Treść opublikowana przez mariusz0776
Ocena położenia paneli fotowoltaicznych
mariusz0776 odpowiedział(a) na IzaTom temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W przyszłym tygodniu pv będzie zakładana u brata. Optymalnie w jego przypadku wychodzi ułożenie modułów na połaci południowo- wschodniej i południowo zachodniej , wiec u Ciebie południowo- wschodni dach również sprawdzi się najlepiej.
Wezwanie serwisu z ZE
Witam. Prawdopodobnie mam problem w skrzynce rozdzielczej która znajduje się na zewnątrz, na ścianie domu. Jest ona oczywiście zaplombowana wiec teoretycznie nie mogę jej sam otworzyć. Problemem są skoki napięcia od 170 do 240V w instalacji domowej. Podejrzewam poluzowanie bądź zły stan samych połączeń. Czy w takim przypadku obowiązkiem ZE jest usunięcie usterki bezpłatnie czy wystawi mi zakład rachunek za taką usługę ?
Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Hmm, o jakich przytykach mówisz...? O tym że pisze jasno że nie umiesz poprzeć argumentami to o czym sam piszesz? Ja oczekuje merytorycznej dyskusji a ty takiej nie prezentujesz. Sugerujesz zdejmować glinę która jest niewątpliwie materiałem konstrukcyjnym tego stropu. Twierdzisz że konstrukcja sufitu podwieszanego nie ma znaczenia czy ma cos na niej leżeć czy nie. Co do folii , ok zakręciłeś sie nie czytając uwaznie tego co napisał autor postu i tu pełna zgoda , folia musi być przyklejona do konstrukcji sufitu podwieszanego jeżeli tej gliny by nie było. Nie potrafisz odpowiedzieć na moje pytania. Ma być tak jak ty wykonujesz swoje prace niekoniecznie ze sztuką budowlaną. Co do tych zeszytów , jasne że do nich zerkam - pamięć jest ulotna a tobie sugeruje abyś się w takie zaopatrzył Jak widać słabo przekonałeś swoimi argumentami aby autor zdecydował sie ocieplić od wewnątrz. Można jak najbardziej to zrobić ale wyjdzie dużo drożej nie licząc już bałaganu w domu.
Ale autor posta nie chce się pozbywać gliny wiec cały czas rozmawiamy o stropie z gliną wiec ty chyba masz problem ze zrozumieniem tego o czym piszemy. Ta glina to również element konstrukcyjny stropu i dziwie się że polecasz od tak sobie żeby ją usunął. Coraz bardziej współczuje inwestorom u których wykonujesz swoje prace i nie wiem czy zleciłbym ci nawet malowanie w moim domu.
I znów brak u ciebie konkretnych argumentów które by potwierdziły to co piszesz. Napisałem jasno , zadzwoń do producenta wełny oraz producenta profili a wszystko będziesz wiedział. Polecam również udać się na kurs Knaufa odnośnie suchej zabudowy.Byłem polecam. Dają tam ciekawe zeszyty w których jest wszystko ładnie opisane.
Właśnie , wystarczy pomyśleć że taki strop jak i wełna muszą oddychać a przykrywając go folią para wodna wykropli się w tym stropie i za kilka lat belki i elementy drewniane do wymiany. Wykonaj telefon do działu technicznego Rockwool i to samo ci powiedzą bo ja Ameryki nie odkryłem. Przy pełnym deskowaniu dachu i papie tez nie robisz szczeliny wentylacyjnej....? To przecież taka sama sytuacja z wykraplającą się parą. To że zrobiłeś dużo sufitów , nie znaczy że zrobiłeś je poprawnie a z tego co piszesz mocno powątpiewam. Czekam na odp dlaczego ocieplając od strony strychu zrobię więcej mostków termicznych.
Proponuje abyś zaczerpnął wiedzy odnośnie sufitów podwieszanych a szczególnie ich nośności bo z tego co piszesz wiedzę masz ubogą i nie chce mi sie nawet komentować tego co napisałeś Możesz mi wytłumaczyć po co na strychu folia paroizolacyjna , bo ja tego nie kumam Wytlumacz mi również ryzyko większych mostków podczas izolacji na strychu bo ja takiego ryzyka nie widzę
Ok , umknęło mi że jest pustka w stropie ale nie widzę problemu aby jej nie uszczelnić tak aby wiatr w niej nie hulał. A gdy uszczelni to dodatkowy plus bo jak wiadomo , powietrze jest najlepszym izolatorem. Także jeszcze lepiej jak jest taka pustka. Dalej będę stał przy swoim że taniej , szybciej i bezpieczniej będzie ocieplić od strony poddasza Twoje rozwiązanie od środka będzie droższe. Dojdzie koszt folii , zapewne inna , droższa konstrukcja sufitu podwieszanego itp a wełnę tak czy tak musi dać tej samej grubości.
Izolacja poddasza nieużytkowego. Wełna na trociny z wapnem?
Śmiało kładź wełnę na tych trocinach.
