybie ręcznym po włączeniu podajnika.
  7. Na pierwszym zdjęciu widać, że mogły zostać tam resztki zawleczki - trzeba je wybić bo trzymają i bez tego nie zejdzie. Możesz też przykręcić z powrotem przekładnię, zablokować ślimak np. przecinakiem i włączyć podajnik - pierścień powinien się wtedy obrócić i w końcu otwór w nim trafi na resztki zawleczki, wtedy zatrzymaj, wybij resztki i możesz już wszystko rozebrać jak należy.
  8. Timon dobrze napisał, choć, żeby mocy nie zabrakło dałbym podawanie 5/35 i dopasował nadmuch. Skoro przy takich nastawach się nie spiekał węgiel to raczej Wesoła nie będzie - chyba, że sprzed 1,5 roku.
  9. Uruchomiłem kocioł Eko Retort Plus 15 kW z SPP2 w zeszłą sobotę - teraz sterownik ma naprawdę dużo możliwości i np. można ustawić niezależne strefy czasowe do grzania domu, bojlera, pomieszczeń gospodarczych a i tak sporo wyjść jeszcze zostaje. Sterownik ma nowy panel do obsługi i możliwość podłączenia kilku paneli domowych [akurat jeden dodatkowy też montowałem], i jest znacznie bardziej rozbudowany. Zdjęcia sterownika oraz najnowszych palników można znaleźć u mnie na stronie jakby ktoś chciał pooglądać.
  10. Na górze proponuję zamontować zawory termostatyczne i poustawiać żądane temperatury [nie sterować wtedy sterownikiem pokojowym, chyba, że będzie na dole w pomieszczeniu, które nagrzać jest najtrudniej] i jeśli wtedy dół nadal będzie nie dogrzany wtedy podnieść temperaturę zasilania grzejnikó odkręcając zawór 3 drożny. Ustawienie spalania są jak rozumiem podawanie 1,4 s / przerwa 8 s - jeśli tak to szybka droga do zajechania podajnika i proponuję 5/30. Kocioł jest lekko licząc ponad 2 krotnie przewymiarowany - ustawiałem już takie monstra w nowych domach po 250 m2 więc wiem, że da się, choć cudów nie ma co oczekiwać.
  11. Z pewnością tak.
  12. SPP V2 ma sterowanie zaworem mieszającym, wersja 1 nie ma. Iryd ma inny algorytm prowadzący proces spalania - zimą go przetestuję i będę wiedział jak wyniki jego działania wypadają w porównaniu z innymi. Zaworem mieszającym steruje się zależnie od instalacji - zależy co w niej zawór ma robić.
  13. 1 pytanie czy taki zapadniety kopczyk moze cos uszkodzic np slimak . 2 Dlaczego skrapla sie woda w podajniku u góry (groszek bardzo suchy) 3 W sterowniku ognik pid 2 rozumiem,że ustawiam tylko temperature jest jeszcze cos takiego jak ni.3 i to jest od 1do 10 co powinno byc ustawione? 4 Czy przesłona na wentylatorze powinna byc otwrta na max? 5 Podczas pracy pompki słychac bulgotanie w instalacji po zakreceniu zaworów na grzejniki przez jakis dzień wszystko ustepuje :/ 1. Tak 2. hektoras już napisał a ja potwierdzam 3. to zostaw, jeśli kupiłeś węgiel z małą ilością popiołu to niestety tak będzie 4. tak 5. hektoras już napisał a ja potwierdzam 30 KJ ma Marcel, ale by się spiekał, więc pewnie masz Wesołą 29,5 MJ/kg tyle, że ona też się spieka - dopytaj sprzedawcy co to za węgiel konkretnie.
  14. Ma za zadanie przesunięcie strefy odparowania wody z węgla bliżej palnika, żeby zasobnik nie skorodował - stosowany jest przy palnikach żeliwnych, które bardziej się nagrzewają od stalowych przez co strefa odparowania przesuwa się z 2/3 długości ślimaka patrząc od zawleczki w kierunku kosza z węglem. Dodatkowo dosusza węgiel w zasobniku. Jeśli masz palnik żeliwny stały [nie Ardeo wahliwy itp. ] wtedy na pewno warto to zastosować, zamontowałem coś takiego u siebie przy palniku Pancerpol stalowym i trochę działa dosuszając węgiel w zasobniku, ale szału nie ma ...
  15. Cześć, Wygląda to tak sobie - spróbuj zamiast 8/40 dać 5/25 Jakiej mocy jest ten kocioł - czy na pewno potrzebujesz spalać zimą nawet ponad 60 kg / dobę - jeśli nie to wydłuż przerwę i zmniejsz nadmuch np. podawanie/przerwa 5/50 i odpowiednio mniejszy nadmuch, żeby węgla nie przesypywało zanim się nie spali całkowicie.
  16. Sam widzisz, że z kotłem podajnikowym 25 kW wsadziłbyś się na minę. Kocioł o mocy 12 kW z zapasem wystarczy, polecam z palnikiem Ardeo lub Batory i sterownikiem SPP.
  17. Przy ruszcie żeliwnym, który można montować na poziomie palnika retortowego komora jest nieco większa, miarkownik może być na zamówienie bez problemu, ale szczerze mówiąc wolałbym odsprzedać w dobrej cenie gruby węgiel sąsiadom i od razu skoro jest okazja zacząć korzystać z podajnika.
  18. Jeśli nie masz w projekcie domu podanego obciążenia cieplnego podstaw dane do kalkulatora pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem www.cieplowlasciwie.pl/start
  19. Skam 12 kW ma moc maksymalną 15 kW, więc wystarczy przy największym mrozie, a przy mniejszym nie będzie mocno przewymiarowany i będzie pracował z wysoką sprawnością. W Ogniwo masz palnik 25 kW tyle, że z mniejszą ilością otworów napowietrzających, ale wyjście paliwa jest takie samo - skutkuje to paleniem się na części palnika przy małych mocach i niższą sprawnością, także czyszczenie Ogniwa jest trudniejsze niż Skama. Po co tak duży zasobnik - u mnie 120 litrów był grzany maksymalnie do 53*C przy większym zapotrzebowaniu, a zwykle 50*C wystarcza na rodzinę 2+2 [mamy sporą wannę i rzadko używany prysznic] - jak chcesz mieć zapas to 140-150 litrów wystarczy, 200 dopiero pod wielką, podwójną wannę ma sens.
  20. Wolałbym zwykły - rynnowym nie ufam.
  21. Podstaw za "kotły małych mocy" - "samochody osobowe z silnikami diesla" i przeczytaj ponownie ... "Przede wszystkim, ze względu na fakt, że przeważająca większość użytkowników nie umie właściwie prowadzić ... Nawet ci, którzy uważają, że doskonale potrafią to robić, padliby w pomiarach wykonanych w ich ..."
  22. Dodam do tego wysokie ceny gazu oraz nieadekwatnie wysokie w porównaniu do kosztów [zarobków] ceny praktycznie wszystkiego w sklepach w porównaniu do zachodniej europy. Tak to niestety jest gdy handel oddało się Niemcom, Portugalczykom itp. którzy zdzierają równo i praktycznie nie płacąc podatków są uprzywilejowani na rynku.
  23. Bardzo dobrze napisane - podpisuję się pod tym :-)
  24. Jak widać ma ładnieszy wyświetlacz. Dołożysz więc 2 000 zł i kupisz Solida ?
