SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Polecam 2 kotły 48 kW lub mniejsze jeśli maksymalne zapotrzebowanie maksymalne jest mniejsze. Od 50 kW wchodzi UDT czyli trzeba mieć palacza z uprawnieniami i kontrole z UDT dlatego często w zakładach produkcyjnych zamiast jednego dużego kotła wstawia się dwa mniejsze maks 48 kW. Pytanie dodatkowe czy taka duża moc jest potrzebna bo kilku klientów od lat ogrzewa 1000 m2 hali produkcyjnej i biura kotłem 48 kW i wystarczają im one z zapasem.
Polecam sprawdzić tu: https://www.heverson.pl/pl/p/Zasobnik-CWU-HEVERSON-200L-z-2-WEZ-stal-nierdzewna/108
Podobnie jest w Sunrain którą mam u siebie od Sierpnia i działa pięknie przy grzejnikach zasilanych 45C, sprężarka panasonic, sterowanie Emerson, zawór carel i obiegówka grundfos a wersja 10 kW z EVI i taka obecnie kosztuje u mnie <10k zł gdzie serwis i części są w Polsce. Propanowa ze względu na temperaturę odparowania czynnika działa lepiej w wyższych temp. zewn. gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze a gorzej w niższych gdy zapotrzebowanie jest większe dlatego do siebie wziąłem na R32 + EVI i żadnej grzałki nie montowałem bo nie widzę takiej potrzeby.
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła na pellet
SUSPENSER odpowiedział(a) na MartinTcV temat w Kotły pelletowe
Jak dla mnie to bardzo drogo, dla porównania Pellpal 8 kW kosztuje z dostawą 9900 zł z VAT 8%, bojler 200 l ze stali nierdzewnej to obecnie 2840 zł z dostawą, montaż kilka tys zł zależnie od skomplikowania prac. Za 30k brutto to pompę ciepła z montażem się bierze z montażem, koszty użytkowania obecnie nawet niższe przy grzejnikach a zero obsługi - kwestia tylko czy jest na nią miejsce obok budynku. -
Sterownik kotła Compit R 520 Nie świeci sterownik na piecu.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Fabio03 temat w Kotły z podajnikiem
Można wymienić na inny byle obsługiwał osprzęt kotła i instalacji. -
Rozbiórka starego kotła CO Demontaż kotła
SUSPENSER odpowiedział(a) na yanoosh54 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zwykle wygląda to tak, że spuszcza się wodę, odłącza od instalacji i albo w całości wynosi albo palnikiem tnie na mniejsze kawałki, a czasem jak jest miejsce a wynoszenie jest trudne to się go zostawia bo szkoda roboty. -
Ciekawe czy kotły z marketów budowlanych kiedyś sprawdzą, tam to dopiero są konstrukcje ...
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Problem z ustawieniem pieca....
SUSPENSER odpowiedział(a) na Bartek1980 temat w Kotły pelletowe
Czy kanał powietrzny palnika jest wyczyszczony ? Podawanie jak w kotle 100 kW jest , polecam częściej i mniejsze dawki np. podawanie 10 s, przerwa 50 s i najlepiej dobrać ją tak by się wypalało wszystko tj. zwiększać po 5 s gdy nie dopala lub zmniejszać po 5 s jeśli żaru jest za mało. -
Wybór pompy ciepła Jaka pompa ciepła i instalator
SUSPENSER odpowiedział(a) na naswoim temat w Pompy ciepła
Polecam monoblok na R32 moc 6 kW plus na wszelki wypadek grzałka 3 kW w bojlerze. cezario1 podał ciekawy przykład, podobną pompę Sunrain 6 kW na podzespołach Panasonic można kupić za 10 tys zł. Przy podłogówce zwykle bufor jest zbędny a do CWU zasobnik 200-300 litrów polecam. -
Awaria kotła z podajnikiem Palnik retortowy nie obraca się
SUSPENSER odpowiedział(a) na Sylwester95 temat w Kotły z podajnikiem
Ile lat ma sam ślimak - może się urwał i dlatego koniec jego nie napędza mechanizmu ? -
Dlaczego kocioł CO pracuje w podtrzymaniu Zasadnicze pytanie o podtrzymanie
SUSPENSER odpowiedział(a) na adamsaso temat w Kotły z podajnikiem
Po to żeby nie wygasło. -
Zamiast zaworów może być prosty system antyzamrożeniowy z akumulatorem i pompką obiegową np. SARG1 - są takie gotowe za 1250 zł i biorąc pod uwagę montaż wychodzi cenowo podobnie do zaworów.
