SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Zdecydowanie Skam lepiej działa przy niskich mocach. Ogniwo ma taki sam palnik przy wersji 10,16,25 kW więc tak naprawdę kupując wersję 16 kW miałbyś kocioł z palnikiem o znacznie większej mocy niż obecnie. Co do mocy zgadza się - przez 80% sezonu domy mają zapotrzebowanie na ciepło poniżej 30% maksymalnego zapotrzebowania [przy największym mrozie] dlatego ważny jest szeroki zakres pracy palnika [i kotła] w zakresie niskich mocy.
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na 60M2 Stare Budownictwo
SUSPENSER odpowiedział(a) na andriu74 temat w Kotły z podajnikiem
Lepszy SPP, ale 1 z BET już nie kupisz z nowym kotłem, jeśli ma być internetowy to SPP2 lub Bruli a jeśli nie to wystarczy Scorpion. Jeśli chcesz namiary na użytkowników Skam w okolicy napisz do mnie na @ -
Dobór Mocy Kotła Na Eko Do Starego Domu
SUSPENSER odpowiedział(a) na Bevier temat w Kotły z podajnikiem
Przecież napisał: "Sama pomoc gminy budzi spore zastrzeżenia bo na dzień dobry trzeba obniżyć o 20 % moc nowego źródła ciepła od aktualnie używanego kotła także ja się na to nie pisze" -
Polecam Skam-P Premium 7 kW, palnik retortowy mały Batory. -
Na pewno RBR Ekouniwersal 17 kW czy Skam-P Premium 17 kW da radę skoro zasypowiec 15 kW sobie radził. Każdy z nich jeśli będzie trzeba wygeneruje ponad 20 kW do czego spali się ze sprawnością 80% około 86kg/dobę węgla o wartości opałowej 25MJ/kg . Ile spalałeś na dobę przy największych mrozach kilka lat temu w tym zasypowcu 15 kW ? W każdym z nich można palić miałem np. z Piasta i sporo osób tak robi bo jest ekonomicznie i skutecznie. Lada dzień będę jechał uruchomić taki kocioł do Wieliczki, gdzie będzie ogrzewał prawie 300 m2 domu starszego po dociepleniu, a sporo takich domów już jest z powodzeniem ogrzewanych kotłami tej mocy. -
Po pierwsze kocioł 12 kW może spalać mniej od dobranego na styk 10 kW bo będzie miał większa sprawność. Po drugie największe mrozy trwają po kilka dni w roku a nie przez 6 miesięcy, przez 80% sezony grzewczego zapotrzebowanie wynosi poniżej 30% tego, które jest przy największych mrozach - jeśli weźmiesz to pod uwagę przy szacowaniu sezonowego zużycia opału wynik będzie całkiem inny.
Co do kotła polecam Skam-P Plus 12 kW ze sterownikiem Scorpion, RBR Ekouniwersal 12 kW ze sterownikiem eCOAL. Porównaj warunki gwarancji tych, które polecam i Defro - to daje do myślenia. Co do bojlera Kospel poziomy, dwupłaszczowy - ma najdłuższą gwarancję ze stalowych [6 lat] bo emalia jest nanoszona proszkowo a nie zanurzeniowo jak u innych, szybko się nagrzewa i ma rozpraszacz zimnej wody więc sporo ciepłej można z niego wyciągnąć.
Polecam Skam-P Premium 7 kW bo ma palnik dopasowany mocą do mocy kotła, a w Ogniwo 10 kW masz palnik taki jak w 25 kW i sporo z nim mają użytkownicy problemów. Czy na pewno masz tylko 5 cm styropianu pod podłogówką ?
