SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Przecież Rysio1478 ogrzewa 400mkw. Jeśli nieocieplone to kocioł nie wydaje się przewymiarowany. Inna sprawa jak dom docieplony.
  2. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Jeśli producent dokłada za 100zł Regulusa to na aledrogo z przesyłka zapłacisz 72zł Pozdrawiam.http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-regulus-rt3p-3-4-transport-gratis-i5111671125.html
  3. Tak jak kabajo6 napisał. Ja u siebie rozetkę zasilikonowałem i w ogóle nie podaję powietrza przez zasyp gdyż niepotrzebnie rozpala ono cały wsad. Dodatkowo zasypując węgiel orzech II przesypuję go z góry miałem aby nie rozpalało zasypu. Komorę mam wyłożona szamotem z trzech stron a to znacznie podnosi temperaturę spalania oraz odgazowania węgla dlatego uważam że powietrze przez zasyp nie wskazane bo nie można wtedy tego ogarnąć i kopci z komina. A tak jest OK. Tylko powietrze przez popielnik plus PW niezależne.
  4. Cały ruszt wymontowałem i dociąłem na wymiar. Tylko po tej czynności musiałem po obydwu stronach kotła wyciąć nowe otwory do osadzenia skróconego rusztu. Nie wiem jak to wygląda w SAS-ie ale myślę że jest podobnie. Nie było z tym dużo roboty. Tylko trzeba było dobrze przenieść otwory aby wszystko działało.
  5. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    witek1234 ja sypie u siebie najpierw 3 łopatki (na łopatce ok 1,5kg) orzecha II z Wesołej a na to 3 łopatki miału i na to jeszcze łopatka orzecha i mam komorę załadowaną po sklepienie. Węgiel na miale sprawia że przy podkładaniu na ruszcie zostaną same koksiki i łatwo i szybko się rozpala. U mnie to działa elegancko. Stałopalnośc miałem na około 11kg takiego wkładu w mrozy po -15 i więcej w okolicach 8-9 godzin. Na dobę szły 2 pełne zasypy plus trzeci jakieś 7-8kg. 180mkw nieocieplonej chałupy. A cha i jeszcze jedna sprawa w ogóle nie podaję powietrza przez zasyp tylko przez popielnik i PW bezpośrednio przed palnikiem.
  6. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ja dodam od siebie że po przeróbce mojego Ogniwa z palnikiem D.P. jechałem non stop bez wygaszania od wigili do dzisiaj. Dzisiaj dopiero wygasiłem do czyszczenia i z powrotem ogień. Dodam że spalam orzech II z Wesołej mieszany z miałem z Piasta.
  7. Spróbuj na rozgrzanym piecu nie szczotką tylko jakimś prętem sklepanym na końcu lub jakimś ostrym śrubokrętem lub czymś w tym rodzaju. Na rozgrzanym kotle smoła lepiej odchodzi od blachy.
  8. Może zbyt zawilgocony ten węgiel. Węgiel w DS-ie jest stopniowo podgrzewany od dołu a te uwalniane gazy wraz z parą wodną krążą po komorze załadowczej a jeśli jest opał wilgotny to dużo jest pary wodnej która skrapla się na ściankach kotła tworząc kondensat i spływa po ściankach na dół. A im zimniej tym zużycie węgla rośnie i ilość pary jest większa co może skutkować większą ilością kondensatu.
  9. Aha no tak zapomniałem. Ele takie palenie to porażka. Załamać się można jak ja bym tak palił to moja kobita z domu by mnie wyrzuciła raz za zimno w chałupie a dwa za rachunki za ogrzewanie.
  10. 90kg węgla na dobę. Czyste bankructwo. Wywal to dziadostwo i wstaw dobrego podajnikowca. Nawet jak byś spalił trzy takie porcje to wychodzi jakieś 1,5 tony na miesiąc albo i lepiej razy jakieś 5-6 miesięcy palenia to razem jakieś 10 ton węgla to masz 7500zł ja bym się chyba załamał. Na Twój metraż 150metrów czy po zakręceniu grzejników 100 metrów to styknie jakaś dobra 10kW za 6-6,5 tysiaka i jeszcze Ci na tone groszku zostanie która opękasz 2 miesiące palenia.
