SanitSystem
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Z węzownica schładzajaca moze
  2. Bardzo funkcjonalne urzadzenie. Kompaktowe niewielkie rozmiary.
  3. Dobry kocioł to też Kalvis K-2 ale cena troche zaporowa.
  4. 1. Raczej kupowałbym ten wiekszy zestaw. 2. Układ ogrzewania solarnego napewno sie nie sprawdzi ale już wspomaganie ogorzewania sprawuje sie bardzo dobrze. Zwłaszacza w okresach przejściowych kiedy słońce operuje bardzo mocno a jest jeszcze dość zimno. Takie układy wykonuje sięze zbiornikiem multiwalentnym. I dobrze byłoby żeby ogrzewanie było niskotemperaturowe (podłogówka, duże grzejniki ew ogrzewanie ścienne) wtedy taki układ wspomagania najlepiej się sprawdza.
  5. Bo seko podaje tak sprytnie przy mocy minimalnej a taurus pewnie przy mocy nominalnej. To jeszcze oczywiscie zależy od opału ciągu kominowego. A najwiekszy wpływ na stałopalność ma kostrukcja kotła wielkość komory zasypowej i rodzaj opału.
  6. Co do długopalności to kocioł Stropuva dorogi ale pali sie naprawde długo. Warmet pali sie dość długo ale w porównaniu ze stropuvą to naprawde krótko. Co mogę jeszcze do tego dodać napewno Kalvis -2 bo ma duża komorę zasypową.
  7. Rurek to raczej bym nie zmieniał. Instalacja oczywiście wykonana poprawnie nie jest ( układ zamknięty) nawet przy obecnych przepisach jest to instalacja nie zgodna z prawem brak układu do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja do drobnych poprawek teraz tylko wybrać kocioł i można to spokojnie bez wiekszych problemów zamontować. Rurek napewno nie musisz przerabiać.
  8. Zawór 4D montujemy by podnieść temperaturę powrotu ale też i kotła kocioł na paliwo stałe wymaga dość wysokiej temperatury pracy czyli powyżej 60-65 st. a nie zawsze chcemy aby pompa w instalację tłoczyła tak wysoką temperaturę jeśli chcemy tylko chronić powrót to montujemy zawór trójdrogowy termostatyczny powiedzmy taki termomix.
  9. Dalej coś mi sie w tym zamontowaniu zaworu nie podoba
  10. A faktycznie ten zawór to jest dość "ciekawie" zainstalowany :)
  11. W zasadzie możesz zamontować każdy który rozsadnie da sie ustawić w kotłowni. Pierwszą sprawą jest takie ustawienie kotła aby można było swobodnie wyciągnąć ślimak. No i oczywiście wygodny dostęp do kotła i zbiornika.
  12. Normy nie ma. faktycznie trzeba by ta instalacje zobaczyć ale raczej napewno bezproblemowo powinno sie udac taki układ zmontować "bez zaświadczeń".
  13. Polecam wyprawę do ksiegarni technicznej i poszukiwanie podreczników dla szkoł zawodowych np. Instalacje Sanitarne cześć 1 i 2.
  14. No to normalne zasobnik pewnie w piwnicy ??? i układ bezproblemowo pracuje grawitacyjnie. No może pompa go troche dławi.
  15. Regulator pokojowy sterujacy pompą. Lub też głowice termostatyczne przy grzejnikach przy tym układzie jaki posiadasz to lepsze beda głowice
  16. Kostrzewa ma troche ceramiki w defo sie nie spotkałem może teraz cos w to pakuja. A najlepiej to z tych kotłów wybierz dwa i rzuć monetą. Ważny albo nawet ważniejszy niż kocioł jest prawidłowy montaż i poźniejsza ekspolatacja te dwa czynniki maja najwiekszy wpływ na ekonomikę spalania i trwałość kotła.
  17. Normalnie powinien taki układ być w instrukcji sterownika - regulatora pokojowego. Zasilanie na sterownik i do pompy.
  18. Prawidłowo wykonać instalację. Zamontować zawór 4 dr. temp min kotła 60 st.
  19. Z tych które wymieniłes to Warmet i Junkers/Dor
  20. To ten https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=3163&hl=
