SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. Malutka komora załadowcza. Typowa pod węgiel. 30 litrów dla kotła 20kW to malutko. Drewnem nie popalisz. Pozdrawiam.
  2. Tutaj jeszcze jeden filmik z mojego palonka :) https://www.youtube.com/watch?v=YtrEH4ohbDE&feature=youtu.be
  3. Nie chcę żeby później w razie co było na mnie ale ogrzewam 150m nieocieplonego starego domu. Posiadam Ogniwo 20kW przerobionego na dolne spalanie o szacowanej mocy ok 9kW i dopiero teraz jestem zadowolony. Dodam że do mojej komory teraz wchodzi max 14kg węgla i wystarcza mi to na 13 godzin pracy przy temp w nocy -5stopni. Mam już chyba maksymalną ilość szamotu w moim kotle. Też załatwiłem mój komin złym spalaniem i kiszeniem opału na 40stopni. Teraz wiem że bym kupił tego MPM-a 8-10 kw do mojego domu. Bardzo podoba mi się konstrukcja tego kotła i prawdę powiedziawszy tylko czekam kiedy mój się rozcieknie i łykam go. Czekam też na relację z Twojej strony jak już odpalisz maszynę niezależnie jaka weźmiesz moc. Pozdrawiam.
  4. Uwierz mi że komin systemowy też da rady załatwić. Kondensat działa cuda przy kiszeniu opału.
  5. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Jak zrobisz ocieplenie styropianem 15cm w niedalekiej przyszłości (mam na myśli w ciągu roku czy dwóch) to będziesz musiał wymienić kocioł na mniejszy bo ten będzie po prostu przewymiarowany. No chyba że będziesz przepalał cyklicznie małą ilość paliwa.
  6. Nie jestem aż takim znawcą ale do nowego domu dobrze docieplonego 8-10kW w zupełności wystarczy nie będziesz dymił z komina i kisił opału na 45 stopni. Lepiej żeby kociołek śmigał na wyższej temp. i troszkę krócej na jednym zasypie ale przynajmniej nie wykończy Ci komina aczkolwiek jak weźmiesz 12-14kW to zawsze jest możliwość zmniejszyć palnik i komorę załadowczą a w mroźniejszy dzień ewentualnie powyciągać cegły szamotowe. Pozdrawiam.
  7. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ja używam termostatów na grzejnikach i też jest ok. Nie mam zaworu 4d ani 3d a kociołek teraz sobie hula 60-70. Mam przerobione Ogniwo s6wc 20kW na dolniaka i jestem zadowolony. Nie kopci ani trochę.
  8. Ja bym na Twoim miejscu wziął tego MPM-a. Do Twojego metrażu wziąłbym wersję 8-10kW. Za cenę 2700 to moim zdaniem dobry kociołek. Masz w nim wszystko co potrzeba. Ceramike, PW, załadunek z góry tym samym większa komora załadowcza. Na Twoje ocielone 120 metrów 12-14 będzie za dużo i będzie kiszenie opału lepiej wziąść mniejszy i jechać na wyższych obrotach.
  9. No to musisz poszukać coś co będzie Tobie odpowiadało. Prosto zbudowany palnik ma też kolega z tego forum ksgw11 i pisał na wątku, że też czysto spala. Wiadomo u Ciebie zamiast gotowej grodzi z blachy trzeba ją po prostu wybudować ze szamotu a palnik to dokładka do czystego spalania. Palniki dokładają do kotłów z dolnym spalaniem, które takowego nie posiadają fabrycznie a ty masz piec górnego spalania jak ja więc musisz wystawić grodź ze szamotu i dołożyć do tego odpowiedni palnik. Pozdrawiam.
