SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. Nie słuchaj bzdet o miarkownikach elektronicznych. Masz porządny miarkownik, który mimokrotnej w razie co zagotowanej wodzie w kotle szlag nie trafi, działa bez prądu, tylko musisz zagłębić się w temat i porządnie go wystroić. U mnie działa nawet bez śruby rzymskiej idealnie, Regulusy przy nim to badziew bo kilka razy woda zawrze i do wywalenia. Wiadomo nie każdemu woda się gotuje. Ale Honeywell to miarkownik wysokiej klasy. Wyreguluj dobrze w razie co ze śrubą rzymska która grosze kosztuje i żonka będzie wniebowzięta bo tylko będzie dokładać (tu sprostowanie bo masz kocioł górnego spalania - żonka będzie tylko rozpalać pewnie raz na dobę " od góry "). A Witka wypowiedzi bierz z przymrużeniem oka :)
  2. Masz porządny miarkownik Honeywella. Teraz: - miarkownik źle wyregulowany - kociołek ciągnie lewe powietrze i przeciąga temperaturę. Bardziej bym się skłonił ku pierwszemu, chociaż jak w kotle sznury w drzwiczkach dawno nie były wymieniane lub nieszczelność na dźwigni ruchomego rusztu bo ogniwo ma tam spory luz. Zrób test z gazetą, pozamykaj kociołek na "głucho" podpal gazetę i wrzuć do środka i pozamykaj wszystkie klapki i drzwiczki, jeśli zgaśnie nie spalając się do końca to kociołek szczelny i winy trzeba szukać w miarkowniku, natomiast jeśli gazeta wypali się całkowicie to trzeba uszczelnić kocioł.
  3. Woda może się gotować z wielu przyczyn (mi wiadomo jakich) nie tylko z winy miarkownika - ważne że z miarkownikiem nic się nie dzieje.
  4. Też polecam miarkownik Honeywell FR124, posiadam chyba od 3 sezonów i działa super. Kilka razy woda już się w kotle gotowała i z miarkownikiem nic się nie dzieje.
  5. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    @Sarmata trzeba otwierać drzwiczki i podkładać jak już jest sam żar przy samym ruszcie a wtedy brwi zostaną w jednym kawałku. A ja mieszam orzecha II z Wesołej z miałem z Piasta i bardzo ładnie mi się to spala. Praktycznie w proporcjach pół na pół.
  6. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Bobrek można porównać do Wesołej. Podobna spiekalność, podobna ilość popiołu, i podobny czas spalania. Testowałem obydwa ale wolę węgiel z Wesołej do mojej konstrukcji.
  7. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Mam taki sam RCK jak kolega @Sambor firmy Darco i także zamontowany w wyczystce.
  8. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    RCK bardzo przydatna rzecz. Mam, używam i nie zrezygnuję z niego. Dzięki RCK proces spalania przebiega bardzo spokojnie. Bez RCK maiłem ciąg przy rozpalaniu w okolicy 40-50kPa a teraz od początku do końca spala się na stałym poziomie ciągu np. na 10-15kPa.
  9. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    U mnie węgiel z Wesołej pali się aż miło orzech II tak że polecam spróbować.
  10. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ten szary nalot to też wynik niedopalonego węgla. A swoją drogą na czopuchu 100stopni przy maksymalnej mocy to o jakieś 100stopni za mało. Komin załatwisz i to szybko. Bo jak piec się zamknie to spaliny będą miały jakieś 60 stopni albo i mniej a wtedy już kondensat murowany. Chyba że masz wkład kominowy któremu kondensat niestraszny. Ale 100stopni w DS-ie przy "pełnej parze" to zdecydowanie za mało.
  11. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ja odlewałem właśnie z BOS 145 i jest bardzo dobry. Palnik działał tamten sezon i spokojnie wytrzyma jeszcze ten. Dodam że przepalam w nim teraz cyklicznie na CWU i z betonem nic się nie dzieje.
  12. Ta woda w kominie to nic innego jak kondensat! Ja posiadam wkład kominowy fi 180 niczym nie zadaszony i nawet podczas dużej ulewy nie naleci nic z komina (może kilka kroplel). Wkład na dole w piwnicy jest zakończony odskraplaczem czyli takie denko z cieńką rurką na nią mam nasadzony wężyk gumowy o średnicy fi 10mm pod który podstawione jest wiaderko. Jak mój kocioł nie był przerobiony na DS-a i np, paliłem drewnem lub węglem brunatnym nawet od "góry" to to wiaderko napełniało się dosyć szybko kondensatem (napełniało się zaś błyskawicznie przy brudnym paleniu "od dołu"). Zaznaczam że podczas deszczu nic do wiaderka nie dolatuje. Pozdrawiam. I załuż sobie odskraplacz i ciesz się zbieraniem kondensatu. Do piero przy paleniu węglem kamiennym kondenast nie występuje (oczywiście przy czystym paleniu).
  13. Stasiu widzę że Twój wątek cieszy się duża popularnością ale czy jest sens pisać takie pierdoły? No chyba że masz nieodpartą pokusę pisania ....
