Ziolek512
    255
    2
Treść opublikowana przez Ziolek512
  1. Nie spotkałem się żeby ktoś palił w piecu rakietowym węglem najwidoczniej się nie da. A tak w ogóle to po co ci dolniak ja go mam i wcale nie jestem zadowolony bo uciążliwe jest rozpalanie co dzień dolniaka a muszę bo 6 godzin palenia to już mam za gorąco w domu a palę tylko drewnem więc kisic nie mogę dlatego szukam alternatywnych rozwiązań jak pelet. Tylko czy nie pójdę z torbami przy pelecie bo na drewno wychodzi mi 1tys PLN na sezon. Mam też zrobiony palnik ale również prototyp
  2. Nie posiadam węgla i wydaje mi się że węgiel do tego się nie nadaje bo jest mała ilość palącego się opału i musi być to opał wysoce odgazowujacy więc tylko produkty zdrewniałe. Nawet szczepy drewna jak testowałem nie miały tekiej mocy jak pellet.
  3. Ja mam kocioł DS i myślę że nawet to lepiej bo podnośnikiem ciepła spaliny idą do góry a potem na dół to wymiennika
  4. Paliłem ze 3 godziny wychodziło ok 2,2kg na godzinę
  5. Postanowiłem przetestować spalanie peletu za pomocą pieca rakietowego umieszczonego w zwykłym kotle na paliwo stałe. Na filmiku pokazane jak to działa. A że wolna sobota była to postanowiłem się trochę pobawić efekty nawet nawet tylko zrobić podajnik i zapalarke i jakoś by to funkcjonowało, oczywiście najpierw trzeba by było to zrobić już bardziej "profesjonalnie" tak wygląda to co umieściłem w kotle
  6. To tak jest przy pelletach lokalnych producentów jak by był piasek po zamiataniu hali. Przy tym ruskim jest tylko pył za palnikiem.
  7. Kolega ma palnik bez samoczyszczenia i najlepiej mu się pali pellet ruski właśnie z płyt meblowych bo nie ma żadnych zanieczyszczeń i nie robią się spieka. Palił też pelletem ed-wood czysty dębowy i robiły się spieki jak by piasek. Inne też testował ale zawsze te do 700zl
  8. Mi się nie udawało dojść do czystego spalania w DS mimo wielu prób z palnikami zawsze było coś a teraz jest ok jedynie bardzo dymi przy załadunku niestety.
  9. Ja swojego DSa przerobiłem na HG tak jak to zrobili sąsiedzi ze wschodu i powiem że różnicy w ilości spalanego opału nie ma a nawet bym powiedział że może trochę więcej bo do komory non stop jest podawane powietrze z dmuchawy więc nie ma mowy o kiszeniu. Jedyna różnica takiego spalania w moim przypadku to jest ogromna czystość spalania, z wymiennika wypaliło się wszystko i jest czysta blacha a na tym pyłek który schodzi zmiotka. Moja komora zasypowa to 31 litrów i wchodzi 15kg drewna spala się to 3godziny i jest już tylko żar.
  10. Ja mam lokalnego sprzedawcę to edwod bardzo dobry dębowy pelet i na miejscu poza sezonem koszt 650zl a w Lublinie z tej firmy już 920zl *** przebitka, taki kraj. natomiast węgiel u mnie to minimum 950zl dlatego tez przechodzę na pelet w kotle zasypowym ale w tym sezonie chyba mi się nie uda bo jeszcze trochę roboty jest
  11. A da się podłączyć palnik pod sterownik pokojowy żeby załączał się jak temp w pokoju spadnie a nie na piecu?
  12. Jaki metraż masz domu? Nowe budownictwo, jakie ocieplenie. Jak często załącza ci się palnik w ciągu doby i czy masz sterownik pokojowy?
  13. Patrząc na twój palnik Sambor to jest dosyć prosty konstrukcyjnie nawet dało by radę może coś takiego samemu wyspawac jak koledzy ze wschodu. On jest jakoś czyszczony automatycznie?
  14. A to paląc pelletem po nagrzaniu (instalacji, pomieszczeń) kocioł powinien się wyłączać? A gdy dostanie informacji z czujników ponownie uruchamia się? Ile razy tak dziennie może się włączać bez bufora oczywiście? Mam sąsiada który pali pelletem to jego kocioł chodzi non stop nie ma przerw w pracy tylko podtrzymanie to teraz spala 10kg na dobę. Pytalem się czemu nie wyłącza to mu szkoda grzałki
  15. Powiem wam tak Wujek od dawna mnie namawiał na mialowca ale ja nie chciałem bo na forach różnie piszą. Pali już tak 15 lat po 12 latach pierwszy piec pociekl i wymienił na taki sam. Spala 4-5 ton miału na rok. Mieszkania w środku kamienicy. Jedno M4 drugie M3 metrów nie wiem ile. Po miał jedzie osobiście do Bogdanki jak testował miał ruski to po zasypaniu wieczorem rano zimno a ten pali się bardzo długo. Temp na piecu utrzymuje 45-50* nigdy więcej. Bardzo dużo z nim na ten temat rozmawiałem więc wszystko wypytalem.
