nieudacznik13
    296
Treść opublikowana przez nieudacznik13
  1. Nie mam nic cały czas jest stała temperatura. Sprawdzałem termometrem normalnym. Ja mam wszystko po kablu zrobione.
  2. Tak masz rację o tej bezwładności . Nie znam nikogo kto tak zmienia temperaturę często. Jest to bezsens moim zdaniem. Bo tam gdzie śpię mam 19 stopni. Tak gdzie często przebywam mam 21 dziecko w swoim pokoju 21. W pokojach nie użytkowanych 15. Wszystko zasilane na wodzie 35 stopniach. Jak robiłem ogrzewanie podłogowe to każdy mówił ze weź grzejniki na górę ogrzewanie podłogowe się nie nadaje. Teraz każdy mówi żeby też zrobił na górze. Wracając do tematu polecam ogrzewanie podłogowe z regulatorem pokojowym w każdym pomieszczeniu zdaje egzamin pod warunkiem że jest dobrze zrobione projekty itp. Czego żałuję to że mam kocioł na paliwo stałe. Teraz bym tego błędu nie zrobił. Do takiej instalacji bufor grzalka i jest ok. Tak zrobię jak się kocioł rozleci. Pozdrawiam.
  3. Mam w każdym pomieszczeniu regulator pokojowy.
  4. Mam podłogowe ogrzewanie wszędzie razem z regulatorem pokojowym i nie widzę problemu. Nie mam przegrzanego pomieszczenia żadnego.
  5. A dlaczego regulator to nie porozumienie?
  6. Pytam się bo chce takie rozwiązanie wprowadzić u siebie. Jaki w takim razie jest koszt grzania wody w okresie letnim?
  7. Dlaczego nie opłaca grzanie pompą ciepła Cwu ?
  8. Dzięki wiec to jest normalne. Co do.moich nastaw. Palę w trybie pid. Żądaną temp. 75 ale pid przeciąga do 80 stopni. Powrót ustawiony na 55 stopni. Temperatura CO 35 stopni. Wyłączone ogrzewanie pogodowe ponieważ nie widzę sensu skoro mam czujniki pokojowe.
  9. Tom 7011Czy twój zawór esbe głośno pracuje?
  10. Musisz dać czasu trochę instalacji. Umnie trwa zazwyczaj dobę zanim instalacja się nagrzewa do takiej temperatury jaką chcę. Zawór delikatnie się otwiera i zamyka. Jaki masz model kotła.?
  11. Na moje oko coś wąskie te rury. Napewno wszystko masz podłączone tak jak klimosz zaleca. Instalacje robiła osoba przeszklona przez klimosza? Zmieniłeś ustawienia mieszacza? Ustaw powrót na 55 stopni i daj instalacji się nagrzać.
  12. A czytałeś instrukcje obsługi? Jak się nie mylę jest tam coś na temat cwu i strefy czasowe. O opcjach serwisowych jest zakładka zaworu mieszacza 4d. Wybierz opcję dotycząca prędkości pracy nie pamiętam dokładnie nazwy tej zakładki. Domyślnie jest chyba na 5 zmniejsz na 1. Zrób zdjęcie instalacji jak ten zawór jest podłączony.
  13. A nie lepiej pianką do styropianu. Ja tak mam zamiar usiebie robić.
  14. Zakładam że masz czujnik podłączony do sterownika zaworu mieszającego defro mz. Jak uzyskasz zadaną temperaturę pomieszczenia to wyłącza się pompka która pcha wodę na grzejniki.
  15. Nie rozumiem jednego skoro jest jedna krzywa grzewcza to jak to się ma do ogrzewania podłogowego. Zakładam że masz i myślę że to jest salon. Idzie jedna temperatura na dwa różne obiegi?
  16. Chodzi mi o to, że jaką temperaturę ustawisz w salonie to czy możesz zwiększyć w innym pomieszczeniu utrzymując stałą temperaturę w salonie.
  17. W salonie masz czujnik grzejniki mają termostat. Nie wiem jak twoja instalacja wygląda. Zakładając mam małe dziecko i wiadomo chciałbym mieć w jednym pokoju temp. 23 stopnie. Reguluje sobie termostatem wiadomo maluch taki lubi ciepło. Temperaturę jaką mamy ustawioną w salonie 21 stopni. Czy ta temperatura nie będzie taka sama jak w tym pokoju gdzie jest 23 stopnie.
  18. Po to chyba jest ten regulator pokojowy żeby sprawdzał i trzymał cały czas żądaną temperaturę w danym pomieszczeniu.
  19. A jak będziesz chciał w jednym pokoju większą temperaturę to co zrobisz?
  20. A co w dzisiejszych czasach nie jest robione na masową produkcję. Instalator poleca kotły z których będzie miał lepszą prowizję.
  21. Rok temu miałem to samo. Dwa miesiące spędziłem w kotłowni. Jedyna opcja mieszać z mniej kalorycznym.
