Treść opublikowana przez SanitSystem
- Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Wybór Kotła Na Pellet
elektronika jest w tym kotle dobrej jakości. A co do dystrybutora to Tomek zajmuje się kotłami i pelletem dużo lat sprzedaje montuje serwisuje i dobrze wie co znaczy dostęp do cześci zamiennych i jak to powinno wygladać nie patrzy tylko z pozycji importera ale też serwisanta co tak naprawdę całkowicie zmienia podejście. No napewno trzeba go rozkręcić po sezonie i wyczyścić ale to są zadania dla serwisantów lub sprytnych użytkowników. Kazdy kocioł po sezonie trzeba rozkręcać i czyścić. Ale to czynność którą się powinno wykonywać raz w roku no max raz na 2 lata. Popatrz na budowę np Windhagera jego też trzeba rozkręcać i czyścić. Acha i co do szamotów to dobre kotły nie mają komory spalania wyłożonej szamotem bo i po co skoro w samym palenisku odpowiednio skonstruowanym pellet się dobrze spala i czysto i nie ma potrzeby go dopalać na elementach szamotowych. Ceramika w kotłach też się wypala i rozpada producenci palników i kotłów pelletowych już powoli odchodzą od stosowania ceramiki tak jak teżnp ecovarm odchodzi od stosowania mechanicznego czyszczenia palnika na rzecz oczyszczania pneumatycznego - mechanika się nie do końca sprawdza. Żeby działała w tak trudnym środowisku musi być wykonana z dobrej jakości materiałów dobrze zaprojektowana i naprawdę dobrze przemyślana. Simpel akurat uważam że jest dobrze przemyślany i przygotowany do pracy w trudnym środowisku. Trochę jak kałasznikow - spasowany tak trochę mało precyzyjnie - elementy oczyszczania palnika. Reszta jest ładnie wykonana. Nie wymaga ochrony powrotu - pracuje i jest suchy nie widziałem na nim osadów smolistych jeszcze dokładnie nie wiem jak to rozwązali ale mam podejrzenia ( zasilanie na dole powrót na górze) Nie oczyszcza się po wystudzeniu palnika tylko "na ciepło" spieki nie zdążą zastygnąć łatwiej jest to wszystko zrzucić. I inne takie dziwne rozwiązania.
Z dwóch czyli ?
Montowałem fajnie pracuje. Netu nie ma podłączonego ale działa.
Acha zapomniałem zasyp jest na 140.
Kocioł jest prosty ale skuteczny i działa naprawdę fajnie. Nie potrzebuję zabezpieczeń powrotu - ma dobrze zrobiony algorytm sterujący. No i po 2 latach działa bezawaryjnie.. Do czyszczenia wygodny - czyszczenie wymiennika ręcznie - dzwignia lub automatyczne w zależności od opcji.
- Modernizacja Kotła Olejowego Na Pellet
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
spoko dogrzany tk 65 powrót różnie ale tak okoł 50-60 st. temp w domu 22 dokładnie przy -10 to nie wiem nie prowadzę takich obserwacji a po co ma być dogrzany powrót ? Przecież jeśli kocioł pracuje już tak powidzmy około godziny to powrót do kotła wraca gorący bo grzejniki pełnej mocy kotła nie odbierają.
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Mini Palnik Na Pellet - Kominek, Kocioł
Słowacki odpowiednik . http://www.thorma.sk/krbove-kachle/palermo-aqua/
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Kalvis Czy Wszystko Jest Złotem Co Się Świeci ?
spokojnie panowie to jest kocioł o mocy 12 kW wiec ten wymiennik nie jest taki mały. A co do małych wymienników to tu macie ciekawostkę wodny piecyk na pelet. To czarne w środku to cały kocioł panik popielnik wymiennik - piecyk jest o mocy palnika 11,6 - moc wymiennika 10 kW moc minimalna palnika 3,6 wymiennika - 2,5 sprawność przy mocy max 91,5% przy min - 96%.
Szczęki Zaciskowe
Niestety dokładnie taj jest. Ale Sprawdz sobie typy popularnych kształtek zaciskowych ( np TH jest dość popularne i chyba o ile dobrze pamiętam to U) a do stali to bedzie chyba M o ile dobrze pamiętam i takie szczeki sobie kup. Bo jeśli kupisz tylko takie do jednego systemu a tak np ma Viega to umarł w butach.
Panowie o czy mowa. Producenci mają w dupie robią to co robią i to im daje zyski szukają tylko rozwiązań które dadzą im jak najwiekszą kase. A co do kolegi Zawijana to kiedyś wysyłałem do niego info o takim dość ciekawym kotle - byłem ciekaw jego opini na ten temat ale z tego co pamietam to nawet nie ruszył tematu i tak samo jest z producentami urządzeń podrzucasz im ciekawy temat a oni mają to w głębokim poważaniu. Najczęstsza odpowiedz wiesz to się nie sprzeda to się nie przyjmie itd zero zaiteresowania lepiej klepać to co wszyscy inni wciskać ludziom i liczyć kasę. Dobry kocioł zrobić to trzeba poświecić troche materiału troche czasu it a dużo łatwiej i taniej jest okleić kocioł dużymi napisami sprawność 90% ( w warunkach labolatoryjnych ale tego już nikt nie pisze) i kocioł do spalania Drewna i wegla ( powinno być do utylizacji a nie spalania) Konfrencja jest była i bedzie tylko co ona zmieni ??? Z konferencją jest tak jak ze szkoleniami ( robi się bierze się kase a to i tak nic nie zmienia) Co do badań to też jedna wielka ściema - niech jakiś instytut podepnie się pod kocioł pracujący u przecietnego użytkownika - zobaczymy co wyjdzie w warunkach labolatoryjnych wyniki zawsze wychodzą takie jakich oczekujemy.
- Jakie Solidne I Bezawaryjne Odpowietrzniki Automatyczne ?
Gospodarka Śmieciami Po Nowemu
- Przepraszam, gdzie mogę złożyć skargę na ustawę śmieciową ? - Do niebieskiego kontenera. :))
- Uksn 23Kw - 150M! Szansa
Bardzo dobrze. Nawet rewelacyjnie - teraz nie wiem gdzie mam smieci wyrzucać - bo to co było papierem już nie jest to co było plastikiem też już nie o szkle to nawet nie wspomnę.
to mi troche wyglada na kiepską pracę kotła. Duży ciąg kominowy zle ustawony nawiew i to powoduje spiekanie popiołu i miału. Niska temperatura pracy też swoje robi - trzeba by nad tym popracować. Pewnie nie tylko popiołu masz duzo ale i sadzy. Może też jest kiepska konstrukcja kotła.Może też być że z tego zlewając miał robisz z niego błto i tą wodę którą w niego wlałeś musisz odparować a to niestety zabiera sporo energii
- Dwa Schematy Do Oceny, Wstawienie Zaworu 3D