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Kotły pelletowe
Za około 35k z montażem to się pompę ciepła monoblok 14 kW montuje a kocioł to około 20k wychodzi zwykle - tak w ogromnym skrócie - wiem bo to robię i jestem na bieżąco. Polecam obejrzeć dla porównania Skamp-pv 15 PEL który działa prawidłowo przy kominie z cegieł bez stosowania wkładu, pewnie w tym domu jest komin z cegieł a do niego większość kotłów wymaga wkładu co kosztuje sporo dodatkowo i ciekawe czy wycena Ferroli brała to pod uwagę [zwykle firmy mają to w nosie i niech się potem użytkownik martwi] . Osobiście używałem takiego kotła w domu i palnik SV200 dawał radę przy każdym pellecie, agropelecie, pestkach, orzechach, ekogroszku, miale więc go polecam [nowszy SV300 jest jeszcze lepszy i jak się dogadasz to z takim możesz kocioł dostać] , sterownik Argos Pid Plus jest prosty w obsłudze i skuteczny. -
Juzef konkretnie opisał temat i się pod tym podpisuję. To faktycznie ciekawe zagadnienie bo a nuż mali producenci zaczną produkować artystyczne kotły w ozdobnych obudowach choćby malowanych aerografem, a może już to robią tylko nie trafił się taki bo gdzieś na jakimś na targu sprzedaje 😉
Wybór pompy ciepła Jaka nowa/stara pompa ciepła?
SUSPENSER odpowiedział(a) na expo temat w Pompy ciepła
Dowiedz się z czego dana pompa jest zbudowana [sprężarka, pompa obiegowa, wymiennik, sterownik, osprzęt] to będziesz wiedział za co płacisz poza logo i marką producenta - często za praktycznie to samo można zapłacić 3 razy więcej tak to wygląda na rynku. Osobiście mam pompę monoblok zbudowany na sprężarce i dmuchawie Panasonic, sterowanie Emerson, obiegówka Grundfos, monoblok na R32 z EVI, samo urządzenie kosztuje 13 tys zł za wersję 10 kW, producent Sunrain [jeden z największych na świecie, oczywiście z Azji], w razie potrzeby serwis i dystrybutor jest w Polsce i odbiera telefony co sprawdziłem dopytując o podłączenie sterownika do wifi. Może warto pomyśleć o monobloku zamiast split, sam mam grzejniki i to standardowe a monoblok z zadaną 40C działa pięknie i póki co nawet gdy było +1 C na dworze spokojnie mogę 25C w pokojach osiągnąć gdybym chciał [do tylu mi dobiło i poskręcałem temp. na termostatach na grzejnikach]. Na koniec to co powinno być na początku - skąd wiesz, że 10 kW będzie ok ? Czy masz audyt energetyczny lub chociaż oszacowane i podparte praktyką zapotrzebowanie na ciepło np w kalkulatorze pod linkiem https://cieplo.app/start ? -
Opinie nt. pelletu Zablokowany ślimak przez pellet !
