Treść opublikowana przez SanitSystem
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
- Piec Wolnostojący Na Pelet Z Płaszczem - Podłączenie
Instalacja Poprawnie Wykonana?
Hydraulik to nie amator to PARTACZ !!!!
- Kocioł Dolnego Spalania Z Palnikiem Na Pelet
- Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
X Targi Odnawialnych Źródeł Energii Enex
nic ciekawego byłem.
Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
Rozdzielacz do podłogówki jak najbardziej ok nawet sie da go wyregulować. Co do wymiennika płytowego to oczywiście można tak zrobić chociaż ja nie lubię takiego rozwiazania, lepszy jest kocioł przystosowany do układów zamkniętych odpowiednio wykonana i zabezpieczona instalacji i świadomy rozsądny użytkownik. Trzeba o takie układy oczywiście dbać ( okresowe przeglady, konserwacja elementów zabezpieczających i całej instalacji)
- Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
Ten drugi troche przesadził jeśli pomieszczenia są ze sobą połączone to stosowanie siłowników mija się z celem niestety powietrze krązy po tej otwartej przestrzeni i zamontowanie siłowników to tylko wyrzucanie kasy w błoto. Rury do grzejników ( pex ) są powszechnie stoswane nawet przy kotłach na paliwo stałe jedynie trzeba dobrze wykonać kotłownie ( obieg kotłowy w stali lub w miedzi, zawór mieszający i bedzie ok.) Naczynie podączone platikiem to już przesada ale obecnie kotły można montować w układzie zamkniętym wiec raczej też nie powinno być wiekszych problemów. Pierwszy pewnie zrobił błędy ( napewno podłączenie naczynia plastikiem) ale drugi to już mocno przesadza.
- Złączki Zaprasowywane Pex Al Pex
- Jak Ustawić Miarkownik ?
- Piec Ponad 80 Kw Na Pellet I Groszek
Silownik I Sterownik Zaworu 4D
Do palenia cyklicznego sterownik bez czujnika zewnątrznego tylko z czujnikiem wewnętrznym. Wybieramy wtedy określoną krzywą grzewczą (sterownik bez czujnika zewnętrznego bedzie przyjmował temperaturę dla 0st) i czujnik wewnętrzny ustawiamy odpowiednio obniżenie. Tak też możemy robić gdy chcemy szybko podnieść temperaturę w wychłodzonym domu.
Kocioł Na Pelety , Co Wybrać ? Cht Futura Pellets, Kostrzewa Czy Defro?
Granpal eco.
- Nietypowy Pex 17Mm
- Szukamy Najstarszego, Działającego Kotła Marki Zębiec!
- Kociołek Vienybe 16Kw
Tu sie akurat zgodze to jest kocioł uniwersalny i taki tez miał być do drewna sa wyspecjalizowane kotły, Nawet kalvis miał oddzielny generator i pozostałe to uniwersalne. Wiekszość użytkowników niestey takich rozwiazań poszukuje i takie też kupuje. Kocioł typowo na drewno wymaga też odpowieniej instalacji i skazany jest w zasadzie tylko na drewno i to suche.