  14. Jeżeli kupi nowy szczelny kocioł to teoretycznie nie powinien gotować wody bo po odcięciu powietrza będzie w nim wygasać a nie się rozpalać mocniej. Jeżeli temperatura będzie wzrastać to tylko w krótkim czasie po zamknięciu a później stopniowo powinno przygasać - jeśli nie będzie to znaczy że kocioł nie jest odpowiednio szczelny.
  15. Ja mam u siebie w kominie wkład fi 180 długi na 12metrów. Oznaczenie stali symbolem 1.4404 niby kwasożaroodporna o grubości ścianki 1mm. 4 sezon w kominie za nią i nie widać śladów zużycia ani korozji. Wcześniej miałem podłączony kocioł do komina (tylko czopuch - komin) rurą czarną żaroodporną 2mm i po 3 sezonach były dziury wyżarte wielkości pięści. Dodam że w tej nigdy nie miałem pożaru sadzy i może przez to nic ją nie bierze no i jeszcze staram się nie przekraczać 250 stopni na czopuchu.
  16. Miarkownik Honeywell. Pompa Grundfos jeśli piszesz o tej z autoadaptem to bierz Wilo Stratos. Niby są energooszczędne ale ja po zamontowaniu Grundfosa alpha 2 nie zauważyłem aby rachunki za prąd spadły, ojciec ma Wilo i wydaje mi się fajniejsza. Szczerze to moim zdaniem nie ma co dopłacać do tych pomp. Chyba że będziesz miał w obiegu więcej jak 2 to może wtedy jakieś oszczędności będą.
  17. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Stasiu bierz Setlansa i zamykaj temat będziesz zadowolony - mój ojciec jest (posiada 12kw). Pozdro.
  18. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    To co już do swojej małej kuchni "podajnikowca" wciśniesz? Jeszcze nie tak dawno był problem z zasypowcem bo mało miejsca. No i życzę powodzenia w szukaniu dobrego podajnikowca za 4 tys.
  19. Z kotłem nic się nie stało pod warunkiem że masz układ otwarty i dobre ujście przez naczynie wyrównawcze. Też kiedyś odpaliłem taki numer. Jak zwykle rozpaliłem kocioł od góry (naładowany do pełna) i zapomniałem zamknąć drzwiczki od popielnika a jak to rano bywa wszyscy się spieszą do pracy więc po prostu jakoś tak wyszło. Tylko że u mnie nie było wtedy nikogo w domu. Domyślam się jak musiało się tam wszystko tłuc. Po powrocie z pracy w domu był dziwny zapach (farba z grzejników się przegrzała) i w piecu wypalone jak nigdy wcześniej za szybko. Po zejściu do piwnicy szybko zorientowałem co się stało. W kotle nie było kropli wody musiałem zalewać cały układ od nowa a wymiennik był wypalony do gołej blachy. Było to ze 3-4 lata temu a kocioł dalej śmiga. A ha i jeszcze musiałem wymienić miarkownik Regulusa bo się też przytopił. P.S. W takiej sytuacji jak by się powtórzyła na przyszłość trzeba zawsze rozkręcać grzejniki na maksa a nie zakręcać i wypuszczać gorącą wodę z bojlera do wanny bądź kanalizacji zawsze wtedy pojawi się jakiś dodatkowy odbiór ciepła.
  20. Logiterm Unimax wygląda w porządku aczkolwiek uważam że przy paleniu węglem będzie problem z klapką krótkiego obiegu (zasmoli się bo jest nie w tym miejscu co trzeba) a o kocioł HEF zapytaj kolegę Fiedel24 on użytkuje taki już chyba od dłuższego czasu z wieloma przeróbkami palnika jak się domyślam i będzie mógł więcej coś Ci powiedzieć o tym kotle. Pozdrawiam.
  21. SebekKry
    Camino Kwd3
    W Camino trudno będzie wystawić ściankę bo wylot spalin jest z przodu kotła.
  22. SebekKry
    Camino Kwd3
    Oj Witek Witek. Kupiłes DS-a nie byłeś zadowolony - sprzedałeś bo kupiłeś górniaka Camino a teraz będziesz przerabiał go na DS-a. Gdzie tu jest sens?
  23. Patrząc na to co ogrzewasz czyli 140mkw i na ocieplenie to jeśli potrzebujesz mocy minimum 19kw jaką oferuje Tekla Tytan jako najniższa moc to raczej odpada gdyż pewnie potrzebujesz kotła maksymalnie 12-14kW. Policz na www.cieplowlasciwe.pl i wtedy szukaj. Uważam że żeliwniaki dobre do koksu do drewna będzie trudno czyścić wymiennik jak zajdzie smołą.
  24. Była tu jedna koleżanka która pisała że w jej defro 15kw cały zasyp wypala się w 4 godziny. Miała nick aszka lub jakoś tak. Poszukaj jej temat. Znalazłem : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18735-niska-sta%C5%82opalno%C5%9B%C4%87-defro-optima-komfort-15-kw/