Nie jestem specjalistą a jedynie remontowałem swoj 50letni dom. Widziałem również co działo się u innych osób które zrobiły sobie ocieplenie od wewnątrz styropianem lub wełną. Ty u siebie musisz szczególnie zadbać o to aby nie skraplała się para wodna w warstwie stropu gdyż masz go po części drewniany. Po pierwsze zrób analizę cieplno- wilgotnosciową. Każda firma produkująca wełnę ma taki kalkulator na swojej stronie. U ciebie może być problem bo nie wiem czy w tych kalkulatorach jest taki materiał z jakiego masz strop. Możesz tez wynająć firme która taki audyt wykona.Strzelam że aby nic się nie działo ze stropem w kontekście wilgoci , takiej wełny musiałbyś dać min 20cm , granulatu styropianowego dwa razy więcej. Ocieplając od środka pomieszczenie , musisz wiedzieć że trzeba szczelnie odizolować warstwę ocieplenia od strony pomieszczenia, przeznaczoną do tego celu folią. Moim zdaniem dużo taniej, szybciej i bezpieczniej , będzie jak ocieplisz wełną strop od strony strychu. Polecam skalną wełnę , jest mniej poddatna na wilgoć i nie osiada z czasem pod swoim ciężarem. Sa również specjalne płyty termoizolacyjne przeznaczone do ocieplania od wewnątrz, są rożnej grubości ale z tego co pamietam to jakieś 100zl/m2 takiej płyty o grubości 5cm wiec dość drogo wychodzi. Jako ciekawostkę powiem że miałem u siebie na nieogrzewanym strychu wysypaną 30cm warstwę trocin. Wiosną te trociny które leżaly najbliżej stropu były wyczuwalnie wilgotne , zadziałał tzw punkt rosy. Zastanow się również nad wentylacją mechaniczną domu. Masz nieużytkowy strych wiec bez problemu taką wentylacje sam sobie rozprowadzisz chowając kanały w warstwie wełny. Zainwestuj tez w najtańszą kamerę termowizyjną , taką którą podłączasz pod telefon kupisz już za 500zl. Taka kamera dużo ci może pokazać. Gdy ocieplalem dom 15 lat temu , wszyscy mi mowili że 10cm styropianu to za grubo. Po odpaleniu takiej kamery okazuje się że zdecydowanie za mało. Mogę śmiało wbijać gwoździe w pustak bo widać gdzie odznacza się zimna fuga.
Według mnie ocieplając od środka wpuszczasz się w większe koszty. Możesz mieć później duze problemy jeżeli niepoprawnie to wykonasz. Do ociepleń od wewnątrz są soecjalne systemy i materiały. Nie możesz tak po prostu sobie czymkolwiek ocieplić od środka.
Sprawdzałeś przy dużych mrozach czy pod tym styropianem nie jest mokro ? Podejrzewam ze płyty nie są ze sobą szczelnie połączone wiec i izolacja raczej średnia
Nie ma znaczenia. I tak można kupić tylko taki z odpadów produkcyjnych
Z tego co piszesz to strych nie jest ogrzewany więc w takim przypadku tylko izolacja podłogi na strychu. Gdybys chciał dać granulat w przestrzeń między sufitem a stropem to trzeba ten granulat odizolować folią od strony pomieszczenia a teraz nie jest to już możliwe. Granulat na syropie nie jest złą opcją w twoim przypadku i możesz dać go nawet 50cm. Tańszą trochę alternatywą dla normalnej wełny w rolce , będzie granulat wełny np skalnej
Ja u siebie właśnie mam granulat od dobrych 8 lat i jest ok. Jakie widzisz przeciwwskazania aby go nie stosować ?
Pewnie już położyłeś ten styropian ale szybciej , szczelniej i taniej by wyszedł granulat styropianowy gdybyś dał.
Instalacja fotowoltaniczna
mariusz0776 odpowiedział(a) na sxe temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Instalator chyba doczytał że 4 moduły na string to za mało. Optymalizery Tigo rozumiem.
mariusz0776 odpowiedział(a) na sxe temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli będziesz mieć inwenter Fronius to opytymalizatory solar edge nie bedzą w takiej konfiguracji działać. Musi być inwenter solar edge. Wiesz co , zmień może wykonawcę bo moim zdaniem 4 moduły na jednym stringu to za mało. Nie będzie ten string w ogóle działał. Inwenter fronius ma min 6 modułów, no chyba że bedziesz mieć jakieś malutki inwenter jednofazowy który da radę je wzbudzić do pracy.... Moim zdaniem warto zrobić instalacje na solar edge choćby dlatego że gwarancje na inwenter SE masz na 12 lat a Fronius 7
Szybko O Hewalex
mariusz0776 odpowiedział(a) na Logan temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Hewalex ma strasznie drogo moim zdaniem. Można znaleźć dużo taniej
Czy taki zestaw FV to dobry wybór ?
mariusz0776 odpowiedział(a) na mariusz0776 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)I tak powinno się liczyć że z 10kWp uzyskamy 9000kWh , chociaż nie wiem czy nie więcej można gdy panele mają optymalizatory mocy. Solar edge podaje że nawet 25% więcej energii można uzyskać dzieki takiej optymalizacji , mysle że realnie można tą wartość na pół dać
mariusz0776 odpowiedział(a) na mariusz0776 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie no , bez jaj. Jakie 6000/ rok z 3,85kWp? Powiem ci tak , za ostatni rok wyszło mi zapotrzebowanie na prąd 2500kWh. Instalacja jak już pisałem niech da 3000kWh rocznie a będę zadowolony a jest to bardzo realne gdyż każdy panel ma optymalizator mocy i są skierowane na południe
mariusz0776 odpowiedział(a) na mariusz0776 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale ja wiem ile można uzyskać z 1kWp instalacji. Ta moja niech da 3000kWh , to i tak znacznie więcej niż moje roczne zapotrzebowanie
