pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
Ciekawe co te wode napędza ze idzie do góry. Zawor wypuszcza wode w obieg o zadanej temperaturze i spodziewa się ze z tego dokładnie obiegu wróci mu ta sama woda. Jak jest inaczej to jest problem. Może gdzieś się rozgałęzia zasilanie za pompa i masz dwa powroty które się spinają przed 4d?
No i czy u ciebie powrót z instalacji jest tam gdzie powinien? Nie. Idzie tez gdzieś w dół i co dalej nie wiadomo
Chodzi o to czy rozumiesz gdzie się wpina powrót z obiegu grzewczego w 4d
Widzę ze zawor otwarty na 90% To dużo jakoś. A ta rura to zaślepiona chociaż jest? Widziałeś schematy instalacji z 4d? Jak się podłącza prawidłowo?
Ta rura w dół do piwnicy to jakiś bałagan. I zawor 4d otwarty na ile %?
Cholera. Która rura id czego? Przy zaworze od lewej ta zasilanie z kotła? Gora to zasilanie ogrzewania? Dół to powrót do kotła?- tu czujnik złe powinien być przy samym kotle. A z prawej to powrót z ogrzewania? To z czym się łączy powrót z ogrzewania? Ta pionowa rura z prawej?
Zawor 4d pracuje tak ze ma pilnować temperatury która mu zadałeś. I tyle ma iść za zaworem na instalacje. Jeżeli masz uatawiona dodatkowo pracy 4d jaki ochrona powrotu kotła to zawor w pierwszej kolejności pilnuje powrotu do kotła czyli tej temperatury która mierzy czujnik przypięty jak najbliżej powrotu kotła. Dopiero gdy ta temperatura jest osiągnięta zaczyna się otwierać i puszczać na instalacje ciepło do wartości temperatury która mu zadałeś ale w dalszym ciągu będzie pilnował powrotu do kotła. Jak za bardzo się otworzy i temperatura powrotu spanie to zawor się przymknie i jak osiągnie powrót zacznie się powoli żniw otwierać w kierunku na instalacje. Mówisz ze jak zaczyna się przymykać po osiągnięciu temperatury zadanej na instalacje to kocioł się przegrzewa. Czy zawor jest dobrze wpięty i opomiarowany? Na ile procent jest otwarty gdy puszcza na instalacje wode? Nie masz przypadkiem tak ze po osiągnięciu zadanej na zaworze staje ci pompa od ogrzewania? Pytam jeszcze raz : jest tu gdzieś schemat twojej instalacji lub zdjęcia? Czy palnik zmniejsza moc dochodząc do zadanej? Czy parametry zawory sa dobrze wpisane do sterownika kotła?
No to bez sensu ze kocioł się wyłącza po osiągnięciu zadanej. Zadana to temperatura do której kocioł ma dążyć i ja utrzymywać zmniejszając moc aż coś mu każe się wyłączyć. Albo informacja z termostatu ze pokój nagrzany albo zbyt wysoka temperatura na kotle. Cos tam jest spieprz. Albo coś złe mówisz ze dochodzi do zadanej i się wygasza a powiedz ile czasu zajmuje mu osiagniecie zadanej od startu? i jest gdzies schemat twojej kotlowni?
No to masz złe ustawienia. Proporcje Pellet do powietrza. Ja spałam Olimp i nigdy w życiu nie widziałem dymu. Czasem tylko w fazie rozpalania. Potem nic. Ta praca wentylatora jakaś nieszczęśliwa jest. A można w twoim kotle palić w trybie ręcznym tak aby ustawić dawkę peletu i wentylator na sztywno? Zobaczyłbyś jakie maja być ustawienia wtedy aby nie było dymu. Jak wyglada twoja komora spalania podczas palenia? Jak wyglada płomień?
No to możesz się bardzo mylić. Poczytaj jaka jest wymagana ilość powietrza do spalania i czy ja zapewniasz? Tobie lepiej się oddycha przez słomkę jak idziesz czy pełna piersią jak to mówią?[emoji1]
Ciemny dym to nie tylko kwestia obrotów wentylatora. Świeże powietrze w kotłowni jest?
To może inaczej. Kiedy ostatni raz czyściłem kocioł? Dopływ powietrza się nie zamienił? Może więcej cwu zuzywasz?
No o tym piszę. Może kocioł pol śnią stoi i się kisi? A może 16h stoi a potem musi nadrabiać? Przyczyn może być wiele ale najlepiej to psioczyc od razu
Ty nie marudź kudłaty tylko się zastanów co może być powodem. Może spadła sprawność spalania? Piec jak prowadzisz?
No straszny syf tam był.
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
pastor odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Eliks a co to za nowe konstrukcje będą? -
Metal Fach SEG PELLET 25 Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
pastor odpowiedział(a) na Jarotl temat w Kotły pelletowe
to nie jest tak ze jak wymienisz kociol na taki o mniejszej mocy to od razu spadnie ci spalanie. pierwszym czynnikiem jest zapotrzebowanie na cieplo i tyle bedziesz musial go dostarczyc. tylko pytanie na ile efektywnie bedziesz to cieplo produkowal czyli czy instalacja jest poprawnie zrobiona, czy kociol jest wlasciwie sterowany no i czy palacz wie co robi. Ja juz pisalem wielokrotnie: mialem na 160m2 kociol na eko w ktorym palilem pelletem. w instalacji zawor 4d ktory dzialal wysmienicie. na sezon wystarczaly 3t pelletu. teraz mam kociol tylko na pellet z zapalarka. i spalanie takie same. zmienila sie instalacja i sposob uzytkowania kotla. -
Codziennie to w przenośni jak pewnie się domyśliłeś [emoji1]. Chodzi o to ze to nie jest argument całkiem oś dupy[emoji1]. Dla każdego każdy argument ma inna wagę.
No to eliks zależy. Jak masz w kotle mały popielnik to ten argument ma znaczenie. Bo po co mi bezobsługowy kocioł na Pellet jak codziennie popiół trzeba wybierać?
Na zaworze masz siłownik który nim kręci. I on ma czas przesterowania. Napisany jest pewnie na obudowie. Taki sam trzeba wpisać do sterownika kotła.
Czas otwarcia ma być taki jak siłownik.
Sas Bio Efekt 14 kW, sterownik Tech ST-555P - ustawienia
pastor odpowiedział(a) na Andrzej1976 temat w Kotły pelletowe
Nie ma co gdybać póki nie Brdzie schematu. Jak to jest sterowane? Ochrona powrotu zapewniona? Ustawienia kotła to raz. Instalacja to dwa. Sterowanie trzy. I jak dom ma duże straty ciepła to cztery. Wysoka temp w domu to pięć. Wiele czynników ma wpływ na spalanie. -
pastor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To jakiś fake[emoji1] albo kręcą testosteron 2 -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
pastor odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
u mnie w Redzie czysci sie powietrzem i daje rade. jak czesto nie wiem ale zadko mam przypadki zeby koszyk paleniska byl zatkany -
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
pastor odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
RCK stabilizuje ciag co ma przelozenie na stabilne warunki spalania. Nie jest to przelozenie wprost ze zacznie ci raptem mniej palic kociol.