  10. Tu jest ciekawy wątek. Z tego co tam piszą kocioł wydaje się przyzwoity. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/
  11. Patrzyłem ostatnio lusterkiem od dołu a od góry świeciłem latarką i nic tam nie ma. W razie jak by się tam coś osadzało to mam taki patent żeby wsadzić tam 1,5m spiralę do udrażniania rur w każdy pionowy kanał i trochę pogmerać. Sadza jest w postaci popiołu i wszystko ładnie spada a na dole przez dyszę po prostu wygarnąć ręką lub wyssać odkurzaczem do popiołu. Ale jak na razie tragedii nie ma. Wszystko co tam się gromadzi wygarniam pogrzebaczem i ogień :) Na lato mam plan aby na dole z boku wyciąć w płaszczu otwór 10x10cm i zrobić wyczystkę oraz wstawić małą szybkę żaroodporną w celu podglądania płomienia. A tutaj jeszcze moje rozpalanie w kotle :) http://www.youtube.com/watch?v=B3XtKrp68UU
  12. Tu też masz podobno dobrze działający, miałem taki robić ale palnik Dikij.Peti bardziej mnie zainspirował http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5679443&viewfull=1#post5679443
  13. Jak przerobisz na dolniaka to będziesz musiał utrzymywać temp. w granicach 55-60 stopni (dolnopały lubią wyższe obroty ja po przeróbce miałem 25 stopni w domu i było za gorąco więc poskręcałem grzejniki na termostatach a w lecie dołożę zawór 4 d żebym nie musiał kręcić grzejnikami a ilość spalanego węgla jest ta sama co od góry na 45 stopni). Teraz jednak do rzeczy. Na początek musisz sobie skręcić sobie z desek kwadrat o wymiarach powierzchni rusztu 37x27 - będzie łatwiej bo nie trzeba będzie co chwile latać do kotła mierzyć cegły. Jak chcesz zastosować palnik z dyszą to musisz zrobić tak. Przy bocznych ściankach kotła stawiasz pionowo cegły (połówki 3cm) szamotowe skrócone wcześniej do długości 17cm. Na tych cegłach murujesz ściankę z cegieł pełnych 6cm do samego sklepienia komory. Za ścianka musisz zostawić 7-8cm wolnej przestrzeni dołem i 9-10 cm górą tak aby ścianka była pochylona górą w stronę drzwiczek o 1-2 cm w celu zniwelowania wieszania się węgla. W bocznych cegłach musisz wyciąć za ścianą wgłębienia od góry na 4-5cm żeby gazy miały się gdzie rozprężać. Na ruszt docinasz cegłę na rozmiar 21cm i ścinasz pod skosem jej przód i kładziesz na płasko na ruszcie. Wycinasz cegłę 3cm na rozmiar 21cm i rzeźbisz w niej półokrąg jako dyszę i tu bym proponował zastosować rozmiar 10x5cm gdzie 5 cm to wysokość i wstawiasz ja pod ściankę i oklejasz zaprawą szamotową szczelnie. Następnie domurowujesz z przodu ściany z cegieł jeszcze jedna ściankę z cegieł 3cm do samego sklepienia komory. Dobrze by było całą komorę zwęzić po bokach cegłami 3cm. Szamot znacznie polepsza spalanie i nie będzie klinował się opał. Powinna Ci wyjść powierzchnia rusztu 20x21cm. i komora załadowcza w granicach 15litrów także było by ok. Trzeba doprowadzić powietrze wtórne przed dyszę ja zrobiłem to u siebie tak w zaślepce od dmuchawy wspawałem rurke 3/4 cala i na końcu tej rurki zrobiłem z blacy jakby prostokat krórym przepływa powietrze przed dysze. Jak coś napisałem niejasno to pytaj. Trochę zabawy z tym będzie ale warto.
  14. Mateuszu napisz jeszcze co ogrzewasz i ile spalasz węgla na dobę. No i uważam że spalasz od góry. Bo zużycie węgla brudnego palenia od dołu nie liczymy. No i kwestia czy chcesz zastosować palnik z dyszą Dikij.Peti czy jakiś inny palniczek (ten spala idealnie czysto jednak ma też swoje minusy)> Bo z moich wyliczeń wychodzi komora ok 12 litrów więc jakieś 10 kg węgla( moja ma 17 litrów i na upartego wcisnę 14kg).
  15. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Witam. A jak miało by się spalanie w tym kotle węgla brunatnego? Pociągnął by temat? Piszę bo jestem ciekawy gdyż mam dostęp do dość taniego węgla brunatnego.
  16. Pomierz komorę załadowczą wzdłuż i w poprzek oraz wysokość od rusztu do krawędzi dolnych drzwiczek oraz od ruszt do spodu wymiennika i szczelinę którą wlatuje dym w pionowy wymiennik. I będziemy coś myśleć. Pozdrawiam.
