Ziolek512
Treść opublikowana przez Ziolek512
  1. Zastanawiam się czy by nie wydłużyć drogi spalinom bo paląc drewnem języki ognia potrafią sięgać czopucha, mój piec ma 10kW pierwszy rysunek przestawia oryginalny przekrój, Jeżeli bym wydłużył drogę spalinom czy zwiększy się moc kotła? Czy może podniósł bym tylko jego sprawność? Jedynie martwi mnie ciąg który na pewno drastycznie spadnie więc można by się wspomóc wentylatorem wyciągowym ale to ostateczność jeżeli był by sens takiej konstrukcji wykonać. Odległość jaką mam między wymiennikami to 8cm więc jest sporo miejsca aby wstawić ćwiartkę szamotu ewentualnie blachę bardzo grubą
  2. Mi się wydaje ze też trzeba myśleć o kominie by go ogrzać bo nie sztuka spaliny wychlodzic do 110*C a z komina przechodzi kondensat do pomieszczeń.
  3. Musiało by być bardzo dużo grzejników i może jakaś podlogowka żeby w krótkim czasie nagrzac wychlodzony dom. Pamiętam jak ja w swoim domu zimą nie paliłem 3 dni bo nikogo nie było to po powrocie i rozpaleniu musiałem palić z 14-16 godzin żeby wróciło do tych 22 stopni
  4. Ja mam czujnik temperatury na kominie i wiem ze przy 60 stopniach muszę mieć 260 na czopuchu i tak próbuje utrzymać. Te proporcje są na zimnym kominie rozpalanym raz dziennie wieczorem. Gdy rck się otwiera wtedy temperatura na kominie sie zwiększa pewnie dlatego ze prędkość przepływu spalin jest większa.
  5. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A nie zawiesiła ci sie klapka krótkiego obiegu? U mnie tak było wczoraj zapomniałem zamknąć klapki krótkiego obiegu i po 7 godzinach palenia miałem 46 stopni sprawdź to. Kombinuj coś z szamotkami w palniku wyjmij z jedna żeby zwiekszyć przepływ i testuj, ja za bardzo wykombinowałem z palnikiem i nie miał ciągu z tym ze ja mam inny piec
  6. To może zastosować jakiś materiał który by się nie nagrzewal i nie rozpalal całego zasypu. Zamiast tej blachy myślę czy by nie postawić bloczka betonowego. A może przez ta blachę tez ci się rozpala zasyp bo powietrze wedruje miedzy blacha a ścianką pieca i przydało by się to uszczelnic np sznurem kotlowym. Ja zrobiłem piec pod drzewo ale te rozpalanie codzienne juz mnie nudzi i tez bym chciał zasypać go całego węglem i mieć spokój niestety głęboki ruszt 34cm mi na to nie pozwala i chce go zmniejszyć o polowe tylko nie wiem czym to zrobić. Tylko jeszcze jak jest z kwestią finansową palenia bo jeżeli miał bym spalać worek węgla dziennie to ja wole drzewem za 1000 na sezon
  7. http://piecekapi.pl/spalanie_dolneja mam od nich kupiony tylko z moimi przeróbkami jak PW i klapka krótkiego obiegu w innym miejscu. Tak mam zamiar cała komorę wyłożyć dla testów jak będzie dobrze to zostawię
  8. rumun toż ty masz niebieski piec a nie żółty nie cwaniakuj :P
  9. Ja tez mam szeroki bo cala szerokość rusztu minus dwie połówki szamotu po bokach. Ale jak zrobię komorę zasypowa szamotem to cala szerokość rusztu będzie równa palnikowi jedynie wysokość trzeba będzie testować.
  10. Może tutaj wszystko zależy od ciągu? Jeżeli jest dobry ciąg w stronę palnika to te powietrze nigdzie nie buszuje po komorze zasypowe tylko leci wprost w palnik kierując płomienie w palnik a nie do góry. Ja zauważyłem ze jak zmniejszam powierzchnię palnika to coraz bardziej nagrzewają się drzwiczki zasypowe. Może dlatego nam zapala się cały zasyp.
