mariusz0776
Treść opublikowana przez mariusz0776
  1. U mnie temperatura spalin,gdy kocioł dochodzi do zadanej wynosi 80-83 stopnie. Kilka dni temu,przez kilka dni paliłem z wyłączonym pid. Zauważyłem że pomimo tej samej max temperatury spalin,sadzy miałem zdecydowanie więcej niż gdy kocioł pracował z pid. Spalanie może minimalnie było mniejsze gdy pracował z wyłączonym pid.
  2. Podejrzewam że u mnie ślimak podajnika który jest nagrzany,oddaje ciepło do zasobnika a tym samym podgrzewa na tyle węgiel że zaczyna odparowywać z niego woda,nawet jak ma ok 25% wilgotności,bo taką wilgotność mam w kotłowni. Dmuchawa raczej nie wdmuchuje bo dymu w zasobniku nie ma.
  3. Co oznacza w Twoim pojęciu węgiel suchy? Ile procent wilgotności ma wtedy? Obecnie palę węglem kupionym w maju.Według mojej oceny był już suchy.Od maja do teraz ,czyli 7 miesięcy leży sobie luzem w suchej,ciepłej(ok 26 stopni) i lekko przewiewnej kotłowni,więc powinien już być suchy jeżeli nawet taki nie był. Podczas uzupełniania zasobnika kurzy się okropnie z niego a jednak mam stale zroszone ścianki zasobnika.Nie mam zetki,powietrze dmuchawa pobiera z kotłowni czyli o temp. ok 26 stopni
  4. Dlatego mówię że mając suchy węgiel nie oznacza że w zasobniku będziemy mieli też sucho :)
  5. To nie jest reguła moim zdaniem. Znajomy pali węglem który został mu jeszcze z zeszłego sezonu i ma delikatnie zroszone ścianki kosza.Trzyma go luzem w suchej piwnicy....
  6. Nie jest to do końca prawda.U mnie np.powyżej jest sucho a poniżej,tam gdzie jest węgiel mam mocno wilgotne ścianki
  7. Nie,to nie jest korozja. Ja też myślałem że to korozja ,ale po zeskrobaniu tego nagaru okazało sie że mam pod nim farbę którą kocioł został przez producenta pomalowany. A czy ten żółtawy nagar to nie jest przypadkiem siarka która się wytrąca z węgla podczas procesu spalania....?
  8. Zastanawia mnie jeszcze,czy przymykając przysłonę powiedzmy na 2/3 i jednocześnie zwiększając odpowiednio moc dmuchawy,uzyskamy to samo co przy otwartej zupełnie przysłonie i mniejszej mocy dmuchawy? Czy może regulując przysłoną możemy zniwelować problem zapadającego się kopca żaru z powodu zbyt mocnego ciągu kominowego i taka jest tylko jej rola....?
  9. Witam. Podpowie mi ktoś jak pozbyć się spieków? Generalnie nie ma tragedii, ale chciałbym się ich pozbyć a nie wiem juz który parametr należy skorygować. Palnik to mała ekoenergia Obecnie ustawienia 1. Nastawa temp.kotła 55 stopni 2. Dla 100% mocy - czas między podawaniem - 35 sek - wydajność dmuchawy 7 3. Dla 1% mocy - czas między podawaniem 2:10 sek -wydajność dmuchawy 1 4. Podawanie 3 sek Wysokość kopca przy takich ustawieniach jest praktycznie cały czas jednakowa,tylko te spieki które powstają na całym obwodzie kołnierza retorty.Spieki są raczej kruche. Palę ekoretem. Dmuchawa to WBS 6a ,przysłona otwarta maksymalnie. Maksymalna temp. spalin którą kocioł osiąga dochodząc do temp zadanej to 83 stopnie.Sadzy praktycznie niewiele produkuje,jest tylko jasno brunatny pył który wystarczy zmiotką potraktować.Przy większym nadmuchu temperatura spalin oczywiście wzrasta ale też powstają większe spieki. Obniżając nadmuch,zaczyna już nie dopalać groszku i temp spalin spada a nie chcę już schodzić niżej tą temperaturą.
  10. Zakleiłem to pierwsze nacięcie zupełnie, pozostałe po tej stronie są zaklejone w ok 60% . Pali się dopiero od 2 godzin ,ale juz widać zdecydowaną poprawę od tego co było wcześniej.
  11. Z ciekawości kiedyś zaślepiłem je i nie było praktycznie żadnej poprawy. Myślę że w tych pionowych nacięciach jest problem. Z której strony masz dmuchawę? Czy dmucha najbardziej po przeciwległej stronie dmuchawy?
  12. Mam ten sam problem. Myślę że te trzy dziury należy zostawić bo one inne zadanie mają do spełnienia. Przymierzam sie do zaklejenia tak do połowy tych pionowych nacięć po stronie tych trzech otworów.
  13. Przytrzymujesz dłużej menu i tam masz opcję ''edycja pogody-mieszacz''. Tylko nie wiem czy ona będzie aktywna.Musi być podłączony chyba czujnik temp. zewnętrznej pod sterownik ,ale nie jestem pewien.