  17. W oryginale miałem duże zużycie węgla i dużooo dymu z komina przy odgazowywaniu węgla i częste czyszczenie pieca (codziennie szczotka szła w ruch). Wsad 25kg palił się 18-20 godzin. Teraz spalam ok 24kg w 24 godziny (na dobę) czyli jakieś 6 kg oszczędności na dobę w węglu. W domu cieplej bo piec chodzi na 55-60stopni (wcześniej 40-45 żeby się dłużej paliło). Tak że stałopalność mam teraz całodobową z tym że 2 razy na dobę schodzę do pieca (kotła) podłożyć co łącznie rano i wieczorem zajmuje mi jakieś 15 minut. A resztę wniosków wyciąg sam.
  18. Ruszt działa w zakresie 2/3 tego co było wcześniej. W popielniku gdzie jest ruszt przymocowany na tej obrotowej rurce jest taki mały kawałek blaszki. Odgiąłem tą blaszkę bardziej i ruszt schodzi ze 2 cm niżej i rusztując uderza od spodu w popiół. Jednak pogrzebacza i tak nic nie zastąpi (tak samo jest paląc normalnie - ruszasz wajchą i troszkę leci a jak wsadzisz pogrzebacz to dopiero zaczyna ubywać popiołu). Ja rusztuję tylko przy podkładaniu raz na 12 godzin. Węgiel który posiadam (Mysłowice-Wesoła) ma nie wiele popiołu i pali się praktycznie do wypalenia. Dodam, że jest o niebo lepiej od palenia poprzednimi metodami nawet paląc węglem brunatnym, który ma dużoooo popiołu to i tak rusztuję tylko przy podkładaniu. Pozdrawiam. Sebastian.
  19. A tutaj jeszcze jeden link do moich modyfikacji i czystego spalania https://www.youtube.com/watch?v=XF2nfT6jrFs
  20. Hehe no to nieźle. Ja moje Ogniwo eksploatuję 5 rok. Wcześniej 3 sezony brudnego palenia i kocioł trochę dostał po du....ie. Tamten sezon palenie od góry wszystkim drewnem (suchym, mokrym), Węglem brunatnym, węglem kamiennym (słabym i mocnym koksującym). Napiszę tak: drewno mokre się nie pali od góry, sezonowane owszem aczkolwiek musiałbym co 4-5 godzin rozpalać na nowo bo na tyle wystarczało i nie uśmiechało mi się to. Węgiel brunatny spalał się dość czysto czyściej niż kamienny i jeden zasyp ok 25kg węgla starczał na 12 godzin. Kamienny palił się najlepiej ale dymił strasznie z komina i brudził niemiłosiernie wymiennik i komin (aczkolwiek sadza była łatwiejsza do usunięcia) spalał się najdłużej bo zasyp ok 25kg węgla starczał na jakieś 18-20 godzin. Teraz mam bardzo małą komorę zasypową i 11-12kg węgla pali się 12-13godzin czyli spalam ok 24kg węgla na dobę paląc na okrągło z wyższą temp. na piecu (wcześniej 40-45 stopni teraz 55-60stopni) w domu 24-25 stopni. Próbowałem palić sezonowaną jeden sezon osiką to jak załadowałem to malutka komorę drewnem i przesypałem trocinami na ciepłym piecu to wystarczyło na 4 godziny (komora ma 18 litrów załadunku więc weszło tam 1/3 tego jak do poprzedniej komory a pliło się o wiele dłużej). Myślę że palenie drewnem przez lato będzie super sprawą na grzanie cwu. No to chyba udzieliłem wyczerpujących informacji :)
  21. Komora zasypowa wykończona jest do samej góry - wmurowałem na zaprawę szamotową płytę ze szamotu i dokładnie ją okleiłem zaprawą aby nie przedostawało się nigdzie nie chciane powietrze i spaliny. Wymiennik szamotowy jest na stałe. Natomiast po bokach dociąłem w kształcie piramidy cegły szamotowe na dole maja 8cm szerokości a na górze 9cm nie wiesza się przez to opał. Ściana szamotowa też jest nachylona górą w stronę drzwiczek o 2 cm. Cegły po bokach mam luzem gdzyż mogę sobie zmieniać wielkość rusztu zasypując je od ścianek kotła popiołem. Myślę że będzie dobrze jeszcze zmniejszyć ruszt na lato na przepalanie na cwu. Wlot do palnika czyli dysza półokrągła jest wycięta z płytki szamotowej o grubości 3cm. Wymiary płytki to 19,5cmx11,5cm natomiast wymiary samego otworu to 6cmx11cm (6cm wysokość a 11cm szerokość) Tak wygląda "sadza" (raczej popiół) wybrana z wymiennik po tygodniu palenia. Wcześniej była czarna jak węgiel. A na ostatnim zdjęciu wygląd wymiennika po jednym dniu palenia "od góry". Wszystko mówi samo za siebie.
