SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. Dokładnie tak jak Henryk napisał. Żeby się nie zaczadzić. Nie posiadasz gdzieś tam jakiegoś kawałka piwnicy aby tam ten kocioł lepiej upchać? Myślę że przy jednym jak i drugim kotle dymienie jakieś na pewno będzie i uważam że posiadanie takowego w kuchni będzie dosyć dyskomfortowe. No i jeszcze popiół który będzie wszędzie.
  2. Ta 9 z setlansa 2 tysie z przesyłką na allegro. A ten p2ar to typowy dolniak dobrej konstrukcji, klapka służy do oddymiania komory podczas podkładania. W Setlansie spalisz wszystko oczywiście "od góry" p2ar to kocioł na węgiel płomienny lub drewno. Koksujący mnie popalisz. Ja bym wziął p2ar ale musisz się nastawić na węgiel płomienny. Choć Wesoła też dobrze idzie w dolniaku.
  3. Nie znam tego p2ar KDS ale na pewno jest sporo droższy jak Setlans. Mój ojciec użytkuje Setlansa 12kW i sobie chwali ogrzewa koło 140mkw. Kociołek kosztował 2100zł z przesyłką i uważam że warto. p2ar pewnie lepiej przemyślany bo to nie masówka i kocioł dolnego spalania więc możliwość podkładania opału. W Setlansie cykliczne palenie "od góry"
  4. Nie znam tego p2ar KDS ale na pewno jest sporo droższy jak Setlans. Mój ojciec użytkuje Setlansa 12kW i sobie chwali ogrzewa koło 140mkw. Kociołek kosztował 2100zł z przesyłką i uważam że warto. p2ar pewnie lepiej przemyślany bo to nie masówka i kocioł dolnego spalania więc możliwość podkładania opału. W Setlansie cykliczne palenie "od góry"
  5. Ale jaja ciekawe jak może pisać osoba osądy o "wadliwym i nieprzemyślanym kotle" jeśli nie widziała go na oczy (jedynie tylko zdjęcia)a tym bardziej nie użytkowała go. Wstyd w ogóle zakładać taki temat.
  6. Też w żaden sposób nie mogłem pozbyć się dymu zwłaszcza przy odgazowywaniu węgla, jak palił się koks to brak było już dymu. Nic nie pomagało żadne KierownicePW, deflektory szamotowe, zmniejszanie komory szamotem. Pomogła dopiero przeróbka na DS-a (dolne spalanie) z palnikiem Dikij.Peti. Palę już tak drugi sezon bezdymnie. Tu jest mój temat jak byłbyś zainteresowany. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-ogniwo-s6wc-20-kw-z-g%C3%B3rnego-spalania-na-dolne-spalanie/
  7. Dmuchawy nie ma działa na miarkowniku i bez zaworów 3-4D.
  8. Dla mnie to było jak odkrycie eureki ;) Sadza sypka i sucha. Wymiennik suchy i można sprzątać miotełka. Jeśli teraz się nie rozbujał to później raczej też nie powinien. Po odgazowaniu będzie się już tylko żarzył koks przez kilka następnych godzin. A koks spala się spokojnie. Jak będziesz widział krótki niebieskawe płomyki to możesz zamknąć PW.
  9. Przy paleniu "od góry" warunkiem jest dobra szczelność kotła. Ogniwo dosyć dużo powietrza lewego ciągnie koło wajchy ruchomego rusztu sprawdź to i uszczelnij bo nawet nowe kotły tam mają niezłą szczelinę ( z jednej i drugiej strony kotła ale trzeba będzie ściągnąć obudowę z blachy). Kociołek powinien pracować stabilnie na ustawionej temperaturze. Zaworem 4D wyreguluj temperaturę na grzejniki np. 45-50 stopni a kocioł ustaw na 60 stopni. W sypialni ustaw na głowicy termostatycznej np. 2,5 na skali aby było chłodniej. Zaś jeśli masz na wszystkich głowice termo to zostaw ze dwa grzejniki rozkręcone na maska w razie rozbujania kotła. Jeśli paląc brudno od dołu starczało Ci załadunku na 12-14h to "od góry" powinno wystarczyć moim zdaniem na jakieś minimum 20h. Czytaj, wyciągaj wnioski i stosuj w praktyce. Musisz opanować ta sztukę a będziesz zadowolony. Chociaż przy tak przewymiarowanym kotle być może potrzebne będzie zmniejszenie komory załadowczej cegłami szamotowymi.
