Treść opublikowana przez SebekKry
peresada myślę że sprawność w moim przypadku wzrosła nawet więcej jak u kolegi @genab gdyż ja mam kocioł górnego spalania i przerobiłem go na DS-a. Zużycie węgla zmalało i to widocznie. No i jeszcze to że mogę iść w każdej chwili podłożyć do kotła bez wygaszania jak to było w "górniaku". I tak jak pisał kolega @genab - brak dymu z komina, komin nie czyszczony od tamtego sezonu, wymiennik czysty jedyne czyszczenie to odsysanie lotnego popiołu z wymiennika odkurzaczem do kominka. Jestem bardzo zadowolony i oby konstrukcja moja wytrzymała jeszcze jeden sezon. Jeśli nie wytrzyma to zrobię nową bo do "górnego" palenia już nie wrócę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki Kociol? Nietypowa Instalacja
SebekKry odpowiedział(a) na lucky79 temat w Kotły zasypowe
Nie rozumiem za bardzo co ma wspólnego dmuchawa ze sterowaniem pompą ciepła. Kociołek może śmigać na miarkowniku a sterownik możesz dobrać odpowiedni do sterowania pompami i ewentualnie pompą. Ale ja mogę się nie znać, ale wiem że dmuchawa nie jest polecana do kotłów zasypowych.- 14 odpowiedzi
- dolne spalanie
- kominek
(i 1 więcej)
@genab ja na tą wersję palnika nie narzekam (no może poza zapopielaniem się palnika który trudno się czyści z popiołu nie mając do niego dostępu od góry jak to jest np. w MPM-ie) jadę na nim non stop od września i u mnie spełnia swoje zadanie w 100%. Nic już nawet nie przerabiałem od tamtej pory. Całą zimę paliłem bezdymnie na tym palniczku i pewnie będę palił następną o ile odlew wytrzyma letnie przepalanie na cwu. Jeśli nie to zrobię taki sam i dalej ogień. Tego jednowirowego Twojej generacji to już bym nie dał rady wyczyścić z popiołu w moim kotle a i myślę że mocy też by mu brakowało na moją chałupę. Ten jest dobry więc po co kombinować jak działa. Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmień hydraulika! Poczytaj sobie o dmuchawkach w kotle np. tutaj: www.czysteogrzewanie.pl- 14 odpowiedzi
- dolne spalanie
- kominek
(i 1 więcej)
Widać że praca palnika na dużej mocy nie spełnia swoich założeń (chodzi o palnik konstrukcji Dikij.Petia). Płomień wyciągnięty z palnika aż na wysokość wymiennika. Przy małej mocy widać że coś tam wiruje ale to nie jest to. Wiadomo lepsze to jak nic a producent idzie w dobrym kierunku ale palnik wirowy konstrukcji Dikij.Peti jest ustrojstwem dosyć trudnym do zestrojenia i aby działał poprawnie wiele czasu trzeba mu poświęcić.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najpierw musisz wykluczyć wszelkie nieszczelności w układzie kocioł - komin. Jeśli to nie pomoże to wtedy jak pisał kolega @zniszczo dołożenie rury do komina minimum 2 metry do tego co jest.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
A może jest gdzieś jakaś nieszczelność? W przewodzie kominowym, na połączeniu kotła z kominem? Może jakieś nieszczelne wyczystki? Może coś kradnie ciąg Twojemu kociołkowi. A może klapka szybra przymknięta?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Tak ale o ciągu pewnie 20Pa a jeśli Twój komin nie ma takiego uciągu to lipa. DS musi dudnieć. Jeśli nie dudni to ciąg za słaby. Aby może było lepiej spróbuj rozpalać przy samym wlocie do palnika. Troszkę drewienka i papieru przy samym wlocie. Jak się rozpali to wtedy dokładaj.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak rozpalasz to kocioł dudni i głośno się rozpala? Czy raczej po cichutku i spokojnie?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Myślę że Twój komin (5,5m) nie daje rady pod DS-a tym bardziej z pionowym wymiennikiem. A mając słaby ciąg nie możesz poprawnie rozbujać kotła. Wcześniej też miałeś DS-a? Czy paliłeś w górniaku?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
MPM DS producent bodajrze wytwarza te kotły także z wężownicą schladzajacą do układu zamkniętego. Jednak niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.- 14 odpowiedzi
- dolne spalanie
- kominek
(i 1 więcej)
