SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. 34 kW do 120mkw domu to jakie mają kotły ludzie co ogrzewają 350 mkw? 100kW? Koleżanka ma dobry kocioł a jak ociepli stropy to jeszcze się okaże że mam mocy w zapasie. Zrób jeszcze tak: wsyp np. dwie łopaty węgla na to z łopatę dwie miału i resztę węgla. Taka warstwa miału ograniczy przepływ powietrza i będzie się wolniej paliło i gazy lepiej się dopala zamiast uciekać do komina i brudzić kocioł i komin. No i zakręć grzejniki w piwnicy bo tam są duże straty ciepła (no chyba że z jakiegoś powodu musisz ogrzewać piwnicę).
  2. A ja koleżance jeszcze raz proponuję szczelne zasłonięcie rusztu pionowego gdyż przez niego rozpala się zbyt szybko cały zasyp. Czy jak w piecu się pali to huczy? wnioskuje że tak gdyż czopuch jest bardzo gorący. U mnie też tak było i także piec się brudził. Przysłoniłem jeszcze w kotle dziurę w drzwiczkach dolnych od miarkownika ciągu i powietrza głównego zostawiając ok 5mm szparkę (mogę podesłać zdjęcia) stałopalność wzrosła i piec nie brudzi się sadzą. Dodam że rozpalając 25kg wegla BRUNATNEGO na zimnym piecu osiągam 10 godzin. Rozpalając na ciepłym jest to ok 14-15godzin. Mam kocioł Ogniwo s6wc 20 kW i ogrzewam 180 mkw domu nieocieplonego z lat 20-tych cwu 140 litrów i podłogówki trochę. połowę stropów mam ocieplonych a połowę nie. Tak że coś musi być nie tak z koleżanki paleniem (na sto procent rozżarza się zbyt szybko cały zasyp bo też tak miałem). Jak wsypię u mnie 25kg węgla Mysłowice -Wesoła to pali sie 24 godziny bez najmniejszego problemu przy -10 na zewnątrz. Na kotlę utrzymuję temperaturę 60 stopni. A temp pomieszczeń sterują zawory termostatyczne i średnia temp w domu to 22-23 stopnie. Tak że Aszka kombinuj z przysłoną rusztu pionowego i przesłoną klapki powietrza głównego żeby się ładnie dopalało a nie wyrywało niedopalonych gazów w komin.
  3. Witam kolegów. Kupiłem dwa dni temu pompke Grundfos Alpha 2 i mam do użytkowników kilka pytań. mianowicie. Wyczytałem że trzeba dać jej trochę czasu na dopasowanie. U mnie pompa włączona na Auto Adapt i pokazuje 33/34 W. Myślałem że będzie trochę mniej :( ale i tak jest dobrze :) poprzednia chodziła na 86W i czasem na 110W jakaś marketówka. Jednak po przełączeniu pompy na tradycyjne 3 biegi pokazuje na 1-szym 5-6W na 2-gim 26W a na 3-cim 33W. Czy nie powinna na 3-cim biegu pokazywać 45W? No i mam wrażenie że troszkę zbyt głośno chodzi. Co o tym myślicie. Dodam że układ otwarty. Kociol Ogniwo s6wc 20 kW. 14 gryejnikow bojler 140l i ok 12mkw podlogowki. Gryejniki y glowicami termo.
  4. Witam. Ocieplenie stropu nie będzie fałszywym tropem gdyż ciepłe powietrze najchętniej ucieka do góry. Jeśli nie ma izolacji i nie ma co zatrzymać ciepła to po prostu ono odlatuje przez strop, dach do "nieba". Jeśli strop jest zaizolowany to ciepełko zostaje w domu dłużej i miarkownik rzadziej otwiera piec i tym samym dłużej się pali. Jeśli nie jest to konieczne to spróbuj także zakręcić grzejniki w piwnicy bo po co ogrzewać piwnicę (no chyba że masz taką potrzebę) w piwnicy raczej powinno być chłodno i powinien być świeży dopływ powietrza do prawidłowego spalania. U mnie w piwnicy gdzie przechowuję warzywa itp jest 5 stopni a w tej co stoi piec ok 10 stopni. No i spróbuj jeszcze zasłonić ruszt pionowy. jeśli nie wiesz jak to zrobić to podeślę zdjęcia. Pozdrawiam.
  5. Witam. Jestem tu nowy ale podpowiem co nieco (nie miałem styczności z tym kotłem) ale może być taka opcja że kocioł przez klapkę PG ciągnie je nie pod ruszt poziomy tylko przez ruszt pionowy i powoduje szybkie rozpalenie całego wkładu zamiast powoli się odgazowywać. Tak miałem w moim kotle s6wc 20 kW. Przysłoniłem blachą ruszt pionowy i pomogło, stałopalność wzrosła o ładnych kilka godzin. Warto spróbować no chyba że kocioł ma fabrycznie odcięty przepływ powietrza przez ruszt pionowy.