  10. PW przy rozpalaniu może być otwarte na maksa. Później przymykasz aby jak najmniej kopcił z komina. Miarkownik ma działać na swoich zasadach, aczkolwiek przy odgazowywaniu węgla lepiej podawać więcej PW niż PP (powietrze pierwotne z klapy miarkownika). U mnie kociołek osiągał żądaną temperaturę po jakiś 40 minutach. Po prostu nasyp węgla po dolna krawędź drzwiczek zasypowych, ułóż na to grubsze kawałki drewna na nie drobną rozpałkę trochę papieru i na papier troszkę rozpałki i rozpal. Ewentualnie możesz spróbować metody spalania kroczącego.
  11. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ "Od góry" musi się dobrze palić. Użytkuję też Ogniwo ale 20 kW paliłem od góry i było OK. Obecnie przerobiłem na DS-a. Musisz przez rozetkę w drzwiczkach zasypowych podawać PW(powietrze wtórne). Kocioł wolniej będzie się rozpędzał ale za to dłużej będzie się palić. Przeczytaj to co w linku i działaj.
  12. Mój ojciec użytkuje Setlans ale "air" dorobione we własnym zakresie. Wymiennik dobry do czyszczenia gracką. Kociołek na prawdę w porządku. Ogrzewa 140mkw nieocieplonych kotłem o mocy 12kW.
  13. Polo500 a dlaczego Twój wybór padł akurat na Ogniwo? Co prawda mój ma już 6 lat i raczej ma się dobrze ale są lepsze kotły. Wymiennik dosyć trudny do czyszczenia. Warunek palenie "od góry" lub kroczące przy dokładaniu opału jest masakra. Warunek jest taki moim zdaniem aby kocioł był dobrany mocą w sam raz a nawet 1-2kW mniej.
  14. W linku to typowy "górniak" marnej jakości. Spaliny w czopuchu pewnie ze 400 stopni.
  15. I nie można porównywać co jest u kogoś to i tak będzie u mnie. Każdy ma inny dom, inna instalację inny opał i jeszcze wiele innych czynników przekładających się na różną stałopalność.
  16. Ja zrobiłem we wrześniu z BOS 145 i do dzisiaj się trzyma. Nawet żadnego wykruszenia nie ma. Ale myślę że ten do 1250 też da radę.
  17. Ja mam o mocy 20kW i ogrzewam 180 mkw starej nieocieplonej chałupy. Kocioł był za duży mocą więc przerobiłem go na DS-a o mocy myślę że nie przekraczającej 12kW. Tak że przemyśl moc kotła. Ty masz 135m i 10 cm styro a u mnie nic kompletnie tylko nowe okna i 1/3 stropu ocieplona wełną 20cm (jedynie pustka w ścianie). 13 kw spokojnie da radę a nawet uważam że będzie za duży. Moim zdaniem 10kW i to w największe mrozy.
  18. Węgiel się Tobie nie wiesza na tych grubych cegłach po bokach komory? Bo wydaje mi się że tak. Pociągnij te cegły deo samego sklepienia komory i będzie dobrze. Zrób tak aby ku górze komora się zwężała coś na wzór piramidy.