Odpalcie a będzie wam dane :) jak to teraz jest na czasie jajko chce być mądrzejsze od kury ;) Sprawdzałem ten palnik z takim podawaniem PW i nie działał (czytaj kopcił na węglu z Wesołej) no ale może to ja popełniłem jakiś błąd, ale po podaniu PW przed dyszą przestał kopcić... Resztę zostawiam testerom nowego palnika :) I wesołego Alleluja! P.S. Aby palniki działały jak najlepiej:) Zwłaszcza w święta ;) Aby nie doszło czasami do zalania iskry :)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aby ten palnik wirowy działał poprawnie PW musi być podawane przed dyszą... a nie za nią...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawanie PW w złym miejscu. Jama wlotowa widać że wielka jak nic. Moim skromnym zdaniem kicha - ale co ja mogę wiedzieć. Jak @Genab wejdzie to się wypowie bo to jego dzieło i on zna jego działanie najlepiej a ja się tylko wzorowałem. Producent widać zrobił po swojemu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta klapka w drzwiczkach nad popielnikiem jednak moim zdaniem by się przydała aby móc podawać powietrze główne prosto w żar. Jest to dobre rozwiązanie i producent powinien wziąść to pod uwagę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie wygląda tak podawanie PW i działa to poprawnie. Napisz po dopaleniu jak to wygląda na palniku w Twoim kotle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten palnik aby działał poprawnie musi mieć wlot PW przed wlotem gazów do palnika (czytaj przed dyszą) a takowego nie widzę, chyba że nie jest ujęte w widoczny sposób na zdjęciu. Bo jeśli dolot jest od dołu spod rusztu ruchomego to szybko to powietrze przestanie tam dopływać bo się zapopieli. Użytkuje ten palnik DikijPeti już drugi sezon i jestem zadowolony ale po mnóstwie przeróbek a ten jakoś do mnie nie przemawia. Ale odpalisz zobaczysz. Mam nadzieję że się mylę i palnik będzie działał poprawnie i nic nie będziesz musiał przerabiać. Pozdrawiam.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W najmroźniejszy dzień zimy 21,8kW a w przeciętny dzień zimy 10,8 kW. Ze średniej arytmetycznej wychodzi 16,3kW czyli teoretycznie ten 17-19kW nawet ciut przy duży. Chociaż to bez cwu więc powinien być OK. W najmroźniejsze dni zimy rozwinie skrzydła.
W którym miejscu jest dolot PW do tego palnika? I jak dla mnie to producent jeszcze powinien zrobić klapkę PP w tych drzwiczkach nad popielnikiem w celu podawania powietrza bezpośrednio w żar. P.S. uważam że ten palnik nie będzie działał prawidłowo ale być może się mylę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@luczyw nie gadaj. Na jakieś lipne tarcze trafiłeś. Ja kupiłem ze dwa lata temu jedną i do dziś tnie. Mało tego diamentowa wchodzi w szamot jak w masło. Czasem tylko starczy naostrzyć w piaskowcu i dalej ogień. Dodam że u mnie się już biedaczka nacięła a chlasta jak nowa. Szybko to się sypały te zwykłe.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@kamilll widzę że masz instalatora starej daty. To pewnie jeden z takich co doradzają weź 30kW i będziesz miał spokój - zasypiesz raz na dobę 40kg węgla i będziesz miał ciepło. Ale że zasyfisz kocioł i komin w błyskawicznym tempie nie biorą pod uwagę. Swoją drogą uważam że i tak przesadziłeś z mocą na 130mkw. Ale jak będziesz palił drewnem to może będzie OK. Choć wątpię. 8-10kW pewnie w zupełności by starczył tylko że do drewna komora była by jeszcze mniejsza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawaj powietrze przez rozetę w środkowych drzwiczkach (szczelinę dobierz doświadczalnie). Dla palenia drewnem jeśli używasz miarkownika ciągu z "łańcuszkiem" ustaw w klapce popielnika śrubą wkręcaną stałą szparę z 3-4mm - też musisz dobrać doświadczalnie aby nie gotował wody i aby nie odcinało całkowicie przepływu powietrza.
Ten KUS fajnie pomyślany. Droga spalin ogrzewająca wymiennik przy paleniu GS jest taka sama jak przy paleniu DS jak napisał @drewniak. Na cieplejsze dni przepalanie "od góry" a na mroźną zimę palenie na okrągło "od dołu". To chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
Bierz Setlansa. Popisz meile do sprzedawców z alledrogo czy nie sprzedadzą poza Alleg.... o np 100-150zł taniej. Mój ojciec kupił tak 12kW z przesyłką za 2100zł a na aukcjach stały po 2300zł z przesyłką. Tak że 2 stówy taniej. Kombinuj na pewno się opłaci, nawet podzwoń po dilerach i popytaj ile zejdą z ceny.
Konstal - Skam-Eko Opinie - Ktoś Taki Posiada ?
SebekKry odpowiedział(a) na Conti temat w Kotły zasypowe
O ile dobrze się orientuję to w tym kotle spokojnie popali miałem http://www.sekom-pleszew.com.pl/skam_p.html. Nie jest on w cenie wygórowanej a znajomy mój go posiada i sobie chwali. Mozna mieszać groszek z miałem a sam miał też ciągnie.