Dobór kotła Dobór Kotła Na Groszek Do Domu
SUSPENSER odpowiedział(a) na Karol45454 temat w Kotły z podajnikiem
Podstaw dane pod linkiem i wstaw link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione www.cieplowlasciwie.pl/start -
Ecomax 800 to najlepsze sterowanie - chyba żartujesz ? Regulowałem kotły na nim pracujące nieraz i wiem jak to działa w praktyce - w czym wg Ciebie jest lepszy od eCOAL czy SPP2 ? Co do palnika obrót wewnętrznie napędzany robi od lat Pancerpol i w praktyce kiepsko się to sprawuje, a tu jest podobna wersja. Zobacz prezentację palnika - pod koniec filmu żar już prawie z niego spada nie dopalony http://seko.pl/kotly_piece/rewelacyjny_palnik_retortowy_do_kotlow_z_zasobnikiem/ Odpopielacz już od lat można zamówić do RBR, ale to dość kosztowny bajer i tylko kilka osób się na niego zdecydowało. Jak już zachwalasz podaj konkrety co i dlaczego uważasz za godne polecenia. -
Jakiej mocy kotła potrzebujesz ? -
Sekom Skam-P Premium 17 Kw Czy 12Kw ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły z podajnikiem
Ja nadal polecam, a kaszpir już dawno ma inny sterownik [sPP] i wszystko mu działa jak należy. -
Dobór kotła Ktory Z Tych Kotlow Bedzie Najlepszy?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Godspeed temat w Kotły z podajnikiem
Masz rację, że kocioł 12 kW jest za duży, wg mnie Skam-P Premium 7 kW z zapasem wystarczy, jeśli ma być z powiadamianiem SMS-ami to ze sterownikiem Bruli -
Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na kwinto30 temat w Kotły z podajnikiem
Kosz nie jest liczony na czyszczenie, a raczej dobierany wymiarem do kotła i podajnika. Trudno byłoby go dobierać skoro jeden węgiel ma popiołu 2-3% a inny 10% a miał, którym w takich kotłach można palić jeszcze więcej. -
U mnie zasobnik standardowy wystarcza na 6-60 dni przy paleniu Wesołą. To na ile wystarczy zależy od jego pojemności oraz użytego węgla. Zawsze można zamówić powiększony to wystarczy na dłużej. -
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Saper200 temat w Kotły z podajnikiem
Podłącz do tej PPC do CWU ciepłomierz to zobaczysz o ile uzyskany COP minie się z deklarowanym przez producenta. Tego chłodzenia niewiele jest bo sam to sprawdziłem u siebie, więc szału nie ma i opłacalność zakupu takiego urządzenia jest mocno wątpliwa. -
Klimosz-Viadrus Slimak Po Czterech Sezonach
SUSPENSER odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
U mnie ślimak stalowy skorodował chyba po 4 czy 5 sezonach, ale to od palenia przez pierwsze 2 mokrym węglem. Od tamtej pory mam założony nierdzewny, po sezonie grzewczym mogę go wyjąć i zobaczyć jak wygląda po 4 sezonach. -
Defro Defro - Jaki Najlepszy Model Do Spalania Groszku I Ewentualnie Miału?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Krystek84 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba argumentów zabrakło skoro atakujesz adwersarza zamiast go przekonać - wyobraź sobie, że gdybym chciał to Ogniwo mógłbym też mieć w ofercie, ale nie mam bo priorytetem dla mnie jest dobry produkt, który sam bym kupił do własnego domu. -
Dobór kotła Prośba O Dobór Kotła Defro Duo Czy Komfort Eko/pz
SUSPENSER odpowiedział(a) na ZimnoZielony temat w Kotły z podajnikiem
Hehe ciekawe jakie tam jeszcze "kwiatki" w papierach są - UDT do uruchomienia ? :rolleyes: -
Czyli wydaje Ci się tylko a tak naprawdę nie masz pojęcia. Proponuję wysłać komuś kto ma Batorego - np. karoka65 jeśli się zgodzi worek swojego "badziewia" do sprawdzenia - inaczej się nie dowiesz jak w Batorym spali się "badziewie" a bez tego nie masz podstaw by cokolwiek oceniać. Ja wiem na pewno co pokazała praktyka, że nawet 20 kW z Burnera w Ogniwo Eko Plus M w warunkach praktycznych uzyskać się nie dało. -
Dzień dobry, Proponuję zdjąć od spodu palnika dekiel [mocowany nakrętką na klucz 13 mm], żeby opróżnić kanał powietrzny palnika z zanieczyszczeń. Dopiero jeśli po tym problem nie ustąpi to trzeba sprawdzić szczelność palnika.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Metal Fach Metal Fach Sd Duo Plus 17Kw
SUSPENSER odpowiedział(a) na Putek100 temat w Kotły z podajnikiem
Zapalarka nawet jeśli faktycznie odpali ekogroszek to jej działanie będzie znacznie droższe niż koszt węgla zużytego na podtrzymanie, do tego co jakiś czas będzie do wymiany, więc wg mnie sensu ekonomicznego nie ma żadnego, ale jako chwyt marketingowy nadaje się zapewne doskonale. Po co aż 300 litrów CWU ? -
Czy potrafisz to uzasadnić ? -
W Burnera po niedawnej akcji zwątpiłem, ale na pewno do miału nadaje się Ardeo i Batory. Ważne, żeby nie mylić miału z proszkiem czy pyłem węglowym. -
Masz pewnie za wąski zsyp z kosza + mokry miał z groszkiem - jak już Visitor napisał rozwiązaniem jest suszenie - może w kotłowni w wanienkach jak to jeden z forumowiczów robi przed zasypaniem do zasobnika. Kopci się bo rura jest pusta i dymowi łatwiej polecieć przez zasobnik niż przez komin, rozwiązanie jak wyżej + wyłączyć nadmuch na czas dorzucenia opału do zasobnika.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
