pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Zmień ster przed sezonem na skzp za chwilę chyba wyjdzie wersja 05 i po problemie oprócz uszczuplonego budżetu. Zanim przyjdzie nowy sezon nauczysz się obsługi i będziesz miał obsługę 3 mieszaczy parter, piętro i może jeszcze coś extra.
A mam jeszcze pytanie nie ma tam zapalarki czasami?
Kol. @HarryH ma rację pid, przedmuchy i częste podawanie oraz obniżenie mocy.
Lepiej zrobić częste podawanie 2 /13, będzie to samo. Po drugie też można chyba ustawić przedmuch co min 2 minuty.
Powrót z cwu za pompą.
Bardziej chodziło mi o chwilowe zwiększenie przekroju , pompa głupieje trochę i dopiero rozdzielenie z większego.
Pompę można oszukać przekrojem.
Elektroniki nie unikniecie bo musi być sygnał grzać lub nie nawet ze zwykłego czujnika pokojowego .
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Kol. @Dejf bardziej sugerował brak większej ilości ciepłej wody niż częstego odpalania kotła. -
Koza do domku drewnianego 35m2
pospisz odpowiedział(a) na Zdanki13 temat w Kominki, kozy i inne piece
@cezar76 Z tą klima to faktycznie może lepszy i bezpieczniejszy sposób tylko trzeba będzie trochę więcej zainwestować. -
Dawno tak twierdziłem, twierdzę że spełnia jeszcze jedna funkcje. Nowy soft ok nie zauważam dziwnych sytuacji. PS. Kroitzman czekam na maila. Spokojnie to nie w Lidzbarku.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@ŁukAsh spokojnie działa ok. Tak @eliks masz rację potrzebny jest odpowiedni czujnik.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak pamiętam ale nie zawsze auto adapt sprawdza się najlepiej. Gdyby mieli wyświetlacz z przepływem tak jak w alpha 2,3 wiedzieli by o czym mówię. Po drugie pompę kotłowa w NBE ciężko oszukać trzeba kręcić po stronie instalacji. Ja też mam auto adapt ale już nie korzystam z tego, sprawdzam tylko przepływ jaki pokazuje.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Niestety nie jestem jasnowidzem to poproś serwisanta żeby to lepiej działało. Przykro mi bardzo że nie pomogłem. -
P26 - 4 kocioł uruchamia się żeby dogrzać cwu tylko sygnał z cwu odpala kocioł lh58 delta cwu Zmień położenie czujnika niżej. -
To tylko się cieszyć z takiej sytuacji , ale na okresy przejściowe teraz zmniejszył bym mu moc czyli z auto na 3 bieg. -
Tu chodzi bardziej o czas i spalanie bo to czy Ty uzyskasz zadaną w pokojówce w ciagu 1 godziny i za godzinę się odpali znowu to masz 3 godziny grzania ekonomicznego i odpalenie tez za następną godzinę .Niby nic ale mniejsza liczba odpaleń ,mniejsze zużycie pelletu udowodnił to kol @RadoRado i stabilniejszą temperaturę w domu bez skoków .Co do cwu lepiej manewrować parametrem P26. Ps. Bardziej ten mój wpis dotyczy się okresów przejściowych. Choć można próbować i w zimie. -
Niestety nie ma mniejszego .Ferroli Aria 6kw termokominek. -
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
pospisz odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
@Kordjano u Ciebie powoduje to większą ilość odpaleń ja za to zauważyłem fajną zależność w działaniu mieszacza w kotłach zachodnich polegająca na tak jakby cyklicznym dopuszczaniu wrzątku w instalację i zamykaniu się w celu ochrony powrotu .Okazuje się że nie musi być utrzymana zadana na mieszaczu tylko parokrotne wrzucenie ciepłej wody powoduje dogrzanie pomieszczenia przy zamkniętym mieszaczu od strony kotła czy bufora jak w przypadku kol @Outsider. -
To na zdjęciu to jest sprzęgło kolegi @Klaudiusz3 można skontaktować sie z nim przez forum .
Znowu zmienię temat jak zwykle ale w Twoim przypadku trzeba by się zastanowić nad lepsza praca mieszacza i dystrybuowania ciepła nie w trybie ciągłym. To jest jak ze spalaniem najefektywniejszym, szybko i mocno tu moim zdaniem też powinno być podobnie. Może się mylę. -
Ja bym nawet zaryzykował powiedzieć że powinno się spalać mniej niż ekogroszku. -
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pompy muszą mieć jakieś ustawienia przepływów czyli auto, stałe ciśnienie, zmienne, 1,2,3. A jeszcze jedno gdzie jest ten czujnik pokojowy?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
