Tech ST 27i CWU nie dziala
witam, mam sterownik pomp st 27i i od wczoraj problem- sterownik pracuje tylko w trybie CO natomiast pompa CWU przy wlaczaniu wlacza sie alarm " BRAK czujnik 2"- moze ktos wie w czym problem? wedlug instrukcji z tego co zrozumialem to zwarty czujnik 2? Pomocy... Pozdrawiam
No instrukcja ci podaje co może być nie tak. Odetnij czujnik. Zmieni się stan alarmu? Pokaże ze brak czujnika? Jeżeli potrafi.
Zamień na chwile czujnik cwu z co. Będziesz wiedział czy czujnik czy wejście sterownika uwalone. Zasilanie ze sterownika zdejmowales? Czujnik ma oryginalny kabel czy przedłużyłeś?