  16. Po tym jak się dowiedziałem że mój wujek pali miałem z Bogdanki i w tych temperaturach co teraz rozpala co 48h to sam się zastanawiam czy nie przerobić swojego. Ogrzewa on 2 mieszkania nic nie ocieplone w starej kamienicy okna nieszczelne kocioł 25kW
  17. Instalacja na rozdzielaczach alupex, posiadam 3 pompki: grzejniki 6szt, podłoga 65m2 CWU 140 dwuplaszczowy wszystkie chodzą jednocześnie na początku do zadanych. Pompki lfp 25-40 jedna chodzi na 1 biegu 2 pozostałe na 3. Czy jest jakaś różnica w sprawności kotła zależna od przepływu?
  18. na moje 106m2 instalator chciał wsadzić 20kW to się nie zgodziłem i wstawilem ds-a 10kW to się śmiał że mnie co za gówno ja wsadzilem. A jak go rozpalal żeby zrobić próbę to przeklinał na niego bo nie mógł wody nagrzać szybko i dymilo do kotłowni. Mówił że w mrozy kocioł nie da rady a jak narazie to jest dalej za duży.
  19. A dla mnie wystarcza 20kg drewna dębowego na 24godziny ale palenia to tylko 4 godziny i dom nagrzany do 24* a po upływie doby jest 22* i znowu rozpalanie przy tych temperaturach na zewnątrz. Tak mam cały sezon z paleniem jak jest zimniej to rano też rozpalam a później podajnik ( żona) podkłada aż będzie jej ciepło i wygasza, a wieczorem znowu rozpalam. Mam ds-a co do przepalania się nie nadaje ale drewnem w GS nie można palić więc dlatego ds w sumie już przerobiony na HG ale nie jestem do końca zadowolony z tej przeróbki.
  20. Ziolek512
    Camino Kwd3
    Jaką powierzchnię rusztu (mogą być wymiary komory zasypowej) macie uzyskując takie wyniki spalania rzędu 1÷1,5 kg/h? Te wyniki sa na zimną instalacje czy rozgrzaną?
  21. widze rozmawiacie coś na temat przepływu i temp. wejść i wyjść, postanowiłem sprawdzić jak jest u mnie to powiem ze po 3 godzinach od rozpalenia temp różni sie tylko 8-6 stopni a spaliny mam około 200 czy to normalne. Pale drewnem piec 10kW
  22. Ziolek512
    Camino Kwd3
    Jak tak czasami poczytam o małej obsłudze GS u Ciebie lub innych użytkowników to chyba swego DS przerobie na GS ale to już w następnym sezonie bo teraz opał to tylko drewno zakupione. Przerobić się da nie ma problemu będę miał komorę zasypowa 24x24x35h. Z chęcią przerobił bym na pellet bo u mnie dębowy 600zl a węgiel 950-1200zl chyba że ruski za 600 ale w ds-ie jest Masakra nim palić dlatego przeszedl bym na GS i ruski węgiel
  23. 3t to nie wiele a i cena fajna bo u mnie na składzie 950zl w górę no chyba że ruski to od 650zl
  24. Nie rozumiem czemu wszyscy narzekają na kocioł zasypowy przy podłogowce? Dla mnie podlogowke jest bardzo dobra sprawa bo puszczam przez zawór termostatyczny 35* na instalację po pale z 6 godzin i mam już tak podłogę wygrzana że jest ciepło do kolejnego rozpalenia o tej samej porze idetyko jak bufor. Więc na twoim miejscu zmniejszył bym szamotek dużo przewymiarowany kociołek i cieszył się z bufora podłogowego. Ja żałuję że nie zrobiłem podlogowki w sypialniach bo tylko tutaj nie mam podlogowkego grzania tylko grzejniki a tak jest wszędzie
  25. Patrząc na ten kocioł to naprawdę wolał bym wydać te 2tys bo tyle teraz te kotły kosztują i mieć z głowy. Prędzej dolniaka by zrobił z tego dzieląc blacha ale nie ma tutaj rusztu i popielnika przynajmniej tak widze więc palenie a raczej utylizacja drewna tylko wchodzi w grę bo węgiel cały ci się zapali.
