Treść opublikowana przez nieudacznik13
Klimosz Combi 4S Ratunku
Może to inny sterownik ma taki parametr. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
A co chcesz zmienić? Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Zadzwoń do działu technicznego do klimosza to ci na maila wyślą. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ja bym tego fachowca ścigał niech to zrobi jak należy. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Nie Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ja mam bez pompy 4d. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tak może być. Napewno to podniesie ochronę powrótu. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ociepl go będzie pokazywał wiarygodną temperaturę powrótu. Nie musisz ale ja usiebie mam wszystkie ocieplone. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Czy czujniki masz ocieplone i w dobrych miejscach są przymocowane? Z tego co widzę to brak na powrocie kotła. Ocieplenie rur też dużo pomoże. Może być wina istalacji a nie kotła że tak dużo pali. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tak podnieś ale nie wiem czy to coś da ponieważ już masz mała różnice. Palisz w pid jak tak to jakie masz ustawienia. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Powrót masz na 35 stopni minimum. U ciebie jest na wyświetlaczu 39.5. Jak wskoczy zapotrzebowanie to zaraz zawór się zamknie bo będzie pilnował powrótu. I tak w koło. Musi być większa różnica temperatury na powrocie od minimalnej. Czyli 35 minimalna a 45 lub 50 masz aktualną. Wiec ma zapasu trochę żeby puścić na co. Tak działa zawór4d. Druga opcja to wyłączyć mieszacz i go ręcznie ustawić. Wtedy muszą być termostaty na grzejnikach bo inaczej sauna się zrobi. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Daj minimalna na powrocie 55 to samo powinno się zmienić. Zdjęcia mnie interesują z głównego okna przyciskiem " i " zmieniasz. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
https://youtu.be/N-Xon5sy12k tylko wciśnij strzałkę do dołu. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
- Pomocy Krzaczek Skp 3D 1,8
Kocioł kiedy czyszczony był. Ja u siebie mam 75 stopni zdana i pid mi przeciąga do 80. Powrót minimum 55 stopni. Też mi spada temp z kotła jak cwu pompka pracuje do 61 jakoś tak. Wole mieć więcej na kotle żeby było z czego cwu dogrzac. Kocioł mniej się męczy i opał zostaje. Co do spalania to nie widzę u siebie różnicy 60 czy 80 na kotle tyle samo bierz. Zresztą zapłaciłem za zawor 4d to czego mam kisić kocioł. Proponował bym wyłączenie krzywej grzewczej i na stałe wpisał temp zadaną na co1. Wrzuć zdjęcia gdzie sterownik ma wgląd na ochronę powrótu temp spali co1 itp. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Jest to pierwszy sezon grzewczy więc nie ma co się dziwić. Jaka powierzchnia domu i czy jest dobrze ocieplony. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
- Klimosz Combi 4S 20Kw - Zimno W Domu. Proszę O Porady.
- Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Klimosz Kombi 4S - Alarm 0800 : Jaki Sens Ma Wyłączanie Podajnika Przy 0 Stopniach ?
Ja mam u siebie w ten drugi otwór włożony czujnik. I jest ok. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Zrób zdjęcie i wrzuć na forum gdzie ten czujnik się znajduje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Klimosz Combi 4S
Moim zdaniem masz problem z instalacją a nie z kotłem. Wiec proponował bym zmienić temat. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
- Ling Combi 23Kw I Palenie Czarną Perłą
