Treść opublikowana przez nieudacznik13
Jak Palić W Kotle Retortowym
nieudacznik13 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kotły z podajnikiem
Ustawiłem na -25 dzisiaj rano z tego co widzę to robią się małe spółki ale może dla tego że kocioł jest prawie cały czas w potrzymaniu. Jutro wrzucę fotki jak to wygląda. Jest dużo lepiej niż na początku. Dziękuję TIMON120777 za pomoc. -
Zawór ma silnik wiec robi to automatycznie. Temperaturę mam na kotle 75 stopni. -
Czyli wszystko jest w normie tak. -
Widziałem ten schemat graficzny ale nie rozumiem tego skoro jest na kotle 80 stopni pięć w potrzymaniu to czego spada temperatura powrotu. -
Jeszcze mam pytanie czego jak mam zawór 4d otwarty na maxa przez dłuższą chwilę 20 minut to temperatura powrotu spada do 30 stopni. -
Jest to mój pierwszy sezon grzewczy domek nie zamieszkały i nie ocieplony mam tego z 2 tony. Jakoś to się spali. Więcej u nich nie kupię. Jeszcze mam komentarz do wystawienia :) bo kupiłem na aukcji.
Jestem teraz na dwu stanie wentylator moc 80 5/50 max to 60 sekund zrobię dzisiaj fotkę tych nastaw. Przy -20 zapada się. Najgorzej jest jak pięć rusza ze stanu podtrzymania wszystko jest zalepione i czasami gaśnie. -
Witaj w klubie:)
Hej jak byś ustawił na dwustawie. Narazie pale na pidzie ustawione powietrze -14 podawanie - 20 lepiej to wygląda osłona na wentylator 70% zakryta. -
Pomoże mi ktoś? -
Jeszcze jedna fotka bo nie wiem czym może być to spowodowane robi się to praktycznie na środku. Taka maczuga Herculesa. -
Witam niestety nie udało mi się ustawić na pidzie ustawienia ręczne tylko nie wiem jakie są dobre. Mój kocioł to klimosz multi ng 15 kw sterowniki komfort. Mam tego ustrojstwa 2 tony poniżej fotka zrobiona z góry. Skala nadmuchowe od 0-250 .wentylator odsłonięty na maxa. -
Pisałeś że zamalo powietrza jak zmniejsze wartość to jest na nic. Płomień się tli czarny dym z komina. Może trzeba dać na plus więcej ognia. A jak z podawanie jakie wartości. Nie rozumiem tego pida. Jak bym nie zmienił to z takim samym czasie podaje. -
Nie mam czujnika spalin ale jak dotykam czopuch to jest gorący. Możesz jaśniej mi to wytłumaczyć co mam zmniejszyć a co zwiększyć. I czy to zastosować w pidzie. -
Zapomniałem wszystko się lepiej ku górze w srodku retorty. spieki wyglądają takie czarne jak by nie dopalone. Paliem na pidzie ale nie wiem jak mam ustawić.-50 0 50 taka skala przy sadzy lub jak się węgiel spieka czyli dotyczy wentylatora a odnośnie kopczyk to -50 0 50 jak to ustawić żeby było dobrze. -
Dzięki sprawdzę i wkleję zdjęcia co i jak wyszło. Mam zamiar palić na Pidzie i nie wiem czy wentylator ma być do końca odsłonięty czy przymykać. -
Dzięki to co zrobić żeby nie było tych spieków z popiołu. Ogólnie to nie wiem czego retorta wygląda jak kalafior. Eco nie spada do popielnika. -
Jak powinien wyglądać prawidłowo dopalony eko groszek. Możecie jakieś zdjęcia wrzucić. -
Dobór kotła Kamen Dual Komfort Czy Wart Uwagi?
nieudacznik13 odpowiedział(a) na Kjuku temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz niżej w Specyfikacji jest 15 kw. Hydraulik mi wszystko montowal ten sam. Centralne robie trzeci rok. Jutro zadzwonię do klimosza i się popytam go co i jak z tą mocą. Jakie rogi bo nie rozumiem? -
Tak mi powiedzieli 15 kw nie znam się na tym dlatego piszę do was. Hydraulik mówił że zawór 4d będzie zamontowany. Powiedz mi dlaczego zły. -
Sterownik jest lepiej wyposażony rynnowy odpada palnik. Jest jakaś retorta która jest zagieta 2x w 45 stopni. Sterownik jest bogatszy obsługuje dwa mieszacze czy coś takiego. Sam nie wie. Każdy chce sprzedać. Wczoraj pisałem do użytkownika kotła eg duo multi. Wypowiadał się na forum muratora ze ma ten kocioł i mu się dobrze sprawuje. Jak się okazało to wcale nie jest użytkownikiem i dał mi namiary do tego handlowyca co testował ten palnik. Mój hydraulik powiedział że nie zna tego kotła i nic ci nie mogę na jego temat powiedzieć. Widzę to co w opisie ze ten sterownik nic ciekawego nie ma. Tak hydraulik podsumował eg. W klimoszu widzę więcej funkcji jeśli chodzi o sterowanie. W każdym pokoju czujniki i regulatory pokojowe. Mój cały dom jest w podlogowce i dodatkowo wyprowadzone wejścia na grzejniki jak by coś nie dogrzalo. Wszystko ma być na pompkach valeo niski pobór mocy zawór 4 drożny. Jest umie dom z poddaszem i coś mi wspomniano ze jest możliwość dokładniejsze regulacji. Taką dzisiaj dostałem opinie. -
Dzisiaj rozmawiałem z moim hydraulikiem. Proponuje mi coś takiego.KLIMOSZ MULTIDUO NG. Mówi że będzie pasował do mojej instalacji. Tylko nie wiem co z tym palniki em rynnowym nie zabardzo jestem do niego przekonany.