SUSPENSER odpowiedział(a) na Paulus141 temat w Kotły pelletowe
Tak, niech przyjadą i wymienią łącznie z wyniesieniem i wniesieniem nowego bo przecież nie będziesz tego przesiewał a te kawałki drewna jak najbardziej mogą ślimak blokować. -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
SUSPENSER odpowiedział(a) na Cheppie temat w Kotły pelletowe
Ta jasne i dlatego potem w sezonie ludzie zamawiają serwisanta by ich ratował gdy się tam coś zapiecze albo zablokuje. Szkoda, że nie mam obrotówki bo bym pokazał co się dzieje przy paleniu czymś takim ale postaram się pamiętać i zrobić zdjęcia gdy trafię na serwis takiej. Widziałem, trafiają się takie wersje oszczędnościowe że się można nieźle zdziwić - najczęściej w domkach od deweloperów gdzie cena zakupu jest najważniejsza bo kocioł dla klienta liczy się jako sztuka i że działa a jaki jest i z czego to dopiero w praktyce wychodzi. Ostatnio nie mam czasu na serwisy ale zapamiętam by robić zdjęcia to będzie co wrzucać. -
Polecam kocioł z najmniejszym palnikiem 10 kW SV-200 lub SV-300 czyli np. Technix Pel lux lub Skamp-pv Pel, w nim napalisz nawet najgorszym pelletem [a w razie potrzeby ekogroszkiem, miałem, pestkami wiśni, żytem, owsem itd.] - miałem przypadek rok temu, że klient kupił po 600 zł / tonę aż się dziwiłem skąd taka cena dokąd palić nie zaczął - prawie zero popiołu tylko jeden spiek wychodził, po rozpuszczeniu pelletu w słoiku było samo błoto - pellet ten był zrobiony z pyłu spod pił. Nawet to badziewie się dało spalać w SV-200, jedyne co to co 3 godziny trzeba było gluta zrzucać z palnika tak się zapiekał - chciałbym widzieć spalanie tego w obrotówce z blaszki 1 mm albo na palniku wrzutkowym - oj by się działo 🙂 Także to pelletu niepewnej jakości polecam żeliwne, toporne palniki SV-200 lub nowszą generacje SV-300, reszta kotła ma odbierać ciepło z palnika więc to już sprawa inna jednak jak chcesz rzadko czyścić polecam wymiennik z kanałami pionowymi które się grawitacyjnie oczyszczają a nie jak z półkami poziomymi na których popiół się gromadzi. -
Kilka lat temu poleciłem znajomemu zamontowanie klimatyzatorów i grzanie niemi bo mu się rozszczelniła instalacja podłogówki. Wybrał za moją radą droższe, ciche jednostki po jednej na pokój i do dzisiaj jest mi wdzięczny za to doradzenie. Grzanie nimi działa od lat przy każdej temperaturze, w gratisie ma też chłodzenie, prąd w taryfie G12W i dopasowanie do niego użytkowania systemu dało też spore oszczędności w porównaniu do kotła na ekogroszek. Swego czasu zamontował tez panele z dopłatą i to jeszcze bardziej koszty obniżyło [nie całkiem bo tylko 10 kW się zmieściło a potrzeby bytowe też swoje ma]. Podsumowując warto wybrać droższe, ciche jednostki. Mogę polecić na priv fachowca który działa we Wrocławiu i mi też montował jedną z jednostek.
Witaj, proponuję podstawić dane kotła na stronie www.cieplowlasciwie.pl i wkleić link do strony z wynikiem. Ile ton ekogroszku na sezon dotąd szło na ogrzanie tego domu ? Do tego ważne czy komin jest z cegieł czy z wkładem i czy na wymianę ma być brane dofinansowanie z Czyste Powietrze ? Wstępnie polecam Skamp-pv 15 Pel ale co do doboru mocy potrzebne są odpowiedzi na pytania powyżej.
Badanie jest droższe od kotła więc jak Juzef napisał nie ma opłacalnego sposobu.
