Treść opublikowana przez SebekKry
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
SebekKry odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Ja też jadę na palniku Peti. Mam kocioł 20kw i dyszę palnika 12x6cm nie ma problemu aby zagotować na tym otworku wodę w instalacji. Jedyny minus to przy podkładaniu trzeba troszkę pogrzebaczem odgarnąć popiół z przed dyszy aby się nie zapopielała i żeby dobrze ciągło. Paliłem już na tym wynalazku już tamten sezon i na prawdę daje rade spalanie bezdymnie i o wiele dłużej się pali w piecu na jednym zasypie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Kocioł Kswm - W Mieszkaniu Mam Zbyt Ciepło !
SebekKry odpowiedział(a) na Radar41 temat w Kotły zasypowe
Palenie "od góry" wygląda tak że najpierw wsypujesz do komory jakąś tam ilość węgla np. do połowy komory zasypowej na to grubsze drewno na nie drobną rozpałkę papier i na papier troszkę rozpałki i podpalasz. Czekasz aż się wypali i od nowa rozpalanie bez dokładania podczas palenia chyba że metodą boczno-kroczącom. -
Ja w swoim ogniwo mam teraz coś takiego. Jak było bez tego odlewu tylko przelot to dymiło i nie szło tego ogarnąć. Teraz dymu brak :) Palnik Dikij.Petia jest w porządku. polecam zastosować aczkolwiek zabawy z tym jest.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
mac65 rurka 1/2 cala grubościenna ledwo u mnie wytrzymała sezon letni na przepalaniu na wodę tak że zimy raczej nie przetrzyma. Na końcu tej rurki przykręciłem kolanko które wchodziło bezpośrednio w palnik wypaliło się najszybciej. tak że ewentualnie unikaj bezpośredniego wstawiania rurek w płomień to może trochę dłużej wytrzymają. A swoją drogą to uważam że rurka 1/2 cala to mało na podaż powietrza ja bym zastosował 2x3/4.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Rurka nagrzewając się rozsadzi szamot próbowałem już takie otulanie u siebie też wierciłem otwory w cegłach.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Jeśli już odlew z zaprawy szamotowej to musisz dodać do niej wysokoglinowy cement najlepiej Górkal 50 lub 70 Bo sama zaprawa szybko się wykruszy. Odlewy jednak najlepiej robić z betonu ogniotrwałego typu BOS-145 lub wyżej.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
W cegłach bez problemu wytniesz rowki tarczą diamentową. Jak zrobisz odlew to już będziesz dość pozamiatany jeśli coś będzie nie tak będziesz musiał kuć to młotem udarowym bo BOS jest twardy o wiele twardszy od szamotu a cegły wyciągniesz bez problemu. No i cegły są o wiele tańsze niż np. BOS-145. Na początek zrób prowizorkę z cegieł i zobaczysz czy będzie ok. Jeśli będzie to będziesz mógł myśleć o odlewie co przyznam że nie jest takie łatwe jak się wydaje. Trzeba będzie zrobić odpowiednie szalunki i dobrze zawibrować beton.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Honeywell musi dobrze trzymać. Tam jest porządne mocowanie z duża ilością gwintu. Dokręć po prostu dobrze i będzie ok. Ustaw pręt tak aby śruba dokręciła się do jego płaskiej powierzchni a nie do kantu. Też używam Honeywell i w porównaniu z regulusem to jest na prawdę dobry miarkownik.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Jaki masz miarkownik? Regulusa? Jeśli tak to tam mało gwintu i łatwo można zerwać tak że ostrożnie z siła. Najlepiej jak byś w pręcie który podnosi łańcuszek w miejscu tej śruby co go dociska nawiercił troszkę taki dołek żeby śruba głębiej weszła nie będzie się wtedy obkręcał ten pręt i będzie lepiej trzymać nawet możesz wywiercić wiertłem 4mm otwór i śrubkę na końcu troszkę zeszlifować żeby weszła w otwór i wtedy masz trzymanie ramienia na fest. Przymykaniem szybra nic dobrego nie wskurasz ani nie oszczędzisz opału ani nie wydłużysz stałopalności ewentualnie możesz się zaczadzić jak kocioł się zamknie.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Ta płytka z tyłu może tłumić przepływ i gazy nie dopalają się bo nie mam miejsca na rozprężanie. Jak ściana jest odsunięta na 9cm i wsadzisz tam płytkę 3cm to masz tylko 6cm a to może być za mało.
Zębiec Przeróbka Pieca Pomoc ;< Brak Funduszy Na Wymiane Kotła A Zimno W Domu ;d
SebekKry odpowiedział(a) na wrazle temat w Kotły zasypowe
Ale masz "bestię" w tej kotłowni :) Hehe:) bez obrazy oczywiście B) -
Lepiej o większej średnicy. Będzie wtedy mu łatwiej zaciągać powietrze będzie mniejszy opór. Ale jak chcesz to możesz dowiercić na próbę.