  11. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest szamotka zapomnialem narysować
  12. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja wsadziłem palnik na wzór Defro DS. Wyspawałem coś takiego i wstawiłem to dosyć wysoko i piec już nie huczy tak jak wcześniej :( . Niebieski to ten palnik zrobione są w nim otwory z PW wymiar palnika to 18x5. Bardziej dymi do komory zasypowej ale jak by mniej na komin, niestety ciemno i ciężko zobaczyć
  13. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy takiej różnicy rusztu do palnika nie występuje intensywne dymienie przez drzwiczki zasypowe podczas podkladania? A w którym miejscu posiadasz ten wymiar? Mogldbys jakoś zobrazować na przekroju mpm?
  14. To szerokość rusztu masz 12? A jaka głębokość? Ile węgla na raz wrzucisz. Szkoda ze malo kto wstawia fotki swoich przeróbek bo wtedy jest lepiej zobrazowane co się wykonało. A węgiel przez szamot po bokach nie rozpala się cały?
  15. Mam kocioł DS 10kW dom 106m użytkowe pale raz dziennie wieczorem w mrozy poniżej -5 rano i wieczorem. Pale tylko drewnem. Pali się z 6 do max 8 godzin. W domu temperatura wacha się miedzy 21-24 tam gdzie grzejniki a gdzie podlogowka to 22,4 -23,6. Podlogowka jest *** buforem dawaj wszędzie
  16. On ma KP-G górniaka tez u nich ciepło. Przekroj może i ok ale z paleniem nie jest tak fajnie. Ja mam piec tez od lokalnego producenta. Tak właśnie 9 ton tez się przerazilem
  17. Kolega ma od Domańskiego nowy dom duży ale spala w nim 9 ton węgla niby z wesołej po 950zl wiec uważam ze one nie są oszczędne.
  18. Nie mów ze od Domańskiego. Ja jestem z Międzyrzeca
  19. Ja tak mam ze podlogowka tylko na dole a na gorze grzejniki a na nich termostaty bo nie lubię spać w gorącym pokoju i powiem ci ze bufor jest potrzebny zeby nie przegrzewac pomieszczeń chyba ze lubisz ciepło. Bufora nie mam ale plany są na taki z 800 litrów bo większy nie wejdzie. A mój dom jest to pustak 24 + 12 styro i dach 20 i moja 10kW nie ma co robić. Wybudowany 2010-2014 czyli według nowych norm.
  20. Na stronie czysteogrzewanie jest kocioł DS 5kW INO może warty polecenia poczytaj o nim myślę ze dal by rade przy twoich wymaganiach
  21. A jaką pojemność bufora masz ze przy tej pogodzie wystarcza ci na 2 dni?
  22. Racja ja mam nowy dom zdezydowalem się na DS 10kW, jest to moja druga zima i jeszcze nigdy nie palilem ze stała palnoscia bo by było za gorąco i przepalam co dzień zależnie od temperatur na zewnątrz, nie wspomne o modyfikacjach żeby zmniejszyć moc. Może jeszcze przyjdzie czas na zmianę pieca na podajnikowy albo jakiś palnik na olej przepracowany bo jestem mechanikiem i mam do niego dostęp.
  23. Przy DS tez masz kupe smrodu i popiołu a na dodatek jest wrażliwy na jakość węgla. Ja osobiście do ładowania bufora użył bym dużej mocy GS rozpalonego od góry i nie bawił się w DS. Chyba że chcesz palić drzewem to GS się do tego nie nadaje
  24. a jaki wymiar masz palnika: pod wiszącym wymiennikiem i w wymienniku? Cegły nie powodują rozpalania się większej ilości zasypu spowodowane nagrzewaniem się?
  25. Serio taka różnica po dodaniu kilku cegiełek? To jaki wymiar oryginalny masz i do ilu zmnijeszyles ze aż tyle się poprawiło spalanie?