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła do domu 70m2
SUSPENSER odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Pompy ciepła
Dlatego polecam tą bo jest tanio, z gwarancją i serwisem a do tego na miejscu od ręki. Nie wymaga autoryzowanego montażu do gwarancji - możesz to zrobić sam byle prawidłowo. https://o3ozon.pl/pompa-ciepla-bln-006tb1-powietrze-woda-6kw-p-465.html -
Dla mnie ważne jest z czego się składa dane urządzenie i jak działa a nie jakie ma logo na obudowie, dlatego mam chińskiego smartfona, a zamiast BMWX5 swego czasu wybrałem Kia Sorento a w 2008 wybierając rekuperator wziąłem Nikol z potężnym wymiennikiem i wentylatorami EBM a nie znane i reklamowane wtedy inne z pięknymi obudowami i marnym osprzętem w środku pokazywane na targach, reklamowane w mediach, kocioł wybrałem Enka, a kolejne Sekom i sam zacząłem je sprzedawać a nie reklamowane marki z pięknymi obudowami za połowę większe pieniądze [które też często serwisuję i wiem z praktyki z czego są budowane i jak to działa]. Te do których linka podałem są zbudowane z bardzo dobrych komponentów, ba sam u siebie taką będę montował więc wgryzłem się w temat wcześniej, mam też do niej zakupiony chiński bojler ze stali kwasoodpornej też świadomie wybrany oraz osprzęt w którym przemawia do mnie stosunek cena/jakość a nie marka. Oczywiście, że podobnych urządzeń jest sporo, na szczęście mamy wybór i dlatego ważne by wybrać świadomie. W każdym przypadku można napisać, że gwarancja jest dopóki firma istnieje, zauważ jednak, że o3ozon to jest producent ozonatorów i rekuperatorów który działa od 2006 roku, na google możesz zobaczyć jak wygląda ich fabryka i z racji tego czym się zajmują wróżę im jeszcze wiele lat działalności - z drugiej strony marki globalne potrafią się zawijać szybko i niespodziewanie więc z gwarancją rożnie bywa. Dodam też, że mam świadomość z jakich komponentów ta pompa jest zbudowana i tego, że są dostępne na rynku w znacznej większości więc w razie czego da się je dokupić i wymienić samemu lub zlecić to dowolnemu fachowcowi od pomp jeśli się nie potrafi, a to znam z własnej praktyki bo od lat serwisuję kotły podajnikowe wszystkich marek. W takim urządzeniu budowanym z dostępnych części w zasadzie tylko obudowa i szkielet są dedykowane a to raz, że się nie psuje a dwa nawet jeśli to nie wpływa na pracę urządzenia, a jeśli wpływa można to szybko naprawić sposobem ala McGyver 😉 Lata serwisowania urządzeń i sprzedawania komponentów do ich budowania nauczyły mnie, że najważniejsze jest niewidoczne dla oka wnętrze i jakość wykonania a w wielu przypadkach znane cenione logo i piękna obudowa skrywają marną jakość komponentów i wykonanie, a potem jest płacz i zdziwienie, że taka porządna marka a taki kiepski wyrób - każdy z nas zna takie przypadki w wielu dziedzinach - zostaje więc kwestia dopuszczenia tej wiedzy do swojej świadomości i używania jej. Gdy komuś zależy na pokazaniu się i logo to oczywiście jego sprawa - w końcu kto bogatemu zabroni, niech tylko pamięta, że chcącemu nie dzieje się krzywda zanim potem zacznie narzekać.
Wybór kotła na pellet Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wiertło temat w Kotły pelletowe
Z tym się całkowicie zgadzam i sam zawczasu zamienię w tym roku kocioł na ekogroszek na PPC przy której będzie zero obsługi. Worki z pelletem są lżejsze bo sam pellet ma mniejszy ciężar właściwy od ekogroszku, w praktyce ekogroszek występuje najczęściej w workach 20,25,30 kg a pellet 15 kg . Pewnym rozwiązaniem stosowanym przez starsze osoby jest zamawianie ekogroszku luzem z wsypaniem do piwnicy przez okienko [gdy jest taka opcja] w potem szuflowanie i wsypywanie do zasobnika małym wiaderkiem. Plusem pellety jest, że nie brudzi jak węgiel, minusem, że nie może złapać wilgoci bo może to blokować podajnik [chyba, że ktoś jak ja spala go w wersji ekogroszkowej razem z węglem to wtedy może być nawet zużyty z kociej kuwety 😉 ]. Wystarczy dołożyć dodatkowy ruszt np. pospawany z prętów zbrojeniowych i na nim palić.
