pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
@KarolBl dlatego dałem do zrozumienia ze klient który chce go kupić miał świadomość na co się decyduje. Co do rękojmi to przysługuje każdemu nie tylko osobie prywatnej ale oczywiście jest łatwiej. Każdego wybór i decyzja.
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
pospisz odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Właśnie z tą gwarancja jest najgorzej w Heitztechniku. Kocioł może i fajna konstrukcja wzorowana na kotlach włoskich ze średnim sterowaniem Bragera i sondą która nie do końca prowadzi proces spalania. -
To odpusc HTOne kup Kotlospaw Slimko lub jakiegoś Biawara. -
@eliks ma całkowita rację bo każdy chce kupić za free, wykonać instalację za free czyli sam a jak jest problem to serwisant jest winny lub ferroli bo nie odbiera telefonów. Kocioł ma swoje bolączki które powoli wychodzą i sądzę że problemy się skończą. Użytkownicy tacy jak kol. @Mati5867 wiedzą w większości więcej niż serwisant który musi czekać na problem i dopiero starać się go rozwiązać. Tak że są dwie strony medalu. Napiszę to jeszcze raz wszystko kwestia egzemplarza i ilości śliwowicy wypitej przez gościa który go składał. Kol. @DawidOranie kupuj tego kotła bo za tydzień będziesz chciał go sprzedać przy Twoim podejściu roszczeniowym do tematu.
Masz rację tylko trzeba by ocenić co daje lepsza korzyść finansowa, komfort cieplny pomijam. Mamy już wyprodukowane ciepło i warto je wykorzystać. W postoju też się wychłodzi.
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Tomci0 myślę że mógłbyś jeszcze zejść ze spalaniem gdybyś zszedł z zadana pokojowa w domu. Ja sam mam między 23 a 24 w domu ale 25,5 to już grubo. -
@Kazio321 i to jest Twój świadomy wybór komfortu cieplnego. Można było by to rozwiązać wybiegami pomp z wygaszaniem kotła.
To "prawie" nie ma zastosowania tylko przy słabo ocieplonych domach gdzie praca ciągła jest wymuszona przez brak komfortu cieplnego i dużej ilości rozpaleń.
Cena Czyni Cuda. PS. Żadnych 4d.
Każdy egzemplarz Biopellet Premium jest niepowtarzalny z innymi bolączkami. Po uporaniu się z nimi powinien działać bezproblemowo.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Tu jest wiele sygnałów i różne temperatury wystarczy że jedna pętla zgłosi grzanie. -
Moim zdaniem założenie patelni pod rusztem nic nie da a nawet będzie gorzej .Ruszt jest za nisko i złapiecie płomień w złym miejscu. -
Ja się nie znam. Nie gniewaj się. -
Uratowałeś jakieś 2kw mam nadzieję że nie w związku ze zmianą zewnętrznej. -
Wstaw wykres po zmianie mocy. -
Temperatura wyższa niż zadana żeby nie mogła się wyłączyć. -
I to błąd. Proszę wyłączyć ochronę powrotu i cykliczne załączanie pompy sam bujasz instalacja. Pompa na stałe. -
Wyłączenie siłownika lub zablokowanie w stałej pozycji nie jest błędem i może służyć do sprawdzenia przepływów w instalacji. Gdybyś obejrzał dokładnie zdjęcia kol. Tomcio to zauważył byś że na drugim zdjęciu kocioł ma zadaną 62 a powrót 52 a za moment w zdjęciu z diagnostyki kocioł ma zadana 61z hakiem a powrót ma 55,44. To widocznie jakieś cuda się tu dzieją skoro przy niższej zadanej jest wyższy powrót. Resztę dopowiedz sobie sam. -
Czekamy na Twoje porady, łatwo tylko się ocenia kogoś. -
Myślę że kol. @gilal ma rację ktoś sprzedał szkole kocioł na ekogroszek z palnikiem rynnowym i stwierdził że można palić pelletem. Oczywiście paliwem podstawowym jest ekogroszek. Jedna odpowiedź wszystko wyjaśni, w jaki sposób jest podawane paliwo na palnik?
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
pospisz odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Obniżenie nocne obniża przepływ a nie temperaturę w pomieszczeniu i tworzy się absurdalna sytuacja. Czujnik pokojowy mówi nie jest uzyskana temperatura w pomieszczeniu a przepływ jest obniżony np. 40 do 35 stopni i kocioł wchodzi na wyższą moc żeby dogrzac pomieszczenia. Fizycznie spala więcej pracując na wyższej mocy niż bez obniżenia. Obniżenie nocne można zastosować tylko do sterowania pogodowego ale obniżając przepływ kocioł obniży też swoją zadana trzeba uważać zależy w jaki sposób mamy zabezpieczony powrót.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja też teraz poszukałem jednak 70W.przepraszam za zamieszanie. -
@FAFAŁ z 13 w nazwie to chyba 40w. -
Dyskusja nad tym czy 3d czy 4d a może sprzęgło do pelletu to moim zdaniem taki sam dylemat jak temperatura startu pomp przy peleciaku dlaczego ustawiamy ja tak wysoko. Bynajmniej większość ustawia ?
Dlatego pisałem żeby zmniejszył moc w związku z brakiem odbioru. Podniósl wentylator i jakoś na przetlenieniu będzie to chodzić.