  11. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    dami63 spalanie węgla na dobę w kotle nawet takiej samej mocy u każdego będzie inne chyba z wiadomych przyczyn (jest ich całe mnóstwo). Zapotrzebowania cieplnego niestety nie da się oszukać a każdy dom ma je inne (można je jedynie z dobrym skutkiem obniżać przez docieplanie, wymianę okien i drzwi itp.)
  12. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Na 100% ten Marcel po kilku minutach palenia jest w jednym kawałku a powietrze omija tą "kluchę" bokami i przez to się nie chce palić.
  13. Ta szczelina jest zdecydowanie za wąska do palenia od góry. Musisz się solidnie przyłożyć i przerobić konstrukcje na porządnego dolniaka. Polecam wykonać palnik pomysłu kolegi @genab. Ja takowy użytkuję i jestem zadowolony.
  14. Dodam jeszcze ze swojego ostatniego przykładu. Wyjechałem w piątek po południu na weekend do rodziny i nie podkładałem już w piątek do kotła. Wróciłem w niedziele około godziny 22 wieczorem (nie paliło się raptem 2 dni a dom mam nieocieplony). W domu było 15 stopni. W poniedziałek rano rozpaliłem w kotle i na rozbujanie instalacji i doprowadzenie w domu do 24 stopni też poszło mi jakieś 12kg węgla w jakieś 3 godziny dopiero następny 12kg zasyp palił się dłużej ale też o wiele krócej niż jak palę nonstop. Dopiero dzisiaj w domu czuję ciepło jak przed weekendem i stałopalność wróciła na stały poziom.
  15. Albo po prostu dom jest tak wychłodzony tak krótkim przepalaniem że ma bardzo duży odbiór ciepła. Jak byś palił 24/H to opału mniej by szło i nie potrzebna byłaby taka wysoka temperatura. Dlatego zaraz w domu robi się zimno po spadnięciu temperatury na kotle do 50 stopni ponieważ dam i wszystko znajdujące się wewnątrz jest nie "wygrzane" aby dobrze wygrzać dom potrzeba nawet kilku dni ciągłego palenia a takie tylko przepalanie skutkuje właśnie dużymi stratami opału (15kg w 2h). A jaka masz temperaturę w domu jak kocioł śmiga na 70 stopniach a jaką np rano po niepalonej nocy?
  16. Nie ma bo przesypuję węgiel miałem. Np. 3 łopatki OII i 3 łopatki miału i na to łopatka OII. Dym i to niewielki pojawia się pod koniec palenia. Podkładam i wychodzę a kolejne podkładanie po 12h i już nie ma wtedy dymu bo jest sam żar. Nie otwieram bez potrzeby.
  17. Możesz spróbować podawać powietrze przez zasyp (drzwiczkami zasypowymi). Ja osobiście u siebie tego nie robię bo za szybko rozpalało mi cały zasyp węgla.
  18. Tak to właśnie taki gaz o zapachu smoły, on się spala bo zostaje zasysany do "palnika" tylko jak szybko otworzysz drzwiczki to wydobywa się na kotłownię. Wcześniej tego pewnie nie było bo miałeś szczelinę przez którą zostawał zasysany do komina teraz jak uszczelniłeś to ten dym krąży sobie po komorze. jak bedziesz podkładał to najpierw uchyl pomału drzwiczki zasypowe na ok 1cm i poczekaj kilka sekund aż dym zostanie wessany do "palnika" najlepiej też jak podczas podkładania zamkniesz szczelnie drzwiczki popielnika.
  19. Dymienie w komorze zasypowej w dolniakach to norma. Przez to stosuje się wezyrki lub inne kombinacje oddymiające komorę.
  20. Jak nie zasypiesz to się nie przekonasz ;) A jaka masz teraz szczelinę od rusztu do cegły wiszącej pod wymiennikiem?
  21. Tak. Podnieś przegrodę wyżej np. na 12 cm od rusztu.
  22. To teraz powiększ otwór o 1cm lub 2 cm i obserwuj. Po zmniejszeniu praca się ustabilizowała więc wszystko idzie w dobrym kierunku.
  23. Zrób takie coś jak na rysowałem (nie rysuję najlepiej ale przesłankę widać) bez