  14. Jak juz wspomniałem Pilot podłączony jest u mnie pod układ mieszacza.Mam starą instalację.grzejniki żeliwne na których brak zaworów termostatycznych.Dzięki czujnikowi temp. zewnętrznej siłownik zaworu 4d tak nim reguluje aby temperatura za zaworem była taka jaką wprowadziłem do krzywej grzewczej. Krzywą grzewczą natomiast mam taką aby niezależnie od temp.na zewnątrz,w domu utrzymywało się 23 stopnie. Gdy nie miałem wcześniej czujnika temp. zewnętrznej to gdy na zewnątrz temperatura wzrosła np o 5 stopni to musiałem obniżać w Irydzie lub Pilocie temperaturę jaka ma być za zaworem 4d a tym samym na grzejnikach a i tak miałem skoki temp w domu o kilka stopni.Zauważyłem tez mniejsze spalanie dzięki temu ze mam ten czujnik temp. zewnętrznej. Odnośnie samego kotła to jestem z niego generalnie zadowolony.Czyszczę go raz w tygodniu i gdybym się sprężył to w minucie bym się zmieścił. Co do ustawień to też z nimi walczę. Palę ekoretem i wydaje mi się ze zbyt dużo sadzy generuje.Po tygodniu mam jakieś 3mm sadzy na tych półkach wymiennika.Nie mogę sobie też poradzić ze spiekami ale nie są one na całej powierzchni palnika tylko od strony kosza,tam tez schodzi mi żar niżej. Gdy zmniejszę nadmuch to wtedy spieków nie ma ale nie dopala po drugiej stronie.Palnik mam uszczelniony. Wczoraj wyłączyłem pid w sterowniku i zobaczymy czy będzie jakaś poprawa.Obecnie mam podawanie 3sek,przerwa 25sek,dmuchawa na 10biegu ,przysłona otwarta całkowicie. Przy takich temperaturach jakie mamy teraz na zewnątrz spala mi jakieś 15-18 kg na dobę.W zeszłym tygodniu we wtorek uzupełniłem zasobnik,wsypałem 150kg i powinno to wystarczyć do jutra.Nie wiem jak to wyjdzie teraz jak pid wyłączyłem.
  15. Mam u siebie zaślepione te otwory. U mnie ekogroszek spiekał sie również przed zatkaniem tych otworów.Dziś je odetkam bo poprawy w spalaniu nie zauważyłem .Palę ekoretem który dość mocno mi się spieka.Spieki są mniejsze gdy ustawiłem bieg dmuchawy na 7 bieg ale z kolei nie mam teraz żaru jednakowego na całej powierzchni palnika.
  16. Pilot G jest u mnie podłączony pod układ mieszacza. Mam starą instalację (grube rury i żeliwne grzejniki) która przed wymianą kotła pracowała grawitacyjnie.Na grzejnikach brak zaworów termostatycznych.Cała instalacja działa na jednej pompie która pracuje cały czas. Kocioł ma stałą temp 60st natomiast temperaturą na grzejniki reguluje zawór 4d z siłownikiem.Zawór 4d współpracuje tak jakby z czujnikiem temp zewnętrznej.Gdy na zewnątrz zimniej,siłownik otwiera 4d a gdy cieplej zamyka go.Mam takie wartości krzywej grzewczej aby w ciągu dnia temp w domu wynosiła 22-23st. niezależnie od temp jaka jest na zewnątrz. Dodatkowo mam aktywne strefy czasowe.Od 19 do 8 rano,mam obniżenie temp na grzejnikach o 5st.
  17. Mam Iryd pid + Pilot G + czujnik temp zewnętrznej i bardzo sobie chwalę taki właśnie zestaw.
  18. Witam Mam pytanie odnośnie czujnika spalin w Irydzie.Czy dobrym pomysłem jest umieszczenie go w czopuchu w takiej jakby osłonce/tulejce ? Producent kotła wspawał w czopuch taką włąśnie osłonę czujnika temp spalin twierdząc że wydłuży to żywotnośc czujnika,co o tym sądzicie...?
  19. Zrobiłem zdjęcie jak przebiegają rury,myślę że zdjęcie jest na tyle czytelne że opisy rur są tu zbędne. Nowy kocioł będzie 30cm wyższy i będzie sięgał praktycznie pod samą rurę zasilającą więc w związku z tym kocioł będzie miał zasilanie z tyłu po lewej jego stronie. Rur nie da się podnieść wyżej ponieważ kotłownia ma 170cm a te które są idą już max wysoko.Jeżeli będzie konieczna pompa obiegowa CO to będzie zamontowana ale z racji braku miejsca na zasilaniu,zmuszony będę dać ją na powrocie. I teraz pytanie odnośnie zaworu trójdrożnego,gdzie w takiej sytuacji należy prawidłowo go umieścić?
  20. Zastanawiam się właśnie czy montować pompę obiegową CO ..... Na pewno będzie zamontowany zawór trójdrożny mieszający w celu zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową,który podobno może pracować na grawitacji.
  21. Witam. Za kilka dni dostarczony mi będzie kocioł KMB-RP Plus 15kW od Witkowskiego wraz ze sterownikiem Iryd PID+S. Instalacja c.o wykonana z rur calowych,grzejniki żeliwne.Kocił będzie miał do ogrzania 130m2 , bojler 150l również poprzez grawitacje zasilany. Ma jakieś większe znaczenie dla pracy tego sterownika że układ będzie działał grawitacyjnie?