Witam. Powiększ te otwory do 25 mm a nawet do 30mm ja podaje PW otworami dwoma o średnicy 35mm. Jeśli będzie za dużo to zawsze możesz przysłonić na rurze dolotowej. Ja u siebie do PW mam wycięte dwa otwory o średnicy 1" po obu stronach kotła. Jak były 3/4 to nie dawało rady. I są odsłonięte na maksa cały czas. Masz też za szeroki ruszt spala się za dużo paliwa naraz i żaden palnik tego za bardzo nie ogarnie. Spróbuj zwęzić komorę np. ustawiając po bokach cegły szamotowe 6-tki oczywiście jeśli twoim głównym paliwem jest węgiel bo na takiej małej komorze to drewnem raczej nie popalisz.
Uważam że ten Czeski do dolniaka będzie dobry tylko musisz się liczyć z dużą ilością popiołu. Paliłem kiedyś nim w górniaku i było OK. Jest to młody węgiel kamienny coś pomiędzy brunatnym a kamiennym. Na pewno wypali się szybciej niż kamienny.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Termo-Tech Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
SebekKry odpowiedział(a) na Tantum temat w Kotły zasypowe
Najlepiej to przrób go na DS-a. Nad wiszącą grodzią dołóż szamot żeby zaciągał od dołu. Grodź pod węgiel obniż do 10cm. Jeśli będzie źle to pomniejsz rozmiar rusztu cegłami szamotowymi po bokach komory(np. po obydwu bokach wstaw cegły 6cm pod samo sklepienie komory) -
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Spostrzegawczy jesteś. Ale myślę że pisząc to to trochę przesadziłem z tą stałopalnoćią. "Jak wsypię u mnie 25kg węgla Mysłowice -Wesoła to pali sie 24 godziny bez najmniejszego problemu przy -10 na zewnątrz" Kiedyś zważyłem ten cały zasyp i nie było tam 25kg węgla tylko prawie 35kg i to paliło się 24h tak że różnica spora. Podawałem to wtedy tak na oko. Jak wsypywałem później zważony węgiel w ilości 25 kg to trudno było uzyskać więcej jak 18-20h. A z każdym dniem paliło się krócej gdyż dom i woda w instalacji z dnia na dzień się wychładzała. Gdyż na nowo trzeba było ładować całą instalację i trochę podłogówki co skutkowało znacznymi stratami. Teraz palę na okrągło i mam cieplej gdyż mój "bufor" jest cały czas naładowany i nie dochodzi do takich spadków temperatury do jakich dochodziło przy paleniu od góry. Wygasło np o 1-2 w nocy i do rana woda w instalacji zimna, podłogówka zimna a w domu z 24stopni 18-19. Teraz kładę się spać jest 24stopnie wstaję rano i też jest 24 stopnie. Wiadomo będzie chłodniej spalanie wzrośnie. Tylko zauważ że teraz mieszam opał 1:1 węgiel z miałem gdzie miał to koszt połowy ceny węgla wcześniej mieszanie z miałem nic nie dawało może tylko oprócz kupy dymu z komina.- 151 odpowiedzi
Ja w moim kotle obciąłem ruchomy ruszt (odpopielacz) i kończy się on na równo z podłogą palnika. Palnik wtedy położysz bezpośrednio na ruszta wodne. A ta płytka za palnikiem w 100% tłumi przepływ. Za dyszą powinny być komory wirowe. Mniej więcej tak to wygląda u mnie i D.P.
