Treść opublikowana przez nieudacznik13
- Klimosz Combi 25KW + Sterownik Tech
- Sterownik Rt-16 Klimosz
To zależy co chcesz wiedzieć konkretnie. Czy jestem zadowolony? Może napisze tak nie narzekam ale zawsze mogło być lepiej. Chodzi mi to aktualizacje modułu internetowego bo jak narazie jest porażka. Do samego sterownika to boli tylko tryb wyłączenia ochrony powrotu pomogło by to wielu pomogło. Sam sterownik jest prosty w obsłudze i działa bez awaryjnie. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
- Pompa Grundfos Rozdzielacza Podlogowego
- Ustawienie Pompy Podłogowej
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Sterownik Klimosz Komfort Rt16- Przyciski Przestają Działać. Ma Ktoś Ten Problem ?
Ja mam taki sterownik i wszystko działa prawidłowo od samego początku. Co do spalania musisz prawidłowe wartości wpisać i będzie ok. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Klimosz Combi 4S Ratunku
Tak tylko jak temp. kotła spadnie poniżej tej zadanej to pomka cwu się wylaczy i zawór się będzie zamykał. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Jeśli mam zawór 4d z siłownikiem. Temperaturę chcę mieć na kotle 75 stopni na instalacji CO 35 stopni i powrót 55 stopni minimalna tyle mogę ustawić przy zadanej 75. I teraz każdy wie jak zawór 4d pracuje. Pilnuje jednej temperatury czyli powrotu. Teraz przykład. Mam zadaną temp. 75 powrót 65 stopni. Załącza się cwu i grzejniki lub podłogowe ogrzewanie. Powrót spada do 50 zawór się zamyka. Kocioł stopniowo otwiera i zamyka zawór i tak w kółko. Jak by była niezależna temperatura powrotu od zasilania to lepiej by to wyglądało jeśli chodzi o pracę 4d. Wiadomo że jak wyższa temperatura kotła to i powrotu. Zawór miał większy zapas tego powrotu czy jakoś tak.[emoji12] Czy w takim razie potrzebna by była pompa kotlowa na powrocie jak by była temperatura nie zależna powrotu od zasilania? Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tak. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
W sterowniku nie mam odzielnej regulacji temp powrótu od temperatury zadanej. Jak chce mieć 75 stopni na kotle to minimalna jest 55 na powrocie. Nic nie da dodatoowa temperatura kotła. Jak ustawisz 30 to max na kotle jest 63. Dzwoniłem do działu technicznego i pytałem się dlaczego nie mogą zrobić żeby zadana na kotle była 75 a minimalna 25 na powrocie. Wiadomo że ten powrót będzie cieplejszy. Chodzi o to żeby sterownik tak wagi nie przykłada do ochrony. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tak ten sterownik już ma. Dzwoniłem do klimosza w tej sprawie i niestety nie zmienią tego. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Umnie nie widzę różnicy w spalaniu czy mam na kotle 60 czy 80. Widzę różnicę co do czystości wymienika. A jak już pisałem. Nie po to mam zawór 4d w tym dwa 3d żeby kocioł kisić na niskich temp. A mam tylko dwie drabinki w lazienkach reszta to ogrzewanie podłogowe. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
