pospisz
Treść opublikowana przez pospisz
  1. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Faktycznie racja jeżeli jest atv musimy regulowac w inny sposób.
  2. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Coś tam będzie czyli zimno w domu i kolega zmieni sobie krzywą.
  3. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Na przykład 40 stopni nie znam instalacji kol. @ADRIAN949.
  4. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Zmień na "www" i masz pogodowe.
  5. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Ustaw krzywa grzewcza w pogodowce pod temperatury zewnętrzne np. - 5 to 40 w grzejniki i do tego odpowiednie moce. Wyłącz on/off.
  6. pospisz odpowiedział(a) na atomfx temat w Kotły pelletowe
    Spróbujcie go ustawić w tryb ciągły bo myślę że ten nie dopalony pellet z początku etapu grzania. Pracuje w tej chwili on/off może go ustawić ze 3 dni na pogodowe.
  7. Masz przewody poza rurka zapalarki.
  8. Masz start pompy na 70 i temperaturę kotła na 70 tu jest moim zdaniem problem obniz start pompy.
  9. Zwróć uwagę na pracę pomp która masz opisana w instrukcji. Kocioł nie ma zamiaru gonić grzejąc cwu do 50 stopni wszystko jest kwestia histerezy między temperatura kotła a cwu.
  10. Tu jest też włożona krótsza i widać różnicę w otworach pod tego imbusa.
  11. Chyba ten sam link wstawiałem w temacie Pro.
  12. Może koniec problemu z zapalarkami w BioPellet Premium. Nowe mają lepiej zabezpieczone zakończenie wyjścia przewodów z zapalarki. W tym miejscu następował przeskok iskry, upalanie się przewodów i były przyczyną spalenia triaka w plycie głównej.
  13. l;Działać będzie jest minimalnie chyba krótsza i będziesz musiał zmienic miejsce imbusa mocującego .Sprawdz chłodzenie miejsca w którym będą kończyły sie przewody .
  14. poszukaj postu kol. @eliks wstawiał linka gdzieś do tej płaskiej. orginał kosztuje 250 zł.
  15. Kup tą powinna się sprawdzić. https://allegro.pl/oferta/zapalarka-do-kotlow-pelletowych-psx-2-9521283481?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIqtKP796Y7gIVUON3Ch3DZQeWEAQYASABEgIdRPD_BwE
  16. Zadzwoń jeszcze raz podaj adres i niech wyślą za pobraniem.
  17. Zadzwoń na serwis . Z jakiego rejonu Polski jesteś .
  18. Widać że dogrzewanie jest cwu w tym czasie moim zdaniem. Chociaż wszystko zaczyna się chwilę wcześniej.
  19. Zainwestuj w sterowanie instalacją myślę że tu leży problem ale 4 tony pelletu z grzaniem cwu latem to moim zdaniem rozsądny wynik.
  20. W sumie to jest regulacja przepływu podobnie jak w duńskich kotlach NBE. Trzeba by ustawić krzywa na minimalnie więcej niż zapotrzebowanie i umieścić czujkę na wyjściu z bufora. Zaryzykował bym nawet umieścić ja na zasilaniu z kotła. Myślę że kocioł by modulował wtedy zgodnie z zapotrzebowaniem domu.
  21. Ciekawe czy da radę to ogarnać. Napewno jako czujnik zewnętrzny musi być jakiś NTC. Czytając dalej widzę że można by bufor pogodowo zrobić.
  22. Lepiej to zrób bo za chwilę zostaniesz bez.
  23. 100 % źle. Odkręć 2 śruby 10 i wyjmij całą rurkę. Odkrecajac delikatnie imbus popraw umiejscowienie.
  24. I o to chodziło ma go kupić świadomy użytkownik.