  19. Kolego kocioł ogniwo to kocioł górnego spalania a nie dokładania. Najpierw sypie się węgiel na niego układa się rozpalke i podpala. Widać że klania się nauka palenia "od góry". http:\\www.czyste ogrzewanie.pl P.S. przy doborze kotła lepiej jak brakuje 1-2 kW niż ma być zapas mocy, kocioł będzie pracował sprawniej. Bo jak na razie nie widać zimy z mrozem-30 stopni przez miesiąc a taki musiał by być aby 16kW pracowało optymalnie. A jak masz podłączyć taką mała podlogowke to normalnie pod zasilanie a na końcu zawór RTL.
  20. Przemyśl moc kotła. Ja ogrzewam stara chałupę 180 mkw i kocioł mam teraz zmniejszony do mocy jakieś 12kW i daje radę. Policz tutaj moc kotła http://cieplowlasciwie.pl/
  21. SebekKry
    Camino Kwd3
    Witek brunat z Bogatyni nie jest teraz za ciekawy. Zrobili teraz chyba jaką nową odkrywkeę i z tego co się orientuję to ma 9-11Mj. Moi rodzice palą tym węglem tylko nie kęsami a drobniejszym sortem coś w granulacji orzecha. Narzekają na wielką ilość popiołu, mało ciepła i krótką stałopalność oraz sporo glinianych kamieni. Duża ilość wody. Nawet mimo palenia od góry z PW z komina leje się kondensat jedyne szczęście że komin z kwasiaka. Tak że uważaj. Ja kiedyś kupiłem tonę tych kęsów to musiałem niektóre w piwnicy młotem tłuc bo nie chciały przez drzwiczki wchodzić. No i same kęsy ciężko palić bo trzeba przesypywać czymś drobnym albo groszkiem albo orzechem. Ja robiłem tak że kładłem jedna bryłę obsypywałem orzechem II i drugą bryłę i znowu orzech II. Jakoś się wtedy paliło. Mieszkam 70 km od bogatyni i ten węgiel na składach koło mnie kosztuje 310zł za tonę a orzech brunatu 269zł. W samej kopalni coś koło 159zł za kęsy. Pozdrawiam.
  22. Pozwolą bo jest to ziemia dobrej klasy która zawsze była gruntem ornym tylko były właściciel zapuścił i nie uprawiał a w ciągu kilku lat zarosło. A ja chcę to z powrotem doprowadzić do stanu użytku rolniczego i na takie coś dają zezwolenia bo komisja już była. O spięciu prętami wiem bo już trochę czytałem.
  23. Mam takie pytanie do obeznanych kolegów w temacie. Czy bufor w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o podstawia kwadratu ma szansę działać czy musi być w kształcie walca? Mam zamiar wykonać takie coś tylko zastanawiam się jak będzie z jego poprawną pracą. Nie mogę kupić gotowego gdyż moja piwnica ma 1,9 wysokości i nie wstawię bufora wysokiego na 2 metry. Podkopywanie w posadzce nie wchodzi w grę bo czasami przy większych deszczach mam wodę w piwnicy i izolacja dostała by po du...ie. Mam w planach zrobić takiego o wysokości 1,7 i szerokości na 1x1metr. Wszystko bym sobie pospawał w piwnicy gdyż jest ona rozmiarów 5x5metra i bez problemu wcisnę takiego kolosa. Tylko kwestia czy będzie działać w kwadratowym? Zależy mi na tym gdyż kupiłem 3 hektary ziemi gęsto porośniętej brzozą i osiką i opału będę miał na kilka sezonów z tąd pomysł na taki bufor bo trochę spłukałem się z kasy. Blachy kupił bym na wymiar w centrostalu o grubości 3mm myślę że styknie. Jak to widzicie? Czy nie ma sensu się w to bawić?
  24. Naładuj, podpal i zobaczysz. Swoją drogą to już widzę jak siano lub łęty pala się bezdymnie. No i życzę powodzenia przy podkładaniu bo wątpię że masz taki kocioł żeby całe snopki wchodziły.
  25. SebekKry
    Camino Kwd3
    Witek więc kupiłeś dwa kotły? Za taką cenę to byś już miał fajnego podjanikowca i wizytę w kotłowni raz na kilka dni.