- 20 odpowiedzi
- DS
- Modernizacja kotła zasypowego
- (i 4 więcej)
wojtekkowal u mnie teraz w okresie przejściowym 12kg załadunek 1:1 węgiel Wesoła z miałem Piast spala się efektywnie z temperaturą 55stopni na piecu przez 10h póżniej następuje spalanie mniej efektywne koksu przez jakieś 5h temperatura ok 40-45 stopni czyli łącznie zasyp 12kg spala się przez 15h ze średnią temp. na kotle 50 stopni gdzie na zewnątrz było w okolicy 0 stopni. Dodam że do komory mojej nie wcisnę teraz więcej jak 12kg. W domu 24 stopnie. Ogrzewam teraz już cały dom 180mkw plus bojler 140l. Dom z lat 20-tych nieocieplony ściana z pustką w środku i tylko połowa stropów ocieplona. Czy moje spalanie jest duże czy małe? Dodam że wcześniej np. paląc od góry musiał bym zasypać samego węgla 20-25kg i spaliło by się to w ciągu 20h i nie ogrzewałbym jeszcze korytarza na parterze o powierzchni 30mkw. Czyli podsumowując na mojej przeróbce osiągnąłem jakieś i to nawet nie małe oszczędności na opale a myślę że jak zasypał bym jakiegoś Marcela albo coś mocniejszego to było by jeszcze lepiej. Pozdrawiam a jeśli ktoś nie wierzy zapraszam do mnie.- 151 odpowiedzi
Ja tam nikomu w głowie nie chcę mieszać. Piszę tylko co osiągnąłem z mojego "staruszka" i z czego jestem zadowolony. Spalam znacznie mniej opału jak wcześniej i dodam że palę już na okrągło całodobowo od 20 września (rodzina ciepłolubna jak w domu nie ma 24-25 stopni to raczej nie mam po co wracać z kotłowni). Z racji tego że mój kocioł jeszcze nie wyzionął ducha więc doprowadziłem go do tego stanu gdyż uważam kotły OGNIWA za dobre konstrukcję. Jak ten padnie to do kotłowni na pewno trafi kocioł z podajnikiem albo na pellet albo na groszek. Na pewno nie będę się już bawił w zasypowce ani górne ani dolne. Podejrzewam że wybór padnie na OGNIWO lub SKAM-P PLus.- 151 odpowiedzi
Same korzyści, same korzyści piop :) A tak na poważnie to mam kocioł śmieciuch górnego spalania. Bardzo mi się brudził nawet paląc "od góry" oczywiście też załatwiłem komin (skończyło się wstawieniem wkładu kominowego) nie będąc świadomy brudnego palenia od dołu. kiedy jakiś czas temu chyba ze 4 lata temu jak "odkryłem" palenie od góry myślałem że już jest super ale cały czas czułem niedosyt. Na początku tamtego sezonu przerobiłem moje Ogniwo na dolniaka stosując palnik D.P. który bardzo mnie zainspirował. Korzyści są takie że mam kompletny brak dymu z komina, nie muszę codziennie rozpalać od góry, kocioł mało co się brudzi jedynie tylko lotnym popiołem który odkurzam odkurzaczem do kominka. Zużycie węgla zmalało znacznie i stałopalność się wydłużyła. Tu jeszcze do Ognik2 niebieski płomień świadczy o tym że spalanie nie jest efektywne tzn. jest za mało powietrza staraj się uzyskiwać jak najbardziej jasny "żółty" płomień. Rozpalanie całej komory możesz ograniczyć mieszania węgla z miałem lub groszkiem zasypujesz np. 2 łopatki węgla 1 miału itd. Ja tak robię praktycznie mieszam orzech II z miałem 1;1. Piszesz że masz grubszy węgiel więc jest zbyt dużo przestrzeni miedzy nim i rozpala cały zasyp. Możesz też na próbę potłuc trochę grubego węgla młotkiem na groszek i spróbować tym przepalić.- 151 odpowiedzi
Blachą zmniejszasz powierzchnię rusztu a tym samym i moc kotła. Na cieplejsze dni lepiej palić na małym ruszcie w zimniejsze na większym. Kwestia wyczucia. Jednak jak za bardzo zmniejszysz i blacha będzie pod zbyt dużym kątem to będzie wieszał się opał. Musiał byś przetestować.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ruszta ruchome mam przerobione (skróciłem je i kończą się one 0,5 cm przed podłogą palnika). Równo z podłogą palnika mam zlicowaną ściankę z cegieł w popielniku wszystko uszczelnione zaprawą do szamotu . Ruszta działają góra dół i nic mi tam nie koliduje. Tutaj zdjęcie ale trochę mało to jest widoczne.- 151 odpowiedzi
SebekKry odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ustaw klapkę miarkownika tak aby nie domykała do końca np. szczelinkę 2-3mm aby w palniku cały czas był płomień. Żeby nie odcinało dopływu PP na głucho bo wtedy kisisz a z dymem ucieka niespalone ciepło. Spróbuj też zwiększyć dawkę PW.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
d80 no to masz odpowiedź samego mistrza. Też walczyłem z tym projektem i teraz jestem już w pełni zadowolony z efektu. Ale nerwów i przeróbek mnie to kosztowało.
- 20 odpowiedzi
- DS
- (i 4 więcej)
piop ja mam tą blachę zrobiona na prętach 14mm i blacha 6mm nic się nie wygina. Żar u mnie świeci na biało tak że jest tam ciepełko i blacha będzie teraz chodziła drugi sezon. Szerokość mojego paleniska teraz to 22cmx24cm głębokie ale blachą zmniejszam tak na 18-20cm. Możesz pokombinować żeby zawiesić tą blachę tak jak pisał izydor86 na drzwiczkach zasypowych a zrobić nóżki aby spierała się o ruszt pionowy lub o płaszcz kotła (żeby nie ograniczać ruchu ruszt ruchomych). Możesz szczelinę zrobić np. 4cm u mnie jest chyba 7-8cm musiał bym zmierzyć bo nie pamiętam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
