Treść opublikowana przez nieudacznik13
- Ogrzewanie podłogowe sterowanie pogodowe.
Zawór mam dobrze założony. Czujnik jest zaraz za zaworem mieszacza. Jak startowała podłogówka to było 26.3 stopnia teraz jest 27.3 stopnia w domu 23 stopnie jak nie lepiej. Testuje co jest lepsze pompa która pracuje non stop czy tryb z termostatem pokojowym. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Fotki zawór 4d Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Dużo osób mówi że lepiej jak pompka od podłogówki cały czas jest włączona i do tego sterowanie pogodowe. Z moich obserwacji wynika woda jest przegrzana. Mimo że zawór jest zamkniety to i tak w instalacji płynie 27.5 stopnia. Jedyne rozwiązanie to termostat pokojowy który rozłączy pompę bo i jak inaczej zejdzie z temperaturą wody do 23 stopni. Mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak ogrzewanie ma działać w okresach przejściowych. Krzywa grzewcza ustawiona jest przy 0 stopni 25. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mam problem ze sterowaniem który polega na przebijaniu temperatury za zaworem. Krzywą grzewczą mam ustawioną przy 0 stopni ma iść 26 stopni. Podłogówka pracuje cały czas Zawór jest ciągle zamknięty a temperatura za nim wychodzi 27 stopni. W domu jest 22 czasami 23 stopni. Czy to jest normalne zjawisko że tak się dzieje. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Rt-16 Klimosz
- Ustawienia pieca a mokry komin
Ja mam sterownik klimosza rt16 . Jestem z tego sterownika zadowolony spełnia swoje funkcje. Jedynie co w nim się psuje to przyciski czasami topornie to działa. Dzwoniłem do serwisu to dostałem odpowiedź że to jest wada która została naprawiona. Więc terminal ja mam biały w tych czarnych tego nie powinno być. Szkoda mi kasy trochę ponieważ koszt to 500zł. Jak mi coś trzeba na szybko zmienić to robię to przez internet. Zamontuj pompę na powrocie ustabilizuje to na pewno pracę kotła. Zapomniałem dodać że w RT16 jest opcja zaworu mieszacza która pozwala ustawić czas otwarcia i reakcji zaworu czyli prędkość otwierania i zamykania. Wybierzesz najwolniej to zawór po jakimś czasie się dopiero przymyka powoli. Masz tryb priorytet cwu strefy grzania cwu lub pompy cyrkulacyjnej. To zostało zmienione i jeszcze jest strefy grzania cwu w trybie letnim. Coś jeszcze dodali ale już nie pamiętam.
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Pompa cyrukacyjna
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
- Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