  22. Witam. Chciałbym pochwalić się na tym forum moją przeróbką kotła Ogniwo s6wc 20kW ze Spalania Górnego na Spalanie Dolne. Jakiś czas temu znalazłem informację o spalaniu węgla czysto i ekonomicznie od góry. Wcześniej paliłem oczywiście tradycyjnie jak większość ludzi kopcąc i brudząc otoczenie i spalając ogromne ilości węgla. Po odkryciu palenia od "góry" myślałem że to był strzał w dziesiątkę. Paliłem tak przez tamtą zimę i byłem bardzo zadowolony gdyż znacznie wydłużyła się moja stałopalność i zmniejszyło się zużycie węgla. Jednak ciągle czułem taki niedosyt. Drażniło mnie codzienne rozpalanie w kotle. Musiałem wstawać wcześnie rano i rozpalać, co prawda na jednym zasypie paliło się ok. 18-20 godzin ale to ciągłe rozpalanie. Nie tak dawno postanowiłem sobie że przerobię mój kocioł na Dolne Spalanie - pomyślałem będę mógł dokładać opał i nie będę musiał codziennie rozpalać. Wcześniej bardzo trudno było mi opanować fazę odgazowywania węgla po mimo ogromnej liczby przeróbek typu przysłanianie powietrza, KPW, RCK w kominie, różne modulacje podawania powietrza, wykładanie komory szamotem nic nie dawało dobrego skutku - przy odgazowywaniu cały czas leciała z komina "czarna raca" (jak węgiel się odgazował to nie było widać dymu). No i stało się. Przerobiłem moje Ogniwo na "dolniaka". I TO BYŁ DOPIERO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!!! W porozumieniu i z pomocą kolegi z sąsiedniego forum DP przerobiłem udanie mój kocioł. Wymurowałem w kotle przegrodę szamotową która służy jako wiszący wymiennik i zamontowałem palnik D.P pod tą przegrodą - jest rewelacja. Komorę załadowczą dodatkowo zmniejszyłem cegłami szamotowymi aby uzyskać ruszt o wymiarach 24x24cm (wcześniej był 40x42cm). Do komory maksymalnie teraz wchodzi mi ok 11-12kg węgla ale zasyp ten wystarcza mi przy temp. w nocy -5 stopni na 12-13 godzin (dla mnie rewelacja). Ogrzewam dom z lat 20-tych 150 mkw, nieocieplony, i bojler cwu 140L. Mogę w każdej chwili dokładać opał do kotła. A spalam teraz rewelacyjnie czysto przez cały czas palenia (nie tylko w fazie koksu). Dlatego też zachęcam użytkowników tego kotła do przeróbki go na DS gdyż u mnie znacznie jeszcze spadło zużycie opału (zszedłem poniżej 1kg węgla na godzinę) wydłużyła się stałopalność i zniknął kompletnie dym z komina. Poniżej przedstawiam kilka zdjęć z przeróbki jakby ktoś był zainteresowany. Myślę że takiego tematu jeszcze nie było o przeróbce kotła Ogniwo z zastosowaniem palnika Dikij.Petia gdyż nic takiego wcześniej nie mogłem znaleźć (szukałem sporo po necie i nie wiele znalazłem). Jeśli ktoś byłby zainteresowany przeróbką i potrzebowałby więcej danych to jestem do dyspozycji. Tu jeszcze krótki filmik jak to działa. https://www.youtube.com/watch?v=osJw-nNPwVM
  23. Koledzy krótkie pytanko. Chcę odlać dwie płytki z betonu żaroodpornego. Czy trzeba go czymś zbroić? (np. siatką z włókna szklanego) Czy nie ma potrzeby? I czy bezie działał tak jak szamot? Czy lepszy jest szamot?
  24. Koledzy wszystko z pompą jest ok :) Mam do CO podłączony bojler CWU i robił mi się krótki obieg bez oporów i pompa chodziła dużą mocą jak przykręciłem zawory od cwu to pompy nie słychać i chodzi w przedziale 13-22W. I jestem zadowolony. Tylko jeszcze jedno pytanko do was jaką ta pompa ma moc na 3 biegu bo jak ją włącze na 3 bieg to pokazuje 33-34W? Czy tak ma być?
